Re: Cucina 16 Mq - Consigli
#48
ciao, scusami se non intervengo da un pochino.... l'ultima soluzione lineare mi pare fin troppo lineare! com'è che sei arrivato a questo estremo? :roll:
Per rendere un poco più leggero l'ambiente, potresti pensare di mettere sulla parete di sx entrando le colonne dispensa, frigo, forno etc, e poi fare una cucina sul lato lungo di sole basi, senza pensili.... sono andata a rivedere la cucina di Aleale & Verovero (stupenda) e mi è venuta questa idea!
avresti piano di lavoro a sufficienza e spazio contenitivo idem nelle dispense. e il tavolo ci sta tranquillamente.
che ne pensi?
ps: scusami se finora ho sempre un po' "remato contro"... :oops:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5#p1684305
#50
ciao nosferatu...
ho letto un po' il tuo T.... a me piace molto di più la soluzione con penisola..... quella lineare è troppo lunga... non lo so ma non mi convince per nulla...
per dare maggiore spazio al tavolo nella versione con enisola..hai provato a mettere nell'angolo le basi dritte invece che quella diciamo proprio angolare che hai messo tu? guadagneresti un po' di cm... oppure toglierei la base tra lavello e penisola così potresti indietreggiare quest'ultima di credo 30 cm... che non sono pochi!
ad ogni modo io voto per la prima soluzione tutta la vita!
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
#51
vinc81 ha scritto:ciao nosferatu...
Enza
Mi fa piacere ,ecco la soluzione da te consigliata ... poi rimane da vedere se spostare il lavello a sx per evitare di beccarseglo
davanti quando si entra ... magari con i piatti ancora da fare !!!
Inoltre devo valutare i piano cottura se spostarlo al posto dell'attuale lavello ,non vorrei che in penisola fosse un problema per
eventuali ospiti ... schizzi ecc ecc
By comanche78 at 2011-05-25
SCAVOLINI - SCENERY ( Acquistata !!! ) In attesa di montaggio.
#53
Mi sto convincendo anche tenendo conto dei vostri consigli a questa soluzione ...rimangono solo alcuni dettagli !
1)Sarebbe possibile mettere la lavastoviglie in questa posizione alzando di un pò i forni.
2)Il lavello è proprio nascondo volontariamente in questa posizione ,il fatto che non vi sia nessun altro mobile tra lavello e forni può creare problemi
3)La lavastoviglie può essere installata sotto il piano cottura ???
Grazie ancora
#54
1 si ma saresti obbligato ad alcuni(pochi e costosi) modelli di lavastoviglie con incasso per colonna
2no, se mai fai mettere una stricia di alzatina triangolare tra le basi e la colonna, in modo che faccia da scivolo per l'acqua
3sì.. ma a me personalmente non piace come soluzione, xchè non hai cassetti disponibili per gli utensili.
una domanda....ma li vuoi proprio trasversali gli angoli?mi sanno di pesante.... :roll:
aspetto sulla riva del fiume che passi il cadavere del mio nemico....
#56
ciao!
avevo perso di vista il tuo Topic.. scusa...
allora a me piace di più la versione con gli angoli a 90° è più leggera...
per i 3 quesiti che hai proposto sopra non ti so dare risposte tecniche so solo che per la lavastoviglie in colonna l'incasso non è uguale a quello sotto piano... e che il lavello troppo vicino alle colonne a me l'hanno sconsigliato perchè l'acqua è un possibile fattore usurante che espone il fianco della colonna a rovinarsi....
io il lavello lo lascerei nella parete di fronte... la porta che metterete sarà a vetri trasparenti???
se no alla fine il disordine lo vedi quando entri in cucina e se il disordine è a finaco alle colonne non è che non lo vedi.... si vede uguale...
al massimo io sposterei il piano cottura ma questo è molto personale... adoro il pc nella penisola o nell'isola però pi ho sempre paura che ad usarlo tutti i giorni sia scomodo.... perchè c'è poca profondità senza un muro davanti, cosa che mi fa pensare che c'è poco contenimenti di schizzi vari... allora mi chiedevo:
avendo tanto piano a disposizione perchè non metti un piano cottura con fuochi in linea? così hai davanti un po' di spazio sul piano e poi il divisorio in vetro.. almeno la possibilità di schizzi diminuisce...
per la lavastoviglie se tieni il lavello forntale alla porta io lo mettere subito attaccato ad uno dei due angoli e nella base da 60 a fianco metteri la lavastoviglie... è la soluzione più comoda avere la lavastoviglie di fianco...
Enza
#57
vinc81 ha scritto:ciao!
Enza
Ciao Enza ,come prima cosa grazie mille ...
La soluzione che dici tu era la mia "ideale" togliendo appunto il fattore schizzi e fattore lavello frontale.
Hai un esempio del vetro che dici tu per prevenire gli schizzi sulla penisola ,anche un link ad una foto.
Per quanto riguarda il piano cottura a penisola ,come viene allacciato al tubo del gas,perchè io volevo lasciarlo a parete e non
a terra.Spero esista un canale attrezzato con un tubo prolunga ! :?
#58
ciao Nosferatu... sul problema del tubo del gas.... non so esattamente ocme funziona... spero che qualche esperto ti possa aiutare ed è una cosa che devi chiarire prima di ordinare la cucina perchè se non si può fare devi cambiare disposizione...
per il pannellino in vetro ho cercato in giro e non trovo immagini... sto continuando a cercare.... comunque è un pannello di vetro sostenuto da due piccole colonnine in acciaio....
Enza
#60
buongiorno!
allora intanto che continuo a cercare il paraschizzi in vetro.. che prima trovavo ovunque e ora non mi ricordo più dov'era questo ovunque.... ti volevo consigliare di vedere un po', se non l'hai già fatto, il sito di Valcucine per trarre ispirazione...
allora se decidi di mettere un canale attrezzato so che ha profondità 20 cm... a quel punto se lo metti è meglio mettere il lavello in penisola (se non ti crea problema con gli atacchi dell'acqua) almeno il canale ha un'utilità... se no se opti per il pc sulla penisola, puoi scegliere di mettere o il famoso paraschizzi o un pannello a chiusura più altino .... ad ogni modo nel tuo caso la scelta del pc in linea è ottima!
Enza
