https://imageshack.com/i/f0bXpkQzj
https://imageshack.com/i/id30mXikj
https://imageshack.com/i/ip753gyZj
https://imageshack.com/i/ip1L9zc6j
https://imageshack.com/i/f0mOaWCBj
Re: cucina troppo alta!!!!!aiuto!!!!!
#77allora..rieccomi!!1meglio tardi che mai ma non abitando nella casa della cucina incriminata (non mi sono ancora trasferita)non sempre ricordo di fare delle foto e poi riesco a caricarle solo da pc...ditemi che si vedono!
oggi son stati da noi il rappresentante di Varenna e il titolare del punto vendita..
ripeto le misure ad oggi col piano e colonne ribassati sostituendo lo zoccolo da 15 con qlo da 10 cm:
piano 90 cm
distanza piano pensili 66 cm che quindi partono da 156 da terra
pensili da 60
colonne zoccolo 10 + 210 cm altezza= 220 ma in realtà e nn so perchè 221..
quindi lo scarto di 5 cm tra colonne e pensili secondo me e anche secondo il rappresentante di varenna si vedono!soprattutto se consideriamo a riferimento lo stipite della porta.
io,a dire il vero,avevo proposto un ribassamento di 5 cm dei pensili (che verrebbero quindi ad altezza 150 cm da terra e 60 cm dal piano)perchè secondo me sono ancora un pò alti e di sostituire le colonne con quelle da 198 che quindi con zoccolo 10 avrebbero altezza complessiva di 208 ....
problema:i pensili è un problema ribassarli per la distanza pc/cappa...il fatto che il pc non sia a filotop peraltro già adesso riduce la distanza di legge di 65 tra piano e cappa..(pensate prima quando avevo il piano a 95.5 cm di altezza, il piano cottura, visto che non è a filo,a che altezza era........)..
rappresentante varenna ritiene di non toccare i pensili e, venendoci incontro insieme al rivenditore sul prezzo,ci ha proposto di fornirci delle nuove colonne realizzate a misura e più basse di 5 cm delle attuali in modo da mettere colonne e pensili in linea..
io non so cosa fare..ho chiesto di quantificarmi la spesa..
consigli?
piano 90 cm
pensili da 60
consigli?
#78per l'altezza pensili -piano cottura non so aiutarti...
il problema colonne invece è che hanno un'altezza diversa rispetto ai pensili?
onestamente secondo me non sta benissimo la colonna così vicino allo scorrevole, forse lasciando un po' di spazio in più senza addossare la colonna alla porta questa differenza di altezza non si percepisce neppure, o comunque non da stonare...
capisco il prezzo ecc ecc però insomma...
#79le colonne andavano per forza li (per ergonomia della cucina e anche per dimensioni delle stesse)..accanto contro il muro va una panca su misura da 230 cm e tavolo 140*70 in modo da creare una sorta di continuità con le colonne..
#80ma no ti metti a cambiare le colonne? e spendendo anche ? Ma non rte ne accorgi neanche, io lascerei stare.
I pensili di altezza vanno bene.
#81non so..appunto per questo vi chiedo consiglio postando le foto..però jnicola comunque non mi dire che non vedi la differenza di altezze perchè con a riferimento lo stipite secondo me si vede bene..il mio problema è che i pensili mi risultano ancora alti e la differenza di h con le colonne si sarebbe ulteriormente ampliata..se però non si possono ribassare,è inutile far le colonne a misura e mettere mano al portafoglio..certo è che la cucina in linea sarebbe stata sicuro meglio..
#82Sinceramente si vedono.
Ma ancora più sinceramente mi sembra veramente di star li a spaccare il capello in quattro.
Se la cosa ti urta troppo e non è un problema economico fattele fare su misura e morta li.
Io lascerei stare e condivido il pensiero di gina, secondo me è peggio quella porta che l'altezza diversa.
#83Si vede a malapena non preoccuparti.
A casa mia per vari casini le scorrevoli risultano più basse di 2 cm rispetto alle porte normali (i muratori non hanno considerato che il pavimento sarebbe stato ricoperto quando hanno messo i controtelai e io me ne sono accorto montando le porte. Quindi ho dovuto segare via il controtelaio alto nelle porte battenti e compensare alzando le viti al massimo con quelle scorrevoli ).
le porte sono vicine quindi si vede, la mia ragazza se n'è lamentata col padre che gli fa "guarda che anche da noi è così perché quando abbiamo cambiato le porte quelle nei muri da 60 cm in pietra non le abbiamo rialzate quelle nei forati sì. Non te ne sei mai accorta?"
in pratica è una differenza che vedi solo tu perché sai che c'è, nessuno la noterà mai.
un pelo si vede perchè hai la sfortuna che lo stipite della porta è esattamente dell'altezza delle colonne, se lo stipite fosse bianco non lo noteresti.
prova semplicemente a mettere qualche oggetto (vaso scatola di latta o simili) sulle colonne o sul pensile vedrai che si noterà meno
se proprio avessi soldi da spendere farei dipingere in bianco la porta
#84purtroppo la disposizione della cucina era per forza questa a meno che avessimo rinunciato a mettere le colonne..ma è impensabile..
visto che la proposta di Varenna è stata questa,non costa niente veder a quanto ammonta il costo delle cose e poi valutare di conseguenza..
#85Credo che tu ormai sia partita completamente per la tua idea
..comunque: onestamente io, malata per la simmetria e per le disposizioni pulite, non mi farei tutti questi problemi..e quoto mtpgpp quando dice che: se lo stipite della porta fosse bianco non lo noteresti
William Shakespeare
William Shakespeare
#86quindi suggerite di far pitturare la porta e lo stipite di bianco?
#87ma comunque secondo voi quella distanza tra piano e pensili non è eccessiva?..ho un paragone con valcucine dove le distanze piano pensili sono inferiori
#88Se ti disturba così tanto l'effetto mi sembra la soluzione migliore..anche se a quanto ne so sul laminato la cosa è un po' complicata da realizzare, ma non sono un'esperta e non posso esprimermi in modo certo sulla cosa.
William Shakespeare
William Shakespeare
#89Facendo uso di cappe "adeguate" la distanza può essere anche di cm.54.tarina77 ha scritto:ma comunque secondo voi quella distanza tra piano e pensili non è eccessiva?..ho un paragone con valcucine dove le distanze piano pensili sono inferiori
cla56
#90io quoto Gina: esteticamente la cosa che mi disturba di più è quella scorrevole a ridosso delle colonne, sembra quasi un errore
però forse è la prospettiva boh.
se i pensili sono ancora molto alti e riesci a ribassarli ulteriormente lo farei. vista la disposizione la preoccupazione della differenza di altezza tra pensili e colonne non me la farei proprio e pure io sono una che è in fissa con la simmetria
