Tessuto per divano: quale il migliore? Sintetico? Misto cotone? E perché?
Imbottitura: poliuretano indeformabile? gomma indeformabile? piuma?
Re: TESSUTO & IMBOTTITURA DIVANO! Criteri di scelta
#2Partendo dal presupposto che secondo me non esiste il meglio ed il peggio, su materiali che comunque tendono buoni standard di qualità.
Per quanto riguarda i tessuti come gli altri materiali è determinante capire le proprie necessità,
parlando di tessuti sintetici o comunque con una percentuale alta di poliestere (es: 82% PL 18% CO) chiamati anche tecnici, la caratteristiche fondamentali sono la idro-repellenza, il lavaggio a 30 °C o 40°C ed una maggiore resistenza all'abrasione, la funzione anti-macchia (alcuni si smacchiano con un panno umido), anti acaro.
Esteticamente non sono male, sono sempre presenti con molte colorazioni, e non sono male neanche come contatto con la pelle.
I tessuti naturali esteticamente ed al livello di tatto sono sicuramente superiori, però generalmente un più delicati, anche se ne esistono alcuni con una composizione di lino e cotone molto belli, lavabilia 30°C e con una buona resistenza all'abrasione solo di poco inferiore a quella dei tecnici.
FONDAMENTALMENTE I TESSUTI PIù DELICATI SONO QUELLI PIù LAVORATI O I TESSUTI 100% LINO (scegliendo quest'ultimi bisogna accettare le grinze che il lino naturalmente fa e che lo caratterizza).
I TESSUTI IN LINO E COTONE COME I SINTETICI SONO SEMPRE LAVABILI A 30°C.
MENTRE NEI TESSUTI DOVE è PRESENTE LA VISCOSA IL LAVAGGIO è QUASI SEMPRE A SECCO.
MTC CAPPELLINI DIVANI, POLTRONE E LETTI IMBOTTITI
http://www.mtccappellini.it/
IN UN MONDO CHE CORRE CI PRENDIAMO CURA DEL COMFORT ....
http://www.facebook.com/pages/MTC-cappellini-srl/342637745761868
#3PER QUANTO RIGUARDA L'IMBOTTITURA DELLA SEDUTA HAI DIVERSE OPZIONI :
CUSCINO IN POLIURETANO ESPANSO (densita 40 o 35) E DACRON, in questi può essere aggiunto una lastra che fa da bombatura di "memori" che è un materiale come il lattice (dai miei clienti generalmente apprezzato
CUSCINO IN POLIURETANO ESPANSO CON MOLLE INSACCHETTATE SINGOLARMENTE PER COLORO CHE AMANO LE SEDUTE MOLTO SOSTENUTE, secondo me i più duraturi, e più costosi
CUSCINO IN PIUMA (GENERALMENTE CON ANIMA IN GOMMA) MOLTO BELLI DA VEDERE MA MENO PRATICI (personalmente gli sconsiglio,) SONO PIù COSTOSI DEI CUSCINI IN POLIURETANO.
PER GLI SCHIENALI IO CONSIGLIO UN CUSCINO IN PIUMA (RIGOROSAMENTE SEZIONATO) CON O SENZA L'ANIMA IN GOMMA DI DENSITà 21. Con l'anima in gomma lo schienale sarà più sostenuto.
OPPURE IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA' 21 O 18 A SECONDA DELLE PREFERENZE ( ALLE VOLTE IL 21 è UN Pò TROPPO SOSTENUTO).
Se mi sono dimenticato qualcosa l'aggiungero più tardi, ciao
#4Molto utile il tuo intervento.
Credo però che le varianti che incidono sulla comodità di un divano siano più numerose e comprendono anche l'altezza della seduta, la prodondità della seduta e la sua inclinazione, l'altezza dello schienale e la sua inclinazione, l'altezza dei braccioli e la loro forma, la forma dei cuscini e sicuramente me ne dimentico ancora altre
Volevo anche dirti che in alcune poltrone/ divani inseriscono dentro una specie di tessuto elasticizzato con un tessuto gommoso rosso appiccicato. E' terribile ! Con i nostri climi estivi si dinsintegra e va a macchiare tutto il divano. A me è successo con una poltrona di marca elevata.
#5Solaria a perfettamente ragione, il mio è stato solo un intervento di massima sui materiali, ovviamente ogni modello è ha le sue caratteristiche, ed anche la tipologia di lavorazione incide molto.
P.S. personalmente (come molte altre aziende) dopo aver fatto l'imbottitura del salotto, questo viene rivestito con una tela di cotone.
#6Ringrazio entrambi per le risposte. Chiaro che il divano va provato per quanto riguarda profondità di seduta e inclinazioni varie, ma da acquirente mi interessava conoscere anche i materiali in uso per fodere e per imbottiture e la risposta di C. è davvero utile. Ad esempio le molle insacchettate credevo si facessero solo sui materassi... Interessante! La presenza o meno di un molleggio sotto a poliuretano è sicuramente valore aggiunto che potrebbe giustificare costo maggiore di alcune marche. Tra i negozi che ho visitato non sembra però diffuso! Per ora ho provato Doimo, Pibiemme, Samoa, Dondi.. Ci sono differenze costruttive significative tra queste marche o sono sulla stessa fascia di qualità? Quali sono altre alternative che mi consigliate di valutare tenendo conto che punto a divano più di qualità che di design?
GRAZIE
GRAZIE
#7alcuni post sotto abbiamo fatto un riassunto dove sono elencate alcune delle migliori marche tra cui anche artigianali con prezzi piu' abbordabili rispetto alle big.
IL POST SI CHIAMA "CONSIGLIO MARCHE".
#8Qualcuno mi sa spiegare differenza tra poliuretano espanso e poliuretano espanso indeformabile? Che sia indeformabile lo dice la parola ma questo significa che tiene meglio la forma? o che dura di più nel tempo? Usano tutti quello indeformabile o no?lorenzo cappellini ha scritto:PER QUANTO RIGUARDA L'IMBOTTITURA DELLA SEDUTA HAI DIVERSE OPZIONI :
CUSCINO IN POLIURETANO ESPANSO (densita 40 o 35) E DACRON, in questi può essere aggiunto una lastra che fa da bombatura di "memori" che è un materiale come il lattice (dai miei clienti generalmente apprezzato).
CUSCINO IN POLIURETANO ESPANSO CON MOLLE INSACCHETTATE SINGOLARMENTE PER COLORO CHE AMANO LE SEDUTE MOLTO SOSTENUTE, secondo me i più duraturi, e più costosi![]()
Grz
#9L'imbottiture dei divani devono per forza essere indeformabili ( l'aggettivo è sempre sottointeso), altrimenti ogni volta che ti siedi sul divano il cuscino di seduta non tornerebbe su e rimarrebbe un buca nel mezzo.
Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a quote differenziate, perchè ovviamente la densità della gomma non può essere la stessa per seduta, schienale ed altro ...ma saranno differenziate
#10DIMENTICAVO ... la scritta "imbottitura in poliuretano espanso indeformabile senza CFC" cioè senza cluorofluorocarburi poichè questi ultimi per legge sono proibiti a causa della loro dannosità per l'ozono stratosferico, generalmente anche questo è sottinteso, non è niente di eccezionale, questo come l'indeformabilità sono le basi minime, comunque è sempre bene chiedere ...
#11Riesumo il thread per fare una domanda sui tessuti, da ignorante eh.
Siccome adoro il lino, ma ho il terrore che si possa macchiare, ha senso utilizzare il lino resinato per rivestire un divano?
Su Youtube si vede che funziona praticamente come un antimacchia in poliestere, e da quanto ho letto in giro, mantiene le stesse proprietà del lino, anche al tatto. Mi sembra che goda anche di una buona gamma di colori...
Discorso simile per il cotone resinato.
Tuttavia, da come ho visto, viene utilizzato solo per fare tovaglie. Da qui il dubbio che per qualche motivo non possa andare bene per i divani. E' un dubbio fondato?
