della ricostruzione capillare avrei avuto bisogno io qualche tempo fa...ho ridotto notevolmente il problema delle doppie punte con impacchi con olio di semi di lino prima dello shampoo...
scusa chiara...potrei avere la pw per vedere l'album dei preparativi del tuo matrimonio?
																													#5282
Temo che sia un modo per spillare soldi alla spozilla....mi hanno sempre detto che le punte rovinate si curano....semplicemente tagliandole....con altri trattamenti si rendono lucidi i capelli.....chiaretta ha scritto:già... e i capelli - con le punte nuove e perfette - mi cadranno per lo shock da SPDS (sindrome post traumatica da scontrino)fedelyon ha scritto:Probabilmente uscirai viva ma in mutande.chiaretta ha scritto: te lo dico il 12 pomeriggio, se ne esco viva![]()
#5283
io mi informerei su quali prodotti usano e cosa c'è dentro a sto trattamento prima di far mettere mano alla mia testa...
ora non mi ricordo.. ma li lasci sciolti i capelli?
altrimenti se sono tirati su.. falli spuntare un pochino.. poi con la piega di solito non si vedono i capelli un pò rovinati.
#5287
rieccomi!
sono appena tornata dalla SIAE (210 euro per l'intrattenimento musicale in villa dalle 13 alle 18 ballo escluso! ma sono pazzi!)
I pochi capelli rimasti son diventati tutti bianchi, almeno risparmierò sui colpi di sole
... Luna, ma parli dell'olio di mandorla per i massaggi corpo, o ne esiste uno specifico per capelli? se sì, mai visto. Oli di semi di lino ne ho e ne uso, mi sembra che qualcosa facciano...
I miei capelli non sono mai stati lucidi per loro natura, e se li lascio sciolti la somiglianza con maga magò è impressionante (per fortuna, nelle grandi occasioni, lei non si trucca come un travestito brasiliano)
La parrucchiera è la mamma di una cara amica e collega, è brava e mi fido di lei. Alla peggio, parrucca!! Che verrà via col velo appena uscita dalla chiesa, garantendomi foto originali ed uniche
#5288
non discuto sulla bravura della parrucchiera..chiaretta ha scritto:rieccomi!
I pochi capelli rimasti son diventati tutti bianchi, almeno risparmierò sui colpi di sole![]()
La parrucchiera è la mamma di una cara amica e collega, è brava e mi fido di lei. Alla peggio, parrucca!! Che verrà via col velo appena uscita dalla chiesa, garantendomi foto originali ed uniche![]()
ma lavorativamente.. come dire... son sempre a contatto con prodotti molto aggressivi.. sia che riguardino tinture che trattamenti vari. è normale per loro proporti il meglio della loro linea di prodotti.. ma a volte visto che li acquistano dai loro rappresentanti.. non sanno cosa contengono.
+ che le loro maschere pieni di siliconi.. credimi.. fa + l'olio di mandorle dolci (se è puro al 100% va bene sia su pelle che sui capelli) o di argan.. o l'olio di jojoba o karitè..
poi è chiaro.. per il matrimonio uno strappo alla regola l'ho fatto anch'io...
(se non mi sono caduti allora..
#5289
Dico quello per il corpo. Io ho cominciato a fare impacchi sui capelli con quello che mi metto sulla panciachiaretta ha scritto:... Luna, ma parli dell'olio di mandorla per i massaggi corpo, o ne esiste uno specifico per capelli? se sì, mai visto.
Non li rende solo più lucidi, ma anche più morbidi, e secondo me li rinforza anche... Credo che l'olio di mandorle rispetto a quello di semi di lino sia un po' più nutriente. Credo che anche l'olio di avocado faccia bene.
#5290
dell'olio di semi di lino posso dirti anch'io meraviglie, la "ricostruzione capillare" invece mi fa pensare alla unghie al gel lunghe un metro da casalinga texanachiaretta ha scritto:Oli di semi di lino ne ho e ne uso, mi sembra che qualcosa facciano...
Se è la parruc che penso io
					#5291
dimmi dimmi, quando e come lo metti? prima o dopo lo shampoo? ti ungi tuuutta la testa e poi li lasci lì? puntati? quanto tempo?lunaspina ha scritto:Dico quello per il corpo. Io ho cominciato a fare impacchi sui capelli con quello che mi metto sulla panciachiaretta ha scritto:... Luna, ma parli dell'olio di mandorla per i massaggi corpo, o ne esiste uno specifico per capelli? se sì, mai visto.![]()
					#5292
lo sapete vero che per la ricostruzione delle unghie usano la roba che si usa per fare l'asfalto vero?
(l'ho fatta 1 sola volta nella vita.. ed indovina un pò...
 per il matrimonio!!
 cosa non si fa per "LA RESTAURAZIONE")
#5293
Prima dello shampoo. Lo spando bene su tutti i capelli e poi li raccolgo in modo da tenerli belli compatti (non a coda di cavallo, per intenderci). Lo tengo su circa 3/4 d'ora e poi faccio lo shampoo normalmente.Hella ha scritto:dimmi dimmi, quando e come lo metti? prima o dopo lo shampoo? ti ungi tuuutta la testa e poi li lasci lì? puntati? quanto tempo?lunaspina ha scritto:Dico quello per il corpo. Io ho cominciato a fare impacchi sui capelli con quello che mi metto sulla panciachiaretta ha scritto:... Luna, ma parli dell'olio di mandorla per i massaggi corpo, o ne esiste uno specifico per capelli? se sì, mai visto.![]()
#5295
Merc, è lei
le unghie non le tocco, mi piacciono così come sono (il pensiero finora non mi sfiorava, pensavo di adottare il bubu style per la french volante 10 min prima di uscire)
Se mi presentassi:
stratruccata
coi capelli diversi/extensionati/siliconati
le tette finte
le unghione aggressive
M poi avrebbe tutti i motivi per biascicare una scusa, arretrare sempre più velocemente senza darmi mai le spalle e sparire nei campi...
Anche perchè, nel tentativo di inseguirlo, io di certo inciamperei nel velo (appunto mentale: forse è meglio il velo corto) (altro appunto mentale: ma perchè ogni volta che penso al mio matrimonio mi vengono in mente queste immagini?)
Se mi presentassi:
stratruccata
le tette finte
							Ultima modifica di chiaretta il 02/09/09 12:47, modificato 1 volta in totale.
