sono esseri impressionabili..stellina ha scritto:Tutto regolare amicaloremir77 ha scritto:prima o poi mi tornerà anche la voglia di strombazzare vero??
sono nella fase "pace dei sensi".![]()
la cosa è preoccupante.![]()
Il problema potrebbe essere il marito poi...il mio all'inizio aveva paura di andare a sfrucugliare troppo, e mi diceva, poi quando si vedrà la pancia sarò più tranquillo, invece tranquillo lo è sempre stato poco da quel lato durante la gravidanza...
#707
eh ma tu vai avantisssimo..elemauli ha scritto:Anche io pace dei sensi, in compenso c'ho il marito che scalpita...giustamente abituato ad alti ritmi![]()
ps: Lore io sto cercando di capire qlc del trio![]()
io ancora non mi cimento.. che scherzi.. è un labirinto senza uscita la storia della scelta del trio..
#708
avevo letto che nei primi tre mesi il calo del desiderio è quasi una cosa fissaloremir77 ha scritto:prima o poi mi tornerà anche la voglia di strombazzare vero??
#709
pure tu eh?valery ha scritto:avevo letto che nei primi tre mesi il calo del desiderio è quasi una cosa fissaloremir77 ha scritto:prima o poi mi tornerà anche la voglia di strombazzare vero??
#710
appunto, visto che è un labirinto mi butto ora....intanto cerco di capire che caratteristiche vorrei
e già si arriva al quinto mese
#711
ho trovato un articolo bellissimo cliccando un banner qua a sx..
qui mamme (il I° trimestre.. poi ci sono anche gli altri 2 in dettaglio)
1ª-2ª settimana
In realtà non esistono: queste due settimane sono una convenzione, che serve ai ginecologi per calcolare la data del parto. Visto che il giorno esatto del concepimento è spesso difficile da individuare, i medici preferiscono partire da una data certa: quella dell’inizio della mestruazione che precede il concepimento, che indica appunto il primo giorno della prima settimana d’attesa. Il bimbo insomma non c’è ancora.
3ª settimana
L’uovo, rilasciato dalle ovaie nelle tube di Falloppio, incontra gli spermatozoi: uno di essi riesce a penetrarlo, i loro nuclei si fondono e dopo circa 30 ore la cellula comincia a dividersi. Sei giorni dopo, una pallina di 12-16 cellule (morula) entra nell’utero e si annida su una parete dell’organo.
4ª settimana
L’uovo fecondato è ormai annidato nello spessore della mucosa uterina (endometrio). Parte delle sue cellule si stacca dall’embrione per formare la futura placenta, che lo nutrirà fino alla fine della gravidanza. Le cellule rimanenti servono invece a costruire il corpo del bambino e si dividono in tre strati: lo strato più interno darà origine a polmoni, fegato e sistema digerente; lo strato mediano a ossa, muscoli, reni, organi sessuali e cuore; lo strato esterno a pelle, capelli, occhi e sistema nervoso.
5ª settimana
Fino a questo punto è stato solo una massa di cellule, ma ora il suo corpo comincia a prendere forma, si delineano la testa e il tronco. In tutto è lungo 1,5-2,5 mm, cervello e vasi sanguigni sono già abbozzati. Merito dei geni architetti (Hox) che dicono alle varie cellule dove sistemarsi.
6ª settimana
Il suo cuore (un minuscolo tubicino) comincia a battere, si abbozzano occhi e orecchie, mentre dal corpicino (lungo quasi 4mm) spuntano le future braccia e gambe. Un altro tipo di geni architetti (definiti “Pax”) dice al cuore di mettersi a sinistra e guida l’abbozzo del fegato a destra.
7ª settimana
Ora ha anche naso e bocca e dagli abbozzi degli arti superiori sono spuntate le mani, simili a palette. Il piccolo ha già un cordone ombelicale e misura il doppio rispetto alla settimana precedente: 8 mm circa, con un peso di circa 0,8 gr. Il sistema digerente e i polmoni si stanno formando.
io sto qua.. che mmmmozione..
8ª settimana
Si formano i piedi, anch’essi a paletta, ma nel frattempo si sviluppano le dita delle mani, che restano però ancora attaccate l’una all’altra. Il bimbo è lungo appena 13 mm, ma non somiglia più a un “fagiolino”: testa, occhi, braccia e gambe gli danno già la forma di un piccolo d’uomo. Gli abbozzi degli organi sessuali cominciano a svilupparsi, ma a questo stadio maschi e femmine sono ancora indistinguibili. Cominciano a formarsi le prime ossa e perfino gli abbozzi dei denti nelle gengive.
9ª settimana
Può già fare movimenti spontanei: se viene accidentalmente toccato dalla parete uterina si ritrae. Se è maschio, ha già i testicoli, che però sono ancora all’interno del corpo; se è femmina ha le ovaie. Le dita dei piedi cominciano a svilupparsi e si apre l’ano. Il piccolo pesa ben... 2-4 grammi.
10ª settimana
Tutti gli organi vitali hanno preso forma e le dita si staccano l’una dall’altra. Ora cresce soprattutto il cervello, che arriva a produrre 250 mila nuovi neuroni al minuto. Se il bimbo è un maschio, comincia a produrre testosterone, l’ormone che permetterà lo sviluppo del pene.
11ª settimana
Ora non è più un embrione, ma un feto: il suo aspetto è molto simile a quello del neonato, anche se in miniatura. La testa, però, è ancora lunga quanto il tronco. Si formano le unghie di piedi e mani e l’iride degli occhi. Il piccolo si muove già nell’utero, ma la mamma non se ne accorge.
12ª settimana
Si delineano i tratti del viso e compare il mento. Il piccolo comincia a fare pipì (beve il liquido amniotico e poi lo elimina). Viene secreta la bile e l’intestino comincia a lavorare, simulando i movimenti digestivi (peristalsi). Il cuoricino pulsa velocemente: circa 160 battiti al minuto.
1ª-2ª settimana
3ª settimana
4ª settimana
5ª settimana
6ª settimana
7ª settimana
8ª settimana
9ª settimana
10ª settimana
11ª settimana
12ª settimana
#713
Io l'ho letto, e ho presi altri ma quello è il più bello di quelli che ho letto, ho intenzione di prendere anche il seguito: da zero a tre anniiale ha scritto: x quanto riguarda le letture io voglio prendere il libro scritto da piero angela... peccato che l'ho trovato in libreria ma le uniche 2 copie erano conciate un po' maluccio... devo andare da un'altra parte a cercarlo!
Utente gemellata con Abigaille e Boo
#714
ELIS, MOON anche io ricovero il 21.....
nasceranno tutti e tre insieme? chissà
la nostra casetta
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=107554" onclick="window.open(this.href);return false;
pass in mp
The Sisterhood of the Calf....37
#715
Ahah che bello, un bel trittico!!!
#716
meno male che c'è sempre l'eccezione che conferma la regolavalery ha scritto: avevo letto che nei primi tre mesi il calo del desiderio è quasi una cosa fissa
(provate provate, è addirittura meglio di prima)
#718
bene... ora mi hai convinta ancora di più!alice7 ha scritto:Io l'ho letto, e ho presi altri ma quello è il più bello di quelli che ho letto, ho intenzione di prendere anche il seguito: da zero a tre anniiale ha scritto: x quanto riguarda le letture io voglio prendere il libro scritto da piero angela... peccato che l'ho trovato in libreria ma le uniche 2 copie erano conciate un po' maluccio... devo andare da un'altra parte a cercarlo!
x lore e elemauli: andate a sbriciare anche www.settimanedigravidanza.com ...
io ci vado ad ogni cambio settimana ed è sempre bello (soprattutto le spiegazioni di quello che succede al piccolo)
