ho disegnato la soluzione di gina, mettendo però un tavolo a ribalta sotto la finestra (le sedie, pieghevoli, possono essere riposte in cucina)
adesso provo.. quindi devo fare in vetro anche il pezzetto in alto dove far scorrere le porte?muffymary ha scritto:Serenen io invece metterei tutto vetro dove hai disegnato le scorrevoli con le due fisse. Tutto vetro fino a soffitto e terrei in muratura solo la parte davanti all'entrata.
Volendo, l'ikea fa le basi da 80, per cui una da 80 + una da 60 si arriva a140. Così può sfruttare tutto la spazio.difra64 ha scritto: cucina a binario (parolone) con due file di basi da 140 cm (si può?
La mia idea è mettere queste due spallette che delimitano l'ingresso vero e proprio prima della finestra, altrimenti così è ancora una stanza dentro un'altra stanza e non due cose diverse.serenen ha scritto:
se ho capito bene allora basta fare una spalletta sula parete della finestra in corrispondenza della spalletta "iniziale" della cucinaestra ha scritto:La mia idea è mettere queste due spallette che delimitano l'ingresso vero e proprio prima della finestra, altrimenti così è ancora una stanza dentro un'altra stanza e non due cose diverse.serenen ha scritto:
Nella mia testa bacata l'entrata della cucina sta dopo la separazione.
sì sì capisceritamini76 ha scritto:Ma, se dividi l'ingresso dalla cucina come nel disegno che hai fatto a mano, allora la parte della cucina che viene dopo quella divisione la puoi lasciare aperta?
Cioè, cucina su ingresso no, ma cucina su disimpegno verso soggiorno?
Cioè, tipo così (disegno buttato su al volo, non ho nemmeno chiare le misure precise):
Cioè facendo la cucina ad angolo, ma all'opposto di quella che si era pensato all'inizio, con frigo appena entrati in cucina a destra, e poi la cucina che gira e arrivo sotto la finestra....?
Dall'immagine che ho messo non si capisce granchè...
Grazie per averla resa in 3d!serenen ha scritto:l'idea di ritamini..![]()
di nulla!ritamini76 ha scritto:Grazie per averla resa in 3d!serenen ha scritto:l'idea di ritamini..![]()
