in questo caso, sembrando un proseguimento del muro esistente, la farei senz'altro, alta fino al soffitto
annsca ha scritto: Soluzione 1 A : con spalletta centrale alta a soffitto
qui una versione un pò modificata
Soluzione 1 B : con spalletta bassa comunque raccordata alla parete
... Soluzione 2: con la spalletta laterale
anzi mi hai aperto degli orizzonti inesploratiannsca ha scritto:sai che anch'io avrei difficoltà a scegliere ? mi piacciono entrambe![]()
dunque , giusto per esaminare/valutare tutte le possibilità:
* l'ultima soluzione , come dice difra, è più aperta ed ariosa ma richiede maggiore ordine perchè la zona operativa resta + a vista . Quindi dipende molto dalle vs. abitudini di vita.
Infatti : non sono una riordinatrice istantanea,quindi probabilmente saremmo al punto di partenza,avrei a vista piatti,pentole ecc soprattutto quando ci sono ospiti
Solo per farti capire, proprio in questi giorni, riflettevo sul fatto che fortunatamente abbiamo fatto una spalletta a chiusura della zona operativa perchè , per le ns. abitudini, resta sempre un pò (molto) in disordine![]()
D'altra parte, questa è una soluzione consolidata e "già vista", non so come dirti.
* la prima , chiude di più l'ambiente, è indubbio, ma con le portefinestre della tua casa non dovresti avere comunque problemi di luminosità (almeno a me pare molto luminosa , ma questo puoi confermarlo solo tu ) ...ma la trovo "diversa dal solito".
Esatto anche io la trovo diversa dal solito ma razionale nelle linee,per la luce siamo sempre in un piano terra quindi non è abbondantissima ma comunque sia anche la spalletta affiancata al muro ne toglierebbe...
Per la altezza della spalletta ...mumble mumble ... mentre le disegnavo nella versione "semplice" (senza nicchie per intenderci) , mi ero detto "meglio alta fino al soffitto". Al secondo posto metterei la spalletta raccordata alla parete con un gioco di nicchie anche in alto che la movimentino un poco (potresti usarle anche per tenere a portata di mano i libri di cucina) . Con la spalletta bassa però dovresti rinunciare alle lampade che avevi in mente di comprare però.
Quella che mi pare avere meno senso è la soluzione con la " spalletta bassa sola soletta" .
Lo so, non ti ho aiutato affatto...sentiamo che ne pensano gli altri amici del forum
Non sei la soladifra64 ha scritto:però io non vedo le immagini... almeno non più
problema mio?
penso perchè tolte da imagemyfriend ha scritto:Non sei la soladifra64 ha scritto:però io non vedo le immagini... almeno non più
problema mio?![]()
A dire il vero anche altre immagini di Ann in altri topic non si vedono, quantunque postate di recente.
Peccato![]()
Chissà se capperugiola ha scelto ?
nel senso che fanno ca@are ?myfriend ha scritto:Io dopo aver visto i render di Anna non ci sarei più riuscita!
