#46
Si, mi pare che abbiano entrambi... ma sto andando a memoria... noi per il top eravamo in ballo tra corian e vetro, quindi sul laminato non ci eravamo informati poi molto.
Valcucine ha scritto:mauchia ha scritto:Ho da poco più di un anno un'artematica vitrum. Scelta con cura dopo lunghi studi, e soprattutto pagata fior di quattrini![]()
Ecco non sono soddisfattaPer carità il vetro è facilissimo da pulire e ha un effetto bellissimo però....
il ripiano da 120 si è incrinato quasi subito e lo abbiamo dovuto sostituire
i cassettoni da 120 strusciano uno contro l'altro quando se ne apre solo uno
anche questi sistemati ma poi il problema si è verificato nuovamente
ultimo ma non ultimo il piano snack
Praticamente su tutta la lunghezza si sono formate una sorta di "bolle"
Ecco qui:
Buongiorno "Mauchia"
ci dispiace molto della sua insoddisfazione e leggere le sue parole, la nostra filosofia ha sempre posto al centro dell'attenzione la salute l'uomo ed il rispetto dell'ambiente.
In virtù di questo, abbiamo da sempre deciso di adottare per le superfici in legno una verniciatura con speciale trattamento di fondo all’acqua costituita da estratti naturali e priva di quei prodotti che rilasciati nell’ambiente sarebbero nocivi.
Le nostre superfici legno vengono in questo modo protette naturalmente, salvaguardando oltretutto le caratteristiche che verrebbero snaturate dalla pellicola plastica delle vernici sintetiche.
Il risultato di alcune ricerche effettuate direttamente dal nostro Laboratorio Qualità hanno dimostrato che la problematica esposta si verifica sulle mensole del bancone colazione esclusivamente nel caso in cui la superficie entra in contatto con acqua o altri liquidi che inavvertitamente non vengono rimossi e che di conseguenza permangono per diverso tempo sulla superficie stessa penetrando sul tranciato e rigonfiandolo.
Tuttavia nel caso in cui si verifichino questi casi, va sempre contattato il Rivenditore di zona che provvederà a seguire e risolvere il caso insieme a noi.
La soddisfazione dei Clienti rappresenta per noi e per i nostri Rivenditori che collaborano con noi quotidianamente un obiettivo irrinunciabile la raggiungere, possiamo nel caso in oggetto dare la nostra disponibilità a ritirare la mensola e provvedere al ripristino, nei tempi più rapidi possibili, al fine di evitare eventuali disagi.
Qualora volesse confrontarsi per risolvere il problema con Valcucine, da sempre abbiamo un numero verde 800 019062 al quale risponde la nostra responsabile del Customer Care, dott.ssa Adriana Brunetta, che sarà lieta di darle tutta l'assistenza necessaria.
Uh mamma mi era sfuggita questa rispostaValcucine ha scritto:mauchia ha scritto:Ho da poco più di un anno un'artematica vitrum. Scelta con cura dopo lunghi studi, e soprattutto pagata fior di quattrini![]()
Ecco qui:
Avevo chiamato il rivenditore che mi aveva detto di mandare un'email con le foto del danno e che loro le avrebbero inoltrate a valcucine. A quel punto valcucine avrebbe valutato se il danno si poteva riparare oppure se era necessario sostituire tutto il bancone.duncan ha scritto:Comunque mauchina non ho capito, ma avevi già segnalato? Che ti aveva detto il rivenditore? Nel senso, avevi fatto rpesente il problema ma ancora non avevi avuto risposta?
Più che altro per un motivo, se mi fai fare il giro via email, mi aspetto tempi più veloci, te risparmi il viaggio ed il costo, io guadagno il tempo, almeno sui tempi della risposta... altrimenti se devi impegnarci tempo per rispondere vieni a casa, tifai le foto e te la gestisci tu.Lagoon ha scritto:Prevedo sodomizzazione del rivenditore da parte del responsabile Valcucine...
anche perchè parte del costo di quella cucina è giustificato da un servizio clienti postvendita o sbaglio?...duncan ha scritto:Più che altro per un motivo, se mi fai fare il giro via email, mi aspetto tempi più veloci, te risparmi il viaggio ed il costo, io guadagno il tempo, almeno sui tempi della risposta... altrimenti se devi impegnarci tempo per rispondere vieni a casa, tifai le foto e te la gestisci tu.Lagoon ha scritto:Prevedo sodomizzazione del rivenditore da parte del responsabile Valcucine...
la prossima volta, mauchina, al rivenditore fallo venire a casa così impara la prossima volta![]()
