Quello che ho io non è duro da spalmare. Certo non è come l'olio di mandorle, masi spalma bene.
Adesso con il caldo poi è ancora più morbido.
Re: Mamme e Papà 2011
#4082Io alternavo all'olio della weleda (che ovviamente adesso sostituisco) un burro di bottega verde con olio di mandorle e burrò di karitè....e quello si spalma molto bene
#4083mmm.. allora provo a comprarne uno di un'altra marca, il sasso è de 'i provenzali'.
Anita è nata l'11/10/11, 3950 gr per 53 cm di morbidezza.
#4084io ne tengo un po' in mano così che con il calore si scioglie un po' e poi va via liscio come l'olio (non nel senso del modo di dire, ma nel senso dell'olio di mandorlegiulia_v ha scritto:mmm.. allora provo a comprarne uno di un'altra marca, il sasso è de 'i provenzali'.
The sisterhood of The Calf 40
#4085Su forum di gravidanza a cui sono iscritta ho appena letto due "preghiere delle mamme in attesa" e sto piangendo come un vitello
Ultima modifica di lunaspina il 20/04/11 16:13, modificato 1 volta in totale.
#4086questo ce l'ho anch'io..me l'hanno regalato in omaggio con uno degli ultimi acquisti...dici che va bene?stelli80 ha scritto:un burro di bottega verde con olio di mandorle e burrò di karitè....e quello si spalma molto bene
è quello che si chiama mandorle burro corpo...se va bene comincio ad usarlo al posto della solita crema dopodoccia...
ma scusate, se si usa il burro a che serve anche l'olio di mandorle?
#4087io l'olio lo uso dopo la doccia, lo spalmo prima di asciugarmi, lo uso ad es. in piscina. per il burro ci vuole un po' più tempo ma me lo posso spalmare anche da 'asciutta', si assorbe da solo e non serve l'acqua per assimilarlo come per l'olio.Lanternarossa ha scritto:questo ce l'ho anch'io..me l'hanno regalato in omaggio con uno degli ultimi acquisti...dici che va bene?stelli80 ha scritto:un burro di bottega verde con olio di mandorle e burrò di karitè....e quello si spalma molto bene
#4089ah ok..quindi mentre ho finito la doccia, chiudo l'acqua e spalmo l'olio
poi metto l'accappatoio...mmmh mica lo sapevo...se era per me me lo saprei spalmato dopo essermi asciugata....
ci proverò..ma già so che non la trovo una cosa molto comoda....
#4090In realtà io metto spesso l'olio anche dopo essermi asciugata e non noto grandi differenze. Però dicono che sulla pelle umida si assorbe meglio ed è più efficace.
#4091anch'io così....infatti uso l'olio la sera dopo la doccia e il burro la mattina solo sulla panza e il senogiulia_v ha scritto: io l'olio lo uso dopo la doccia, lo spalmo prima di asciugarmi, lo uso ad es. in piscina. per il burro ci vuole un po' più tempo ma me lo posso spalmare anche da 'asciutta', si assorbe da solo e non serve l'acqua per assimilarlo come per l'olio.
#4092Io l'olio lo uso anche da asciutta, più che altro perchè sono molto freddolosa e se mi metto a spalmarmi finita la doccia sento freddo.
Il burro lo uso solo da asciutta invece, più chealtro quando vado in piscina(perchè la confezione è più comoda da infilare nel borsone).
#4093ecco piri hai centrato il mio problema...io manco faccio intempo a chiudere l'acqua cche sto già dentro all'accappatoiopiritunzi ha scritto:Io l'olio lo uso anche da asciutta, più che altro perchè sono molto freddolosa e se mi metto a spalmarmi finita la doccia sento freddo.
#4094Anch'io metto l'olio di mandorle sulla pelle bagnata, dentro la doccia. Oggi ho preso 2 creme,una all'aloe e una all'olio di karitè da usare sul resto del corpo.
Argomento peli: sono l'unica a cui non ricrescano? è una pacchia così! di solito la ceretta una volta al mese era d'obbligo, ma adesso non fanno in tempo a crescere. Speriamo continui così, almeno d'estate sarà più facile mettere i vestitini.
ciccia
psw in mp
psw in mp
#4095...e meno male che le donne in gravidanza dovrebbero soffrire di più il caldo!!! Io la scorsa gravidanza in estate sono stata una meraviglia, adesso sto congelando...mi sa che siamo dei casi disperati!!!Lanternarossa ha scritto:ecco piri hai centrato il mio problema...io manco faccio intempo a chiudere l'acqua cche sto già dentro all'accappatoiopiritunzi ha scritto:Io l'olio lo uso anche da asciutta, più che altro perchè sono molto freddolosa e se mi metto a spalmarmi finita la doccia sento freddo.
