Re: NUOVI SERRAMENTI. GRANDE DELUSIONE!
#47rena ha scritto:visto ciò...le misure delle finestre non sono sbagliate, in quanto non avendo tolto il telaio del vecchio serramento, sono state applicate sopra.
Ma allora perchè al piano superiore è stato fatto tutto un altro lavoro? Le condizioni erano IDENTICHE, stesso vecchio telaio in acciaio monoblocco murato..l'unica cosa da fare è quella che hanno fatto.
questo è il piano superiore, dove si è perso al massimo 0,5 cm
Non so, mi hanno parlato di telai a restauro, ovviamente dopo il lavoro non prima. Non ho idea di cosa siano. Non sono del settore. Avrei solo voluto avere un buon lavoroMa i 3 o 4 cm sarebbero quelli del vecchio telaio?(non il buco) Giusto?
Nel senso che il nuovo telaio non è di tipo "a restauro" ma normale e quindi si va a sommare con quello vecchio di legno, restringendo la luce.
Ho capito bene? Se si, perchè non hanno usato un telaio con le alette? (quello restauro)
#48Il telaio restauro è quello in fondo a sinistra ne link qui sotto( Telaio restauro 65 )
http://www.abmpvc-italia.com/profilo-swingline-da-70/
Praticamente rispetto a quello normale è cavo, e serve a "foderare" il vecchio telaio di legno, proprio per non perdere quei 4 cm per lato.
Che io sappia si fa quasi sempre cosi (in caso si tenga il vecchio telaio).
In sintesi col telaio restauro perdi 8/10 cm cosi ne perdi il 16/18cm
Nel tuo caso invece sembra che abbiano messo un telaio completo, mi sembra strano, ma magari mi sbaglio.
Comunque se puo consolarti la finestra non è male.
#49Molto interessanti questi telai. Belle soluzioni. Anche quello a Z sembra risolutivo.Ramon76 ha scritto:Il telaio restauro è quello in fondo a sinistra ne link qui sotto( Telaio restauro 65 )
Grazie per la consolazione
