prova a vedere sull'anta dovrebbe esserci il tirante: è abbastanza normale che dopo qualche mese mostri un assestamento ma con la barra di regolazione di solito lo ritiri dritta...io ho un'altra marca ma è successo uguale... per il piano l'affare mi sembra più complicato: non ci hai messo troppo peso al centro vero? di solito succedeva qualche anno fa con le tv a tubo catodico molto pesanti... prova a farlo comunque presente al rivenditore: se è troppo imbarcato è suscettibile di sostituzione.julie ha scritto:ho letto che alcuni di voi hanno acquistato una camera da letto tomasella...anch'io da alcuni mesi e onestamente ho già riscontrato dei problemi tipo l'anta dell'armadio che sembra essersi incurvata tanto da chiudersi male, il piano del comò si è imbarcato tanto da ostacolare la chiusura del cassetto sotto...ora non so se piangere...qualcuno ha riscontrato problemi analoghi...spero di non essere andata fuori topic
#62
grazie delle info...a parte qualche libro sul comò niente di pesante...spero che chiamando il rivenditore mi diano assistenza...non so dove mettere maniqsecofr ha scritto:prova a vedere sull'anta dovrebbe esserci il tirante: è abbastanza normale che dopo qualche mese mostri un assestamento ma con la barra di regolazione di solito lo ritiri dritta...io ho un'altra marca ma è successo uguale... per il piano l'affare mi sembra più complicato: non ci hai messo troppo peso al centro vero? di solito succedeva qualche anno fa con le tv a tubo catodico molto pesanti... prova a farlo comunque presente al rivenditore: se è troppo imbarcato è suscettibile di sostituzione.julie ha scritto:ho letto che alcuni di voi hanno acquistato una camera da letto tomasella...anch'io da alcuni mesi e onestamente ho già riscontrato dei problemi tipo l'anta dell'armadio che sembra essersi incurvata tanto da chiudersi male, il piano del comò si è imbarcato tanto da ostacolare la chiusura del cassetto sotto...ora non so se piangere...qualcuno ha riscontrato problemi analoghi...spero di non essere andata fuori topic
#66
infatti i comodini fino ad ora, spero di non buttarmela addosso, vanno bene. Il problema è il comò penso perchè essendo il piano più lungo dei comodini sia più facilmente soggetto a flessionicrackman ha scritto:io ho preso i comodini VIP.... mi ci sono pure seduto su un tot di voltema per ora perfetto
#67
si il problema si verifica il 99% solo sui comò... ovviamente non solo tomasella ha il problema: è un problema strutturale abbastanza noto e comune a molte ditte... c'e' chi se ne sbatte, chi monta barre, chi monta schienali di sostegno... insomma in base al modello ed alla ditta si cerca una soluzione media che possa andare bene: ovviamente qui o per sfiga o per distrazione probabilmente è andata peggio...julie ha scritto:infatti i comodini fino ad ora, spero di non buttarmela addosso, vanno bene. Il problema è il comò penso perchè essendo il piano più lungo dei comodini sia più facilmente soggetto a flessionicrackman ha scritto:io ho preso i comodini VIP.... mi ci sono pure seduto su un tot di voltema per ora perfetto
PS: non centra tanto il peso forte per poco tempo... fa più danno 5 kg al centro per 1 mese che 100 kg di uno per 2 minuti perchè il legno si adatta alla nuova posizione
#68
quindi non ci sono speranze? non si può sistemare?qsecofr ha scritto:si il problema si verifica il 99% solo sui comò... ovviamente non solo tomasella ha il problema: è un problema strutturale abbastanza noto e comune a molte ditte... c'e' chi se ne sbatte, chi monta barre, chi monta schienali di sostegno... insomma in base al modello ed alla ditta si cerca una soluzione media che possa andare bene: ovviamente qui o per sfiga o per distrazione probabilmente è andata peggio...julie ha scritto:infatti i comodini fino ad ora, spero di non buttarmela addosso, vanno bene. Il problema è il comò penso perchè essendo il piano più lungo dei comodini sia più facilmente soggetto a flessionicrackman ha scritto:io ho preso i comodini VIP.... mi ci sono pure seduto su un tot di voltema per ora perfetto
#69
bisogna vedere il caso e le contromisure usate: se comunque è in garanzia te lo cambiano quindi si può stare tranquilli.julie ha scritto:
Se non è molto storto si può vedere come sta messo dietro lo schienale: se la schiena aiuta a tenere su il top al centro o se hanno messo un qualche traverso. Poi eventualmente si valuta anche se per caso il pezzo è ancora spinato bene oppure se la colla non ha fatto presa... nel caso di solito si interviene smontando il piano e rimettendo la colla e due punti metallici in posizione strategica: a volte infatti la colla non fa presa perchè la spinatrice si incanta oppure perchè le stesse spine si sporcano di vernice.... in ogni caso è una cosa comunque che deve vedere il rivenditore eventualmente coadiuvato dal produttore: quello che ti dico non deve pertanto preoccuparti ed essere per te una mera curiosità
#70
grazie mi sento un pò meglio...è ancora in garanzia, spero che il rivenditore non mi faccia troppe questioni perchè un pò mi prende a male quando lo guardoqsecofr ha scritto:bisogna vedere il caso e le contromisure usate: se comunque è in garanzia te lo cambiano quindi si può stare tranquilli.julie ha scritto:
#71
quello che sto' cercando di dirti è che l'imbarcatura non è un difetto discutibile: se si vede la fuga del cassetto in alto partire larga abbassarsi e poi risalire o peggio se il cassetto non entra proprio a piano scarico qualsiasi ditta e/o rivenditore è tenuta alla sostituzione: nessuno commenta: vai tranquilla.julie ha scritto:
Consiglio su preventivo Tomasella
#72Buon giorno a tutti!!!!
Ieri sera io e mia moglie, dopo tanto girare su internet,
siamo "approdati" in un rivenditore Tomasella.
La camera a disposizione ci è piaciuta molto con letto Riviera
e contenitori Vip....
Ma la nostra scelta, su catalogo, è stata questa:
Letto Park con contenitore noce canaletto
Contenitori Dolce vita
2 comodini 2 cassetti noce canaletto
1 comò 6 cassetti noce canaletto
Armadio 3 ante scorrevoli gesso poro aperto
con all'interno una cassettiera da 6 cassetti
tutto per la cifra di :€ 4.850,00
Cosa ne pensate??? Il prezzo secondo voi è onesto o
potremmo trovare qualcosa di meglio????
Non ci sono altri rivenditori nella nostra zona quindi nn
riusciremmo a fare un confronto....
Grazie x il vostro aiuto.......
#74
per me è onesto...
ma nell'armadio solo una cassettiera? niente ripiani aggiuntivi? l'armadio da quanto (moduli da 98? o da 90?)...così ci facciamo idea migliore
#75
ciao! l'armadio tre ante segno o da 90 o da 98 ci costa uguale senza alcuna maggiorazione.
pensiamo di prenderlo da 90.
la cassettiera sarà unica con 6 tiretti e posta solo centralmente.
nei scomparti di dx e sx ci sono i 2 piani divisori.
dimenticavo il prezzo è comprensivo di iva e montaggio.
tempi stimati di consegna max 40 giorni.
a suo dire ci ha fatto il 35% di sconto.
ps: il letto park contenitore com'è?? le doghe?? il tutto è stato scelto su catalogo.....
