Re: sbizzarritevi come volete!!
#76
Tranqui ragasssse!
Grazie a tutte per la partecipazione ed i compli... :oops:
Comincio a spiegare qualcosa:
La sala da pranzo:
non è insieme alla cucina, ma DIVISA da essa con una vetrata e due porte a vetri alle estremità dell'isola. Tutto questo vetro, sarà in parte trasparente e in parte acidato, in modo che si veda e non si veda la cucina.
Il ripostiglio:
non è stato previsto perchè la cucina è davvero molto ampia ed avrete un sacco di spazio per riporre tutte le marmellatine e le conserve che farete. Così, a te, non sembra, ma ti assicuro che sviluppando i disegni della cucina, ti accorgeresti immediatamente della quantità di spazio a disposizione. D'altra parte hai una cucina di 429 oltre ad un'isola di 187x 100 nella quale hai voglia a riempire di vasetti......
L'ingresso:
è stato spostato dopo aver provato a lasciarlo esattamente là dov'è adesso. Il problema più grande è che a dx lasciava uno spazio talmente risicato che non si sarebbe riusciti a fare nulla. Che sia un po' nascosto rispetto alla strada, è senz'altro vero, però i vantaggi secondo me, sono superiori. Si può sottolineare l'entrata vera con altri artifizi e stratagemmi..... :wink:
Le colonnine che sono state poste per sottolineare l'ingresso e per dividere la sala dal salone, sono tutte allineate ed il motivo è che il soffitto verrà giocato con colori e finiture differenti
I pilastri:
non pensare che con questo disegno tu possa andare da chiunque a fartelo realizzare!!!!!
Questa è solo un'idea di quel che ho in testa....
Innanzi tutto bisogna trovare la soluzione precisa e definitiva, poi bisognerà fare i disegni esecutivi per tutti gli artigiani (muratore, idraulico, elettricista, vetraio, posatore di pavimenti, fabbro, stuccatore ecc.) e successivamente i costruttivi per il falegname.
Se tu vai dal muratore e gli dici di rivestire i pilastri in modo da farli tondi, ti assicuro che, non sapendo come fare, ti chiederebbe una cifra spropositata. Anche lì, ci sono dettagli ed istruzioni da dare... e non a voce (perchè come sai, verba volant) ma tutto disegnato! Solo così non possono sbagliare e nel caso non seguissero i disegni si ha materia prima per contestare con successo. Altrimenti.......
E le vetrinette che dividono la sala da pranzo dal salone.... non pensare che senza un preciso disegno di dettaglio con particolari 1:2 e 1:1 chiunque sia in grado di farla......
Tutta la parete a sx, quella del caminetto per intenderci, dovrà essere demolita per inserire solamente un caminetto vero, costruito dal fumista esattamente con le dimensioni che vogliamo. Tutta l'apertura sarà poi "chiusa" con due vetri a camera d'aria ed antisfondamento: nessun telaio in vista, nè maniglie nè altro. Quei due vetri sono fissi: sai che vista e che effetto....... :wink:
Insomma, non volevo spiegarti tutto al primo colpo, perchè anche ad illustrare la filosofia del progetto ci vuole tempo..... Così ho preferito farti vedere quel che si ha in mente e poi, pian pianino, spiegarti bene i dettagli.
Ultima modifica di Olabarch il 09/06/12 7:12, modificato 1 volta in totale.
#77
Complimenti Ola,
una vera opera d'arte!
Antonella non sai quanto sei fortunata ad aver avuto Ola che si e' interessato della tua "casetta", lui e' un colosso non tanto del forum ma proprio come progettista, prova a dare un'occhiata al suo tutorial e vedi che spettacolo! :shock:
Ciaoooo :D
#81
Olabarch ha scritto:magari combinato in modo che possa riscaldare anche il pavimento o i termosifoni....
Ma questo sarebbe l'unico sistema di riscaldamento della casa?????
si questo è l'unico modo per riscaldare casa... quando è venuto il tecnico a fare il sopralluogo mi ha detto che la mia opzione è il termocamino ad aria con i bocchettoni... ai termosifoni ho dovuto rinunciarci in partenza perchè non so proprio dove metterli, le uniche due finestre sono nei bagni tutti gli altri sono balconi!!!
#82
scusa ma forse è da cominciare da capo tutto!
Non esiste il progetto del termotecnico?
Mi sembra di vivere sulla luna.......
Per caso sai la classificazione energetica ( A, B , C...)?????
Se fosse A, non ci sarebbe alcun problema, ma non credo proprio....
Si può riscaldare tutta la casa con sistemi particolari ma devono essere previsti fin dall'inizio e non si può far le cose improvvisando...
Io ho previsto una termocucina della Rizzoli 40x60 e con quella si riscalda un appartamento in montagna su 4 piani e produce anche acqua calda sanitaria.
Però bisogna prevederle fin dall'inizio.......
E riscaldare a pavimento, perchè no?
P.S.
i termosifoni non so proprio dove metterli
Lo credo! Non tocca a te decidere dove metterli!
#83
Olabarch ha scritto:scusa ma forse è da cominciare da capo tutto!
P.S.
no il progetto termotecnico non c'è l'ho sinceramente.....
classificazione della casa non c'è l'ho nemmeno...
il riscaldamento a pavimento mi è stato detto che spendo il dippio rispetto a quello ad aria... parole del tecnico
ma al comune quando si deposita il progetto questa documentazione non deve esserci??? :?:
#84
Ussignur! :shock: :shock: :shock:
Scusami ma a questo punto ritengo che il forum non sia il posto più adatto per prendere in mano un progetto simile: qui non si tratta più di dar consigli o studiare la disposizione dei locali, la distribuzione o i percorsi e nemmeno proporre l'idea dell'arredamento: come dicevo prima, qui bisogna prendere in mano TUTTO, a cominciare dal progetto di massima, valutare la classe energetica nella quale volersi inserire (p.es. CasaClima A o B) e il sistema di riscaldamento conseguente, studiando tutti gli accorgimenti inerenti l'isolazione dell'edificio (cappotti ecc.), a meno che non sia una casa passiva, ovvero una casa che non necessita di riscaldamento "convenzionale" (ma dalle foto non mi sembra).
Capisco che vi siate trovati con questa costruzione "regalata" e a caval donato non si guardi in bocca, ma se il cavallo, ad un non esperto, sembra bellissimo, un purosangue insomma, e invece è un avelignese, un filino di differenza c'è!
Credimi, cercate un bravo progettista e fategli prendere in mano tutto, in modo che PRIMA di iniziare nuovamente il cantiere, TUTTO sia assolutamente chiaro e definito, altrimenti rischiereste di buttar via un sacco di soldi per trovarvi qualcosa che nemmeno è di vostro gradimento o non corrisponde ai vostri desideri. Più o meno come adesso.......
Per es. il riscaldamento a pavimento:
il tecnico vi ha detto che spendete il doppio rispetto a quello ad aria: spendete per cosa?
Per realizzarlo o per farlo funzionare?
Inoltre vi ha detto che riscaldare ad aria non è indicato per le abitazioni, ma solamente per grandi volumetrie tipo chiese, magazzini, laboratori ecc? Appena spento il riscaldamento vi trovereste con i muri freddi e la casa piomberebbe in 10 min nel freddo più assoluto! Immagino che non sia questo il vostro intendimento......Oppure hai intenzione di far i turni di notte per evitare che il fuoco si spenga?
Il fatto che la zona non sia servita dalla rete di metano non significa assolutamente nulla!
Dai, non ci posso credere!!!
Rimango basito dalla leggerezza con la quale si comincia a scavare e si gettano le fondazioni!
In quale zona è questa casa?
#85
oddio... è tutto un disastro allora... :(
non devo solo riorganizzare gli spazi di casa, ma farla progettare da capo!!!!
la casa in questione si trova a cirò marina (kr), non è proprio in paese per questo il metano almeno per adesso non c'è...
riguardo al tecnico mi ha detto che i costi della realizzazione del riscaldamento a pavimento sono altissimi....
arrivata a questo punto non so più cosa pensare:
il progetto mal progettato,
un tecnico che forse mi vuol vendere un prodotto che nessuno vuole per una casa,
il comune che dice di poter fare modifiche liberamente
è tutto un casino!!!!
ho apprezzato tutto il vostro impegno e i consigli che mi avete dato....
almeno avete provato ad aiutarmi....
#86
Se è vero che Cirò sia in collina (350 m slm sono una collina, non certo una montagna!) a poca distanza dal mare, l'inverno è pur sempre molto umido e relativamente freddo. Ritengo quindi che un impianto di riscaldamento/raffrescamento sia indispensabile per poter vivere comodamente in una così grande casa. Riguardo al sistema di riscaldamento, l'unica è rivolgersi ad un progettista (non ad un venditore!!!) Ti suggerisco quest'indirizzo:
http://www.agenziacasaclima.it
apri la finestra Rete casaclima e cerca i consulenti energetici in Calabria: ne risultano 1 a Lametia, 1 a Corigliano, 2 a Rende, 1 a Reggio. Contatta il più vicino e chiedigli di fare un sopralluogo per farti il preventivo per il suo intervento. Di sicuro non te ne pentirai.
Tienici al corrente.
