Archi avevi ragione....lavabo+miscelatore disastro totale!!!!!
Inutilizzabile secondo me...anche alla minima potenza schizza acqua addirittura fuori dal lavandino!!!!!
Cosa posso fare???
Oltre che prendere il rivenditore che mi ha convinto a scegliere quel lavabo e tirargli il collo???
Adesso il problema é che lavabo posso prendere avendo la certezza di non avere piu' questo problema???
aiutatemi vi prego sto per esplodere...
#77
Secondo me il problema è la rubinetteria non tanto il lavabo anche perchè l'ho visto sul sito della Flaminia e non è che sia così poco profondo rispetto anche ad altre marche che si trovano in commercio.....forse per un lavabo da 60cm è troppo grande la rubinetteria che hai scelto???melaverde77 ha scritto:Archi avevi ragione....lavabo+miscelatore disastro totale!!!!!
Cosa posso fare???
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Purtroppo ergonomia e design non vanno mai a braccetto 8)
#78Purtroppo ergonomia e design non vanno mai a braccetto
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#79
va bhe...la notte non mi ha portato consiglio...ma la mattina è cominciata con una piacevole novità...
mi sostituiscono il bidet!!!!....almeno un problema in meno...
il wc invece ieri sera è stato testato ripetutamente almeno 15-20 volte lo scarico e di acqua non ne è uscita quindi credo..altro problema risolto....
per il lavabo...bhe...li' si complica un po' tutto...
l'acqua dal miscelatore esce in due piccoli gettini indipendenti...essendo piatto il lavandino ed essendo i getti perpendicolari allo stesso quando l'acqua tocca la ceramica è come se si scontrasse l'acqua di un getto contro quella dell'altro e schizza anche al minimo...
ho pero' notato che se si mette anche un piccolo spessore (una pezzetto di spugna) sotto uno solo dei 2 getti non schizza piu' nemmeno al massimo....
una soluzione che mi permetta di salvare capra e cavoli?
Quindi ala fine, si parla di grave superficialità da parte d
#80Quindi alla fine, si parla di grave superficialità da parte degli installatori...melaverde77 ha scritto:va bhe...la notte non mi ha portato consiglio...ma la mattina è cominciata con una piacevole novità...
Ultima modifica di archibagno il 11/02/10 11:02, modificato 1 volta in totale.
#82
sinceramente non riesco a capire come abbia potuto l'idraulico installare bidet e miscelatore...non ha visto che era storto???
Adesso me lo sostituiranno ma mi tocca farglielo smontare e rimontare di nuovo...e chi lo paga...??? la fortunata sono sempre io!!!!
...e ho i sanitari flaminia anche nell'altro bagno...
Nel senso che:
#83Nel senso che:melaverde77 ha scritto:in che senso?
1) Nel wc i raccordi erano semplicemente lunghi, per cui bastava tagliarli a misura...
2) IL bidet era evidentemente difettoso e visibile già sul posto, ma gli installatori non lo hanno segnalato prima di installarlo inutilmente...
#84
per il lavabo/miscelatore???
Un riduttore di potenza ammesso che si possa ancora mettere potrebbe aiutare???
se entrassi nell'ottica di sostituire il lavabo...con cosa potrei sostituirlo??
potrei utilizzare l'acquagrande nel terzo bagno quando avremo i soldi per metterci mano...
avendo la quasi sicurezza che questo problema non mi si riproponga piu'?
...e il bello che la zazzeri pubblica sul catalogo il miscelatore con quel lavabo!!!!!!!!!
Metti un rubinetto sottolavabo sia sulla calda che sulla fre
#85melaverde77 ha scritto:per il lavabo/miscelatore???
Io ti aiuto volentieri, ma almeno gli accessori prendili da me, eheheheh
Metti un rubinetto sottolavabo sia sulla calda che sulla fredda e lo chiudi a piacimento, fino a regolarlo alla portata che ti rende performante l'utilizzo del tuo lavabo...
Spendi pochi euro, a dire il vero dovrebbero metterli di serie (parlo degli idraulici seri)...
#86
pero' quello che mi chiedo è...se anche al minimo dà lo stesso problema...con i rubinetti sono certa di risolvere???
c'è da dire che sulle istruzioni dentro nelle scatole era indicato di mettere i rubinetti sottolavabo...pero' nn ci sono...
ma sono certa di risolvere???
pero' i rubinetti avendo io al momento solo il piano si vedranno molto???
Per me risolvi più che discretamente e se prendi dei modelli
#87Per me risolvi più che discretamente e se prendi dei modelli carini esteticamente sono belli a vedersi...melaverde77 ha scritto:pero' quello che mi chiedo è...se anche al minimo dà lo stesso problema...con i rubinetti sono certa di risolvere???
Poi sai, io dovrei essere li per valutare bene...
Non devi fare scendere poca acqua da non poterlo utilizzare,
#90melaverde77 ha scritto:gli accessori ancora non sono stati scelti..quindi se ne puo' parlare
l'unica cosa che mi stranisce è...se di acqua ne faccio scendere poca schizza poco...pero' ho paura di fare mettere i rubinetti e poi non mi cambia nulla....CHE PROBABILITÀ HO??
1) I rubinetto sottolavabo servono assolutamente comunque perchè se un domani hai una perdita dal gruppo miscelatore, escludi il lavabo, ma il resto del bagno rimane funzionante...
2) Non devi fare scendere poca acqua da non poterlo utilizzare, la moderi un attimo nella portata, tutto qui.
Ho visto ora la foto che hai postato del getto, credo che tu non abbia grandi possibilità...
