ecco appunto, ma la scaletta si apre verso il punto luce o dalla parte opposta ?lot ha scritto:Quindi basta scegliere un globo o qualcosa non troppo superiore ai 40cm di diametro, anche se c'è da considerare che la scaletta retraibile (?) scende verso il basso trasversalmente, allontanandosi dalla sospensione.. o no?
Brera di Flospuppyclip ha scritto:La scala si apre verso la porta del bagno, non verso il punto luce! Quindi un globo o altro che abbia un ingombro massimo dai 60 cm in giù , lasciando un po' di margine ! Quindi non male, dopo tutto
Cosa intendi per aggettante sulle scale? il punto luce è più o meno centrale al disimpegno. Sulle scale ho le Vittoria e sopra di esse un lucernaiolot ha scritto:Immaginandola aggettante sulle scale, penso alla bella Pistillo , di Martinelli.
annsca ha scritto:Brera di Flospuppyclip ha scritto:La scala si apre verso la porta del bagno, non verso il punto luce! Quindi un globo o altro che abbia un ingombro massimo dai 60 cm in giù , lasciando un po' di margine ! Quindi non male, dopo tuttole sto cercando anch'io, vediamo se troviamo uno stock che poi ce le dividiamo![]()
Pup.., mi piace pensare ad una sospensione (considerando l'altezza del soffitto, che si presta..) - a qualcosa (come Still Light ) che non 'cada' esattamente nella zona dell'ultimo piano, ma anche nel vano scale, più che per illuminarlo (visto che l'illuminazione delle appliques Leucos è molto efficace) per 'occuparlo'. Immaginare che una sospensione occupi i volumi di entrambi i piani ed altezze significa in qualche modo unificare gli spazi diversi per metterli in comunicazione. Non so se mi sono capito, Pup..puppyclip ha scritto:URL=https://imageshack.com/i/nffvkqj][/URL]URL=https://imageshack.com/i/0h7alyj][/URL]
Quale sospensione o plafone, potrei abbinare, per il disimpegno notte? Purtroppo ho la orrida botola della scala retrattile. Il soffitto è alto circa 3,30
Ann, non intendevo esattamente il tipo di sospensione che scende verso il basso (come da Formen). Ma che restasse 'in bilico' tra pianerottolo scale (dove sono le appliques Vittoria) ed ultimo piano. Faccio un altro giro tra le foto di Pup, ma se trovo un'immagine di quello che penso, la posto..annsca ha scritto:per fare quello che propone lot ti dovresti spostare molto dal punto luce (vado a memoria eh ) e andare a far calare i corpi luminosi nel vano scala.
per farti capire, una cosa simile l'ha fatta l'utente formen ed è fotografata qui
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=450
Ora ho capito ancora meglio. Ma, a parte il decentramento, dopo non mi rimane buio il disimpegno? Dovrei stare proprio sulla balaustra delle scalelot ha scritto:Ann, non intendevo esattamente il tipo di sospensione che scende verso il basso (come da Formen). Ma che restasse 'in bilico' tra pianerottolo scale (dove sono le appliques Vittoria) ed ultimo piano. Faccio un altro giro tra le foto di Pup, ma se trovo un'immagine di quello che penso, la posto..annsca ha scritto:per fare quello che propone lot ti dovresti spostare molto dal punto luce (vado a memoria eh ) e andare a far calare i corpi luminosi nel vano scala.
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=450![]()
