Re: Nail Art
#93molto bello Pipe!
Re: Nail Art
#94quoto, ma quanto dura?Sil70 ha scritto:molto bello Pipe!
Re: Nail Art
#96ok,grazie pipepiperita ha scritto:dovrebbe durare 3 settimane... poi vi faccio sapere!
Re: Nail Art
#97Ma le unghie sono "tutte" le tue???piperita ha scritto:dovrebbe durare 3 settimane... poi vi faccio sapere!
Ecco io ho le unghie fragilissime: ultimamente non riesco a farle crescere per niente, quindi vado solo di smalto trasparente.
Però mi sono stufata.
E non conosco bene, non ho capito, la differenza tra questo ed il gel.
Il gel è quello che ti fanno con il fornetto?
Re: Nail Art
#98Papera a meno di una ricostruzione con le tip le unghie sono tue, varia la durata anche della procedura (per la ricostruzione nel fornetto Uv ci stai a più riprese, per lo smalto gel molto di meno) lo smalto gel lo metti di quel colore e stop, la ricostruzione puoi usare lo smalto casalingo basta che usi il detergente senza acetone.Papera ha scritto:Ma le unghie sono "tutte" le tue???piperita ha scritto:dovrebbe durare 3 settimane... poi vi faccio sapere!![]()
Ecco io ho le unghie fragilissime: ultimamente non riesco a farle crescere per niente, quindi vado solo di smalto trasparente.![]()
Però mi sono stufata.![]()
E non conosco bene, non ho capito, la differenza tra questo ed il gel.![]()
Re: Nail Art
#99Papera, io pure sono abbastanza ignorante in materia...
comunque si quelle che vedi sono unghie mie ...
ero partita per fare la "ricostruzione" (ma correggetemi pure se dico idiozie...) ma non volevo allungarle e allora la ragazza che le fa mi ha detto che era inutile farla e bastava mettere lo smalto (gel?) semipermanente... con uso del fornetto.
L'avevo già fatto in un centro di estetica "tuttofare" però quando l'avevo tolto le unghie erano rovinatissime
... stavolta sono andata da una ragazza che fa solo questo, consigliatami da un'amica, sperando in un risultato migliore... vi saprò dire
Re: Nail Art
#100Io il semipermanente lo fo da me....ma dopo 10 giorni gia son stufa del colore ed odio la ricrescita. Ho rifatto il semipermanente due vole di fila, ovvero un mese o piùtolto e rimesso subito, ed effettivamente unguie messe malino. Lasciate unbel po senza nulla
Re: Nail Art
#101La ricostruzione in gel si puo' fare sulle unghie naturali o con allungamento
per le unghie problematiche dal punto di vista estetico risolve lo smalto gel su unghie che si sfaldano resiste comunque di più di uno smalto normale ma il rischio sfaldamento c'è , io l'avevo fatto tutte le volte che partivo per w.e. lunghi o settimane di vacanza e il problema me l'aveva sempre risolto.
Poi dipende dalla tecnica e da come reagisce l'unghia
Re: Nail Art
#102Grazie per le risposte, ma sono più in confusione di prima.
Il semipermanente cos'è?
Forse ci rinuncio: sto discorso di smalti & c. non mi entra in testa!!!
Comunque ritento: le esperte cosa mi consiglierebbero????
Re: Nail Art
#103Papera ha scritto:Grazie per le risposte, ma sono più in confusione di prima.![]()
Il semipermanente cos'è?![]()
Forse ci rinuncio: sto discorso di smalti & c. non mi entra in testa!!!![]()
Allora...se ti si sfaldano così tanto da rovinare sempre lo smalto prova con la copertura in gel (senza allungamento, è quella che avevo fatto io anni fa
e si chiamavano entrmbe ricostruzione, da qui la confusione))
il semipermanente è uno smalto gel , poi a seconda della marca è facile che ti parlino di soak off ,shellac, e altre gabole.
Nella pratica è meno risolutivo della ricopertura gel, dura (con la ricrescita dell'unghia) da 10 a 15 gg l' applicazione dura di meno, ma sempre hai il fornetto UV
Re: Nail Art
#104Grazie di nuovo.Lalli04 ha scritto:Papera ha scritto:Grazie per le risposte, ma sono più in confusione di prima.![]()
Nella pratica è meno risolutivo della ricopertura gel, dura (con la ricrescita dell'unghia) da 10 a 15 gg l' applicazione dura di meno, ma sempre hai il fornetto UVe soprattutto la rimozione è meno traumatica...
Devo solo decidermi e rendermi conto sesono soldi buttati o no,
Le miei unghie, comunque, non è che si sfaldano: sono proprio fini , semmai, si "sbeccano".
Per il matrimonio avevo fatto la ricostruzione e l'avevo mantenuta anche per diversi mesi
Poi ho sempre usato lo smalto normale.
Ci rifletto e magari passo in un negozio ad hoc!!!
Re: Nail Art
#105Sdoganato il vitagel di gelish ovvero l'indurente. Pagato ben 11 euro!!! Assurdo! Credo perchè ho la partita iva e lo hanno considerato transazione commerciale. Cavoli ma lo volevan pure sapere se era transazione privata!!!!
