sisi appena mi libero un attimo t metto uno screen...bayeen ha scritto:Ma va, non ti preoccupare. Io veramente stavo aspettando l'idea del rivenditore di cui parlavi poco più sopra
Re: LA NOSTRA PRIMA CUCINA
#62ok ecco l'idea che mi ha messo giù un mobiliere...devo riandarci sabato che me la renderizza meglio in modo preciso...
dispensa non ad angolo ma da 120x60...e il tavolo dv stanno seduti i personaggi che si puo spostare e mettere al centro in caso d 4 persone...
che ne pensate???a suo dire gli spazi di passaggio ecc...sono giusti...
#63ripeto quanto già detto in precedenza e te lo dico in un altro modo: questo non è un soggiorno con cucina a vista ma una cucina con soggiorno a vista
non trovi squilibrato la suddivisione degli spazi?
la zona divano alla fine, almeno per me, si vive tanto. avrai un metro tra divano e tv. fai una prova a casa: metti una sedia a un metro dalla tv e dimmi
#64Si lo so bayeen hai ragione...solo che fra tt qlle proposte qsta m sembra l unica fattibile...la tv al centrostanza o un muretto assolutamente no anke perke vorrei ke almeno qnd s entra nn s trovi un blocco in mezzo alla stanza ke sembra kiudermi tutto....certo la stessa cosa x il divano ma cm gia detto in precedenza essendo un corpo mobile è piu semplice da spostare...ma poi qndo deve essere lo spazio da tv a divano???bayeen ha scritto:ripeto quanto già detto in precedenza e te lo dico in un altro modo: questo non è un soggiorno con cucina a vista ma una cucina con soggiorno a vista![]()
davvero nn c capisco piu nnt...v ringrazio cmq ke m state aiutando...
#65Il mobiliere mi sà che si è dimenticato la finestra...
Non ho letto tutto quindi faccio prima a chiedere: termosifoni non ce ne sono?
#66Ciao vale...la finestra diciamo che non si vede bene dalle immagini ma sta proprio dv sta il lavello un po piu spostata....e poi c'è il balcone ke è qlla finestra grande bianca proprio dopo il tavolo...termosifoni non ce ne sono perchè fino ad ora nn è mai stato fatto un impianto di riscaldamento e si dopvrebbe fare nuovo...Valejola ha scritto:Il mobiliere mi sà che si è dimenticato la finestra...
#67Cosi può andare?
Ho fatto un pò alla veloce ma le proporzioni dovrebbero essere giuste...
Anche le componenti della cucina le ho inserite un pò alla veloce ma dovrebbe esserci spazio per tutto.
#68Edit: leggo ora che le misure della prima pagina sono sbagliate...
Quali sono quelle giuste?
#69Wow vale tutto bellissimo....ma ad avercelo tutto sto spazio...dall'entrata nella stanza la parete a sx (dove hai messo il frigo) è di 260....dall angolo alla finestra c sono 220...la finestra misora 110...dalla finestra al muro dv hai messo il tavolo è di 190....da quell angolo fino al balcone è di 203....il balcone misura 130....mentre la parete dv hai messo la tv è di 190....Valejola ha scritto:Cosi può andare?Ho fatto un pò alla veloce ma le proporzioni dovrebbero essere giuste...
Tutta la parete dv hai messo il divano è di 519.....mentre l ultimo muro che finisce e torna d nuovo all entrata misura 80...
Spero di essere stato kiaro su tutto...nel caso dimmi pure...
#70Ci sta tutto anche con le misure corrette...crazyBarto ha scritto: Wow vale tutto bellissimo....ma ad avercelo tutto sto spazio...dall'entrata nella stanza la parete a sx (dove hai messo il frigo) è di 260....dall angolo alla finestra c sono 220...la finestra misora 110...dalla finestra al muro dv hai messo il tavolo è di 190....da quell angolo fino al balcone è di 203....il balcone misura 130....mentre la parete dv hai messo la tv è di 190....
Ovvio che và limato un pò tutto: tavoli da 70 e non da 80, stessa cosa piano snack e una base in meno...ma credo ci sia ancora spazio per tutto.
#71Ma sei sicuro delle misure?
Seguendo le ultime che mi hai dato la stanza risulta parecchio fuori quadro...
#72Si vale...praticamente la parte superiore dove sta la finestra è di 510 e va ad allargarsi verso la parete del divano fino ad arrivare a 519...Valejola ha scritto:Ma sei sicuro delle misure?
A me l unica cosa che diciamo piace meno è il divano cn le spalle all'entrata...facendo l'inverso???che dici ci va mettendo il divano che dà verso l entrata?
#73Il problema è che il divano ti obbliga poi anche con la tv...vanno pensati insieme.crazyBarto ha scritto:
Credo che così sia l'unico modo per avere abbastanza spazio di movimento e nel contempo non avere lo schermo appiccicato al naso.
Se poi lo schienale del divano dà fastidio si può "coprire" con un mobiletto per appoggiare chiavi, portafoglio, telefono, modem e cose così (ti fà anche da poggia bevande e/o pop corn quando guardi un film
O volendo anche una libreria che fà da separè...
#74
#75Se poi vuoi proprio il divano al contrario, puoi metterlo dove ti ho messo la tv (stando però attento ai 190 cm disponibili) e di fronte, dove io ho messo il divano, ci metti la tv sfruttando o un muro o un mobile adatto allo scopo.
Praticamente devi "crearti" la zona soggiorno in quell'angolo, che credo sia l'unico sfruttabile.
