Re: piccola cucina "impossibile"
#91e sopratutto dove potrei trovare un rivenditore che ami il suo lavoro, nella zona della bassa bergamasca..pota..
a prescindere da tutto..grazie difra,anche solo per essere passata di qui!!se tu sapessi quante cose ho imparato da te..difra64 ha scritto:ho letto su altro topic di questa discussione...
è che quando trovo troppe pagine penso che ci siano già abbastanza consigli e sviluppi (e quindi non serva ulteriore aiuto) e.. ho poco tempo per aggiornarmi leggendo tutto
non prometto nulla...
ah be'..joelyart ha scritto:a prescindere da tutto..grazie difra,anche solo per essere passata di qui!!se tu sapessi quante cose ho imparato da te..difra64 ha scritto:ho letto su altro topic di questa discussione...
difra64 ha scritto:ah be'..joelyart ha scritto:a prescindere da tutto..grazie difra,anche solo per essere passata di qui!!se tu sapessi quante cose ho imparato da te..difra64 ha scritto:ho letto su altro topic di questa discussione...
non prometto nulla...![]()
felice di esserti stata indirettamente d'aiuto
ho visto che questa cucina te l'hanno girata in tutte le salse e, onestamente, non credo che potrei darti altre idee
oltretutto le soluzioni sono davvero ottime ovviamente con le limitazioni della cucina... limitata
non ho capito bene la questione del tavolo snack
sinceramente vista la metratura in questa cucina metterei solo quello che serve per cucinare
e il resto.. fuori!
difra è questo il problema!!!!difra64 ha scritto: non ho capito bene la questione del tavolo snack
e il resto.. fuori!
mileva ha azzeccato tutto!mileva ha scritto:difra è questo il problema!!!!difra64 ha scritto: non ho capito bene la questione del tavolo snack
e il resto.. fuori!
il fuori!!!
perchè la stanza subito al di là della cucina ha una triplice funzione: soggiorno spazioso e comodo (alla fine ho capito che l'ambiente per lei più importante è il soggiorno) - camera da letto (c'è un divano letto, che verrà aperto tutte le sere) e ... zona pranzo!!!! insomma joely nn sa dove infilare un tavolo!! dice che un tavolo ingombrerebbe troppo il suo soggiorno e poi la sera dove lo sposterebbe? di fronte alla porta del bagno ... impedendone l'accesso? mentre una consolle da aprire 3 volte al giorno nn è per lei la cosa più funzionale!!
insomma ... io ora nn ho riguardato le misure precise ma quel tavolino-snack tra cucina e soggiorno dovrà essere progettato super-bene!!!! x far stare comodi 3 persone ... con delle sedie!!! e nn con degli sgabelli come voleva fare joely!!! (scusa di nuovo! ma mangiare sempre sugli sgabelli nn lo vedo proprio idoneo!)
o ......... c'è da trovare il posto per un tavolo!
ciao!
difra hai ragione e la colpa è mia,però serenen con tanta pazienza ha fatto la piantina..serenen,ti sarò grata a vita per il tuo prezioso e paziente lavoro!difra64 ha scritto:il fatto è che la piantina è così... incasinata
ma non per la pianta in sè ma proprio perchè non riesco a capire quale sia quella corretta
se guardo le diverse proposte, ad esempio, il fuori ha delle profondità e dei tratti di muro diversi (es quello tra porta e nicchia)
serenen, tu che hai lavorato sulle misure anche degli altri ambienti avresti la possibilità di mettere una piantina ma in 2d e non in 3d anche con SU (o con floorplanner, quello che ti va meglio)??![]()
grazie
serenen grazie!!serenen ha scritto:io spero che le misure siano giuste.. ho fatto fatica a leggerle..
quelle del bagno non c'erano, quindi il muro non è a 2036 dall'ingresso..
i muri laterali e quelli in alto sono a 90° tra loro, quello in basso del bagno, non avendo le misure, è stato inclinato a caso![]()
la porta d'ingresso è larga 120 cm, quella che va alla cameretta 70 e dista 20 cm dal muro.. la finestra della sala è a 85 cm da sinistra e 133 da destra(non ho quotato la pianta altrimenti veniva un pasticcio)
se c'è qualcosa di sbagliato, joely, facci sapere
difra, se preferisci domani la faccio con floorplanner
non so, un modulo da 40 cm..attorniato da una serie di mensoline, alla maniera dell'immagine che ho postato? sarebbe una ciofeka?tenendo conto che dovrebbe continuare anche sopra la porta che da nella camera...joelyart ha scritto:serenen grazie!!serenen ha scritto:io spero che le misure siano giuste.. ho fatto fatica a leggerle..
difra, se preferisci domani la faccio con floorplannersono giuste tutte ,a essere precisa il muro che va da ingresso a bagno, è giusto come hai messo tu,ma essendoci la porta scorrevole esterna,rimangono 198 cm. anzichè 203,altezza porta 2 mt e sopra la porta restano 40 cm perchè poi c'è ribassamento in cartongesso.
e questi 198,comprendono 80 cm di porta..io avrei visto questa parete attrezzata,con questi moduli
https://www.google.it/search?hl=it&site ... B600%3B473
ora, è pacifico che una cosa così non ci sta ,ma..farne una simile, in versione "small"? starebbe male?
