Re: Memory?
#61
claudiofe ha scritto:Aggiornamento dopo oltre 1 anno e mezzo di utilizzo.
In estate il memory non è così caldo come si dice. Basta usare dei lenzuoli di cotone e non di flanella ahahahah
Scherzi a parte....il mio ha il lato estivo in una spugna di consistenza simile al memory ma più traspirante ed un lato invernale di puro memory.
Mi sono concesso di tenere il memory oltre l'inverno (fino a maggio giugno) ma non ho notato questo effetto "non traspirante" del memory. Avrei tenuto ancora lo stesso lato senza problemi, ma poi l'ho girato per motivi logistici. Ogni 3 mesi circa ci do una girata: con l'arrivo del freddo metto il memory, poi a metà inverno giro testa e piedi, ed in primavera giro di nuovo sotto sopra mettendo il lato più traspirante, ed in estate di nuovo con il giro testa e piedi. Lo faccio per farlo durare più tempo ed evitare che prenda la forma del corpo.
Il sonno devo dire che è fantastico, mai più avuto problemi di schiena dovuti al cattivo riposo senza contare del relax nel momento in cui ci si sdraia.
Posso dire che lo consiglierei e lo riacquisterei di nuovo se dovessi tornare indietro :)
Scusa per non rileggere tutto...... :wink: che materasso è?
Re: Memory?
#62
E' un Dorelan ma non ricordo esattamente il modello....
E' tipo un MyForm HD Origin Confort-Suite , però in pratica dentro è un nuvola o limbo (l'eden mi pare sia il più morbido, ed io ho preso l'intermedio) ed ha il rivestimento confort-suite.
E dopo molto tempo di utilizzo posso dire di essere veramente soddisfatto :)
Re: Memory?
#63
claudiofe ha scritto:E' un Dorelan ma non ricordo esattamente il modello....
Ok grazie....fa piacere che sei venuto a riscrivere per darci un feedback dopo un anno e mezzo! :wink:
Dovrebbero farlo tutti....
Re: Memory?
#64
Scusate se riprendo questo vecchio post, ma continuo a leggere i soliti dubbi su memory o non memory, marche buone o marche economiche ecc ecc...
Beh ringrazio innanzitutto il forum perchè 4 anni fa mi ha fatto fare la migliore scelta che potevo fare leggendo notizie dal web.
E aggiungo:
I soldi spesi per un materasso sono soldi INVESTITI bene, quindi non risparmiate.
Ricordate che sul materasso ci passate molte e molte ore della vostra vita.
Piuttosto aspettate un altro pò in modo da mettere da parte qualche altro soldino ma ricordatevi che sarà speso bene.
Se i materiali sono buoni....il materasso negli anni NON CEDE. Il mio è in schiuma e memory e dopo 4 anni, girandolo periodicamente, è ancora dritto come un tempo. Ho avuto modo di provare altri materassi più economici che dopo un anno già mostravano un "impronta"
E poi i materiali buoni respirano. Non ho mai sudato e non ho mai avuto problemi di acari e quant'altro.
Cos'altro aggiungere...ringrazio nuovamente il forum e consiglio ai "novelli" di leggere, informarsi, e non fermarsi dal primo negozio che vi vuole vendere il suo prodotto. Vi garantisco come in tutte le cose...i grandi marchi hanno un loro perchè se i prezzi sono un pò più alti degli altri.
Un caro saluto e buon riposo :)
