.. qualche commento mi sarebbe utile .......
#63
il post l'ho tirato su ..... domani le foto!
Commenti: fermo restando che sono comunque rimasto contento di tutta le "gestione" del progetto cucina, ci sono state alcune cazzatine che mi hanno lasciato l'amaro in bocca ..... cose minimali che vado di seguito ad elencare:
1) miscelatore franke zodiaco: ero convinto fosse con la doccetta; forse avevo capito male io ..... fatto sta che non ce l'ha. Ovviamente lo potro' cambiare quando vorro' ma per ora lo tengo cosi' visto che esteticamente mi piace
2) era prevista una lavastoviglie in omaggio della Franke; e' passato parecchio tempo dall'ordinazione (novembre 2007) ad oggi ed invece della Franke mi hanno dato una Ariston. Non so nemmeno quale modello della Franke doveva arrivare ... della Ariston e' arrivata l'entry level (mi sembra LI625) che penso fara' schifo. E' pur sempre un omaggio che potro' sostituire quando vorro' .... ma mi aspettavo una Franke
3) i pensili h38 erano previsti a vasistas o almeno erano cosi' sulla mia copia dell'ordine. Sulla loro erano modificati a norrmali ...... Di modifiche ne abbiamo fatto e puo' anche essere che in buona fede ci sia stato una incomprensione. Li tengo normali e mi hanno scalato la differenza
4) la base ad angolo doveva arrivare con il ripiano mentre invece e' arrivata con le mezzelune in plastica girevoli; mi ordinano i ripiani ed in piu' mi lasciano le mezzelune
5) una maniglia e' rovinata .. come spellata: mi ordinano una nuova antina e me la cambieranno
6) qualche antina non e' perfettamente allineata oppure non "contatta" bene il battente: mi regoleranno il tutto quando mi verranno a sostituire l'antina rovinata
A voi i commenti (sperando siano benevoli) tenendo presente che fino all'ultimo sono stato indeciso sull'altezza dei pensili h38 (se metterli a filo della colonna frigo ma restavano troppo alti e scomodi oppure come sono adesso spezzando un po' la linea e tenendo conto che non potevo metterli piu' bassi per l'impossibilita' di apertura verso la cappa).
Inoltre ...... suggerimenti tipo:
1) tavolo ?????? vorrei mettere un bancone snack in legno vecchio 120x60 h100 che faccia anche un po' da divisione con degli sgabelli bianchi moderni
2) chi piu' ne ha piu' ne metta (luci, placchette interrutori, microonde, come accessoriare, etc.)
Grazie grazie grazie e .......
aspettate domani
Fabio
aspettate domani
Fabio
#65
fabiop68 ha scritto:il post l'ho tirato su ..... domani le foto!
2) era prevista una lavastoviglie in omaggio della Franke; e' passato parecchio tempo dall'ordinazione (novembre 2007) ad oggi ed invece della Franke mi hanno dato una Ariston. Non so nemmeno quale modello della Franke doveva arrivare ... della Ariston e' arrivata l'entry level (mi sembra LI625) che penso fara' schifo. E' pur sempre un omaggio che potro' sostituire quando vorro' .... ma mi aspettavo una Franke![]()
4) la base ad angolo doveva arrivare con il ripiano mentre invece e' arrivata con le mezzelune in plastica girevoli; mi ordinano i ripiani ed in piu' mi lasciano le mezzelune![]()
aspettate domani![]()
Fabio
ciao fabio ma poi alla fine hai preso la reflex di florida?
Tutto sommato gli errore sono imputabili al mobiliere, piuttosto che all' azienda (che sia florida o meno).
Guardavo le foto e notavo proprio che alcune non erano allineate.
Francamente che ci siano tutte quelle irregolarità sulla registrazione mi pare strano, o meglio se i pensili sono in squadra, ben regolati non dovrebbero avere tutte quelle irregolarità sull' anta, anche perchè nel caso di florida specialmente, gli elementi sono bene assemblati, e se montati bene, difficilmente necessitano di tutte quelle regolazioni.
Il fatto che le ante non siano in squadra o disallineate sono sintomo del fatto che gli elementi non siano in piombo e in bolla.
Francamente, forse (ma sarebbe meglio verificare di persona), dal collega ci si poteva aspettare di più.
Per quello che riguarda la lavastoviglie, ho forse capito chi è il fornitore, e questi paciughi li fanno spesso, motivo per il quale con loro lavoro poco, giusto o stretto necessario, ma c' è da dire che spesso i periodi di consegna presso voi clienti sono troppo lunghi, per questo motivo quando la consegna slitta di 6 mesi, e capita spesso, gli elettrodomestici li tratto con il ciente due mesi prima della consegna, in modo tale da non trovarsi con delle sorprese alla consegna.
Ale.
#66
Ciao Ale,nicolettaalematte ha scritto:fabiop68 ha scritto:il post l'ho tirato su ..... domani le foto!
Fabio
Ale.
grazie dei commenti.
Ho preso la Reflex ...
Per quanto riguarda l'allineamento delle ante ero presente quanto hanno montato i pensili verificando che controllavano la messa in bolla (in realta' solo quelli h70 perche' poi sono dovuto andare a lavorare).
Posso pero' dirti che la parte bassa dei pensili sono perfettamente allineate mentre non lo sono le antine.
Inoltre gia' un po' di allineamenti li stavano facendo sul momento con grandi giri di cacciavite e mi hanno assicurato che me le allineeranno tutte quando mi sostituiranno quella con la maniglia rovinata.
Vedendo che hanno questa possibilita' di "manovra" ... me ne sono stato e spero che riusciranno quantomeno a migliorarne l'allineamento (di alcune e' abbastanza evodente
Una domanda: sui pensili lato porta finestra posso inserire una fascetta per coprire quello spazio di circa 5cm?
#67
sinceramente non capisco perchè non l' hanno considerata prima, si io la metterei.
Quando vai casa toglimi una curiosità, apri l' anta del pensile a fianco cappa, poggi una bolla sul fianco destro e guarda la messa a piombo.
Non dire nulla al collega sennò mi ammazza
Spaccando il capello io lo zoccolo della base dalla finestra lo avrei tagliato sulla sagoma del battiscopa, togliendo quella minima luce (ma vuol dire farsi del male da soli
#68
grazie,nicolettaalematte ha scritto:sinceramente non capisco perchè non l' hanno considerata prima, si io la metterei.
Non dire nulla al collega sennò mi ammazza![]()
Spaccando il capello io lo zoccolo della base dalla finestra lo avrei tagliato sulla sagoma del battiscopa, togliendo quella minima luce (ma vuol dire farsi del male da soli![]()
appena recupero una bolla lo faccio.
#69
un piccolo up ... soprattutto per
Graaaaaaaziefabiop68 ha scritto: 1) tavolo ?????? vorrei mettere un bancone snack in legno vecchio 120x60 h100 che faccia anche un po' da divisione con degli sgabelli bianchi moderni
#71
non ancora ....nicolettaalematte ha scritto:allora fabio hai fatto quella verifica?
ho mille problemi con l'idraulico che non riesco a farlo venire per teminarmi i lavori che me ne sono dimenticato
la faro' la faro' la faro' la faro'
e comunque ho chiesto e mi metteranno sia la fascetta ai pensili sia la sostituzione dello zoccolino in modo da chiudere la luce dal battiscopa
Quando arrivera' l'antina con la maniglia nuova e tutto il resto, mi termineranno tutte le "rifiniture"
#72
fabiop68 ha scritto:non ancora ....nicolettaalematte ha scritto:allora fabio hai fatto quella verifica?
ho mille problemi con l'idraulico che non riesco a farlo venire per teminarmi i lavori che me ne sono dimenticato![]()
e comunque ho chiesto e mi metteranno sia la fascetta ai pensili sia la sostituzione dello zoccolino in modo da chiudere la luce dal battiscopa![]()
mi sento un pò carogna
#73
nicolettaalematte ha scritto:fabiop68 ha scritto:non ancora ....nicolettaalematte ha scritto:allora fabio hai fatto quella verifica?
mi sento un pò carogna![]()
diciamo che la fascetta lato pensili mi era venuta in mente subito ma non me la sono sentita di chiederla subito pensando che fosse normale NON metterla visto che non l;avevano messa
la luce dello zoccolino non ci avevo fatto caso ... ma dopo che me lo hai detto l'occhio mi cadeva sempre li'
quindi ... grazie
#74
tiro su il post per dare un po' di info ad Ale ...
premetto che la cucina e' ancora nelle condizioni iniziali nel senso che non essendo ancora arrivata (per un disguido) l'anta con la maniglia rovinata, tutte le altre rifiniture sono in attesa
inoltre ho fatto la prova che mi avevi richiesto ....
questo e' il risultato ... lascio decidere a te se va bene oppure no
invece montando delle lampadine mi e' caduto l'occhio sul piano superiore (non so come si chiama) sempre dello stesso pensile ...... forse e' questo il problema che mi fa "pendere" l'anta e non la fa appoggiare bene
Che ne dici Ale ????
Visto che devono tornare per "aggiustarmi" il tutto magari riescono a tamponare anche questo problema facendogli vedere il danno
#75
la seconda era questafabiop68 ha scritto:tiro su il post per dare un po' di info ad Ale ...
