#47
Atomik ha scritto:
eso71 ha scritto:
Atomik ha scritto:è possibile avere 3 piani di sketchup già misurati, come se fossero tre fogli di carta millimetrata posizionati in asse?
(non so se mi sono spiegata)
Intendi 3 fogli in 2d uno sopra l'altro?
Se intendevi questo si, si può.
Puoi disegnare il rettangolo perimetrale di un piano e poi copia/sposta in asse verticale.
Se te ne servono tre copie puoi semplicemente fare sposta/copia in asse verticale e poi fai /2 e vedrai che ti crea una copia intermedia equidistante tra le due esterne :)
non intendevo quello.
intendevo la possibilità di avere gli "spazi" misurati prima di disegnare...
esempio: se io voglio disegnare un rettangolo 5 mt. x 4 mt. posso disegnarlo "a spanne" e poi in basso a destra vado a indicare da tastiera le misure corrette,
ma se poi io dentro a questo rettangolo voglio disegnarne un altro di 1 mt. x 10 cm che dista esattamente 50 cm dal dato lungo del primo rettangolo e 30 dal lato corto... :? come faccio? per le misure della figura ok, vado a spanne come prima, ma per le distanze ...sempre a spanne? :?
in pratica mi chiedevo se c'era la possibilità di avere i 3 assi come se fossero 3 righelli, con magari delle tacche indicanti le misure?
Ecco ora ho un pò più tempo :)
Per fare quello che ti serve devi un pò giostrarti con le opzioni di cui sei a conoscenza.
Ci sono vari metodi a fare per esempio un rettangolo dentro ad un altro non equidistante dal perimetro esterno:
:arrow: puoi fare come ti ho già detto con la funzione F e poi vai a spostare i singoli lati con M a seconda delle misure che vuoi.
:arrow: un altro un pò più brigoso puoi spostare/copiare i singoli lati del rettangolo esterno verso l'interno della misura che ti occorre fino a crearne uno interno, ma poi ti devi andare a cancellare i pezzi lunghi singolarmente.
:arrow: infine (ed è quello che farei io) dal rettangolo principale ne creo uno interno su uno spigolo, poi selezionando l'area del piccolo, lo sposto copiandolo con CTRL (non posso spostarlo soltanto altrimenti mi trascina i lati esterni) delle misure che voglio da quello spigolo. Una volta trovata la posizione vado a cancellare la copia originale del rettangolo piccolo.
Spero di essermi espresso bene :roll:
#48
eso71 ha scritto:
Atomik ha scritto:
eso71 ha scritto: Intendi 3 fogli in 2d uno sopra l'altro?
:shock: :shock: :shock: è chiaro ora chi è il max esperto di Sketchup ????? Eso, non mi vorrai mica far credere che tutte le info che ci hai dato le hai tirate fuori solo leggendo il tutorial ???? Sarà la pratica e l'esperienza .....Dammi una speranza almeno .....
#49
annsca ha scritto:
eso71 ha scritto:
Atomik ha scritto: non intendevo quello.
Ciao Annsca :)
Ormai è un anno che lo uso...ovviamente ogni situazione ti mette di fronte ad una mini-prova ma col tempo poi si prende dimestichezza e poi è tutta una discesa :)
E poi magari può passare anche "l'utente di turno" e proporre una strada migliore da me indicata a cui io non avevo minimamente pensato.
Le nozioni base sono davvero "gnocche" ma di grandi potenzialità, spetta noi sfruttarle al max :)
#50
... si.. beh sì... insomma ... forse io sono ancora nella fase di apprendistato e quindi non faccio testo ... ma sono ancora ben lontana dal saper fare tutte 'ste cose.... comunque sto provando a disegnare l'intera mia casetta (eheheh non mi limito + a sole due stanze :wink: mi sono lanciata anche nel reparto notte) ... a proposito non ti è mica venuta qualche nuova e brillante ideuzza ?
#51
annsca ha scritto:... si.. beh sì... insomma ... forse io sono ancora nella fase di apprendistato e quindi non faccio testo ... ma sono ancora ben lontana dal saper fare tutte 'ste cose.... comunque sto provando a disegnare l'intera mia casetta (eheheh non mi limito + a sole due stanze :wink: mi sono lanciata anche nel reparto notte) ... a proposito non ti è mica venuta qualche nuova e brillante ideuzza ?
ah...si si io ce l'avevo un'ideuzza, ma il tempo era tiranno e non ho potuto metterla giù in quanto dovevo rifare il progetto da capo.
Cmq te la dico a voce...scritta ;)
Sempre che fosse possibile spostare tubi ecc..ecc... si poteva tirare la cucina più vicina alla porta d'entrata (sulla dx), giocare con una penisola nei dintorni della vetrata, e li di fronte fare un bel tavolo lungo , così la parte sx potevi usarla interamente a sala con la tv sulla parete dove ora c'è il tavolino che andrebbe quindi tirato via perchè c'è il tavolo lungo di fronte alla cucina. Giocando con gli spazi poteva svilupparsi bene. :)
Tutto qui :)
#52
Tutto qui :)
non so se hai presente una pubblicità di qualche anno fa in cui c'era un uomo che guida un sidecar con un cagnolino piazzato accanto che passava davanti ad una stazione di servizio e il cane, bardato con occhialoni e cappelletto da aviatore e che voleva fermarsi per mangiare qualcosa, faceva ciao ciao con la zampetta alla stazione di servizio e diceva "non ha capitoooooo"... ecco mi sento molto come l'uomo sul sidecar in questo momento :shock: :? :?: :?: :?: :?:
#54
bertok ha scritto:non è difficile, molto simile a autocad, questa in confronto è una versione gioco.
Solo che non è in ita, e per me trovare i comandi è un casino. :twisted:
quella ita forse è pronta domani! 8)
E' quello che dicono tutti, di una semplicità mostruosa e di grandissima potenzialità.
Questa combinazione è proprio il suo forte.
Per i comandi vai in windows-->prefences-->shortcuts e ti personalizzi i pulsanti.
Dopo averci preso la mano si va come dei razzi :lol:
#55
Ok ne devo aggiungere un'altro :lol:
:arrow: Col nuovo upgrade c'è una funzione in più con T che è molto utile per quanto riguarda proprio questo argomento.
Selezionando appunto tale funzione puoi prendere un lato e riportarne una sua proiezione tramite una linea tratteggiata.
Per cui: selezione T, clic su un lato, col mouse si da direzione e distanza e clic per chiudere la funzione. Se si fa così con tutti i quattro lati del rettangolo in questione si creeranno 4 linee infinite tratteggiate che ti delimiteranno il rettangolo interno che si vuole creare. Ora basta andarlo a tracciare con L (linea) o R (rettangolo) e successivamente cancellare le 4 linee tratteggiate.
La spiegazione è lunga ma farlo è veloce :)
#56
ok ci ho giochicchiato qualche ora..
per fare quello che chiedi è semplice...una volta che hai posizionato il tuo 1 triangolo partendo dall'origine dai l'altezza voluta, poi sull'asse verticale usi quella specie di metro che si trova in fianco al comando della quotatura. Lo selezioni, vai sul punto più alto (spessore) del tuo triangolo, lo posizioni sull'asse, dai la misura esatta e schiacci invio. poi riselezioni l'icona del triangolo e parti dal punto che hai lasciato sull'asse.
Per far prima, puoi partire subito con il mt, dai le altezze (sia delle distanze da tenere fra un triangolo e l'altro si dello spessore verticale degli stessi..successivamente i costrusci tutti i piani. In questo modo è velocissimo. Il guaio è che non so se mi sono spiegato.. :? :roll: :lol:
#57
ci proverò... :D
poi ti faccio sapere se ti eri spiegato!!! :wink:
#58
ci ho provato...anzi ci sto provando ora... e funzionaaaaa :D :D :D :D
quindi spiegazione perfetta!!! :wink:
