Salve a tutti
Sono in procinto di acquistare un nuovo materasso, Io peso circa 85kg, ho gia un memory quindi vorrei rimanere sullo stesso stile abbastanza medio/sostenuto. Ho provato il Magniflex duoform soft con ben 10cm di memory , lastra di watercell e cover in outlast. Mi è sembrato molto valido, ma sono circa € 1300 e non so se questa è una ditta valida al pari delle migliori. Ho qualche dubbio sulla qualità/durata nel tempo e sul prezzo forse un pò alto per un prodotto che bene o male fanno in tanti.
Prima alternativa il Delice di Permaflex se non altro per il nome, che però non ho provato. Quanto è alto lo strato di memory e che qualità ha come viscoelastico?
Caprice? mi piace l'idea del piuma ma sarà forse troppo soft per me? Proverò anche quello.
Che ne pensate?
Emilio
Re: Permaflex vs Magniflex
#2Mi raccomando non parlate tutti insieme che non si capisce niente
URLA DEL SILENZIO !!!
#3Dico la mia:
dalla padella nella brace !!
Tra le braccia di Morfeo
#4Ma, io a dire il vero sono contento che tu abbia risposto. Mi ha fatto piacere. Magari se elabori un pochino...mi aiuti a non finire nella brace. Ti ringrazio
#5Ciao,
allora su Magniflex ho la mia idea, avendo peraltro la fabbrica a tre km. dal mio negozio e conoscendo il Magni (più che altro il suo entourage) da oltre 20 anni. Ovviamente non posso sbilanciarmi oltre su un forum pubblico ma A MIO MODESTO AVVISO, il prodotto è più che dozzinale, con finiture tirate via e fatto con materie prime di seconda qualità.
Per quanto concerne Permaflex ho smesso di trattarla circa tre anni fa a causa dei numerosi disguidi dell'azienda; di tutto di più: materassi difettati, molle con le boxature scollate, rivestimenti sfoderabili con la cerniera rotta, consegne errate... Tempi di consegna biblici anche per la misura 80x190... Una volta invece sono stati talmente efficienti che mi hanno consegnato per tre settimane di fila un materasso che non avevo mai ordinato
Vedo comunque che qui ci sono colleghi che la trattano normalmente e che la consigliano senza problemi: evidentemente Permaflex ha raddrizzato il tiro oppure sono stato io particolarmente sfortunato.
#6Francamente sono consigli schietti e frutto dell'esperienza come il tuo ad essere i piu apprezzati, a prescindere da un eventuale miglioramento Permaflex, su Magni avevo un pò avuto la stessa impressione anche se il feeling del duoform soft non era malaccio. Ad ogni modo, ho visto che hai ergogreen, quindi posso venire a trovarti. Lo farò volentieri.
Una cosa sola....visto che parlavamo di ditte Toscane. Chiardiluna di Bacciflex come e dove si colloca secondo te.
Ti ringrazio di nuovo
#7Ciao, se verrai a trovarmi potrai recarti anche da Bacciflex che ha la fabbrica sempre qui nei paraggi (come vedi sono in buona compagnia, mi sento un po' come a Fort Apache
#8Accerchiato insomma. Ho avuto un preventivo a Quarrata per un Ergogreen, so esattamnete quello che voglio, quindi non ti faccio nemmeno perdere tempo.
E, sii onesto, la fermata a Bacciflex me la risparmio se siamo oltre la padella di Magni. Dimmi anche qui quello che pensi. Lo apprezzerei.
#9Mentre con i primi due ho avuto esperienze personali negative, con Bacci non ho mai interagito personalmente quindi diciamo che faccio delle supposizioni. Non starò perciò a commentarle su un forum pubblico.
#10io da poco ho tolto dall'esposizione magniflex in quanto il memory non da la sensazione del memory (secondo il mio parere eh)....
permaflex la tratto soprattutto per i molle e molle indipendenti. si è rimessa in carreggiata, fa prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo e le consegne ore sono veloci.
personalmente il memory piuma non mi fa impazzire, molto troppo morbido. il delice però a te potrebbe piacere. ha una lestra abbastanza sostenuta, va dai 9 cm della spalla ai 3 della zona lombare.... l'imbottitura in lino ti garanteisce una buona climatizzazione!
#11L'ho provato l'altro giorno questo Delice, non è male, ma poi ero li accanto e ho provato un ennerev. Accidenti, non so il modello ma era similissimo al tempur 15. Sono rimasto basito. Il negoziante però mi ha detto che venendo da un letto rigido, questo ennerev e anche un tempur mi avrebbero dato problemi alla schiena. Praticamente essendo la mia spina abituata a contrasti sostenuti, il viscoelastico tipo tempur cederebbe in alcuni punti della lombare creando con il tempo il fastidioso mal di schiena. Non per colpa di Tempur ha precisato, bensi della mia abitudine a materassi semi ortopedici.
#12ultimamente se ne imparano tante sul forum!plata ha scritto:L'ho provato l'altro giorno questo Delice, non è male, ma poi ero li accanto e ho provato un ennerev. Accidenti, non so il modello ma era similissimo al tempur 15. Sono rimasto basito. Il negoziante però mi ha detto che venendo da un letto rigido, questo ennerev e anche un tempur mi avrebbero dato problemi alla schiena. Praticamente essendo la mia spina abituata a contrasti sostenuti, il viscoelastico tipo tempur cederebbe in alcuni punti della lombare creando con il tempo il fastidioso mal di schiena. Non per colpa di Tempur ha precisato, bensi della mia abitudine a materassi semi ortopedici.
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
#13Anche a me sembra un po' bizzarra come teoria....quindi saresti condannato a dormire su materassi a molle rigidi che ti contrastino invece di accoglierti per tutta la vita?plata ha scritto:L'ho provato l'altro giorno questo Delice, non è male, ma poi ero li accanto e ho provato un ennerev. Accidenti, non so il modello ma era similissimo al tempur 15. Sono rimasto basito. Il negoziante però mi ha detto che venendo da un letto rigido, questo ennerev e anche un tempur mi avrebbero dato problemi alla schiena. Praticamente essendo la mia spina abituata a contrasti sostenuti, il viscoelastico tipo tempur cederebbe in alcuni punti della lombare creando con il tempo il fastidioso mal di schiena. Non per colpa di Tempur ha precisato, bensi della mia abitudine a materassi semi ortopedici.
#14Ragazzi io vi dico solo quello che lui (negoziante come molti di voi) mi ha detto. Se poi è vero o no..non saprei. Ci vorrebbe un ortopedico..
Ad ogni modo per semplice logica, penso che un cambiamento repentino in come un materasso ti sorregge qualche cosa devo procurare, magari qualche dolore di riassestamento per un tempo limitato, non so. Chi meglio di voi puo dirlo..
#15Ma secondo me o il rivenditore si è espresso male, o il nostro amico plata ha capito male.Leonard ha scritto:Anche a me sembra un po' bizzarra come teoria....quindi saresti condannato a dormire su materassi a molle rigidi che ti contrastino invece di accoglierti per tutta la vita?plata ha scritto:L'ho provato l'altro giorno questo Delice, non è male, ma poi ero li accanto e ho provato un ennerev. Accidenti, non so il modello ma era similissimo al tempur 15. Sono rimasto basito. Il negoziante però mi ha detto che venendo da un letto rigido, questo ennerev e anche un tempur mi avrebbero dato problemi alla schiena. Praticamente essendo la mia spina abituata a contrasti sostenuti, il viscoelastico tipo tempur cederebbe in alcuni punti della lombare creando con il tempo il fastidioso mal di schiena. Non per colpa di Tempur ha precisato, bensi della mia abitudine a materassi semi ortopedici.
E' un pò come dire: hai sempre mangiato roba da fast food, ora non ti azzardare a mangiare cibi sani, se no hai problemi....
