Dimensionamento LUCE
Ciao ho ancora bisogno del vostro aiuto....
Vorrei sapere se esiste un programma o una applicazione su internet dove si inseriscono le misure della stanza e la posizione del punto luce e ci dice quanti lumen o quanta luce serva...
In particolare devo illuminare un ambiente unico di metri : 4,80 X 3,80 (soggiorno) il tutto deve essere illuminato da una veletta posta sul lato dei 4,80... Quanti lumen mi servono?? Ho trovato una striscia led di 5 mt con 5000 lm di potenza ma non vorrei sia troppo o troppo poco..
Come dicevo l'ideale sarebbe avere una applicazione dove si possano anche fare dei paragoni con le diverse illuminazioni per calcolare per esempio il risparmio energetico a seconda delle ore di funzionamento..
Grazie mille
Re: Dimensionamento LUCE
esiste DIALux, che è il miglior software del settore a mio modesto parere, ma è un programma decisamente orientato ad un'utenza tecnica: se hai già una buona conoscenza del mondo dell'illuminotecnica e qualche rudimento di modellazione solida allora non dovresti incontrare problemi. Le abitazioni non hanno in realtà grosse indicazioni di lux per le superfici, anche e soprattutto perché negli ambienti residenziali la luce deve essere usata come strumento di progettazione, e le zone d'ombra possono essere delle scelte volute (la luce è LO strumento di progettazione per antonomasia, perchè significa scegliere cosa si vede e cosa no. Le Corbusier definì l'architettura come "il gioco sapiente dei volumi nella luce", tanto per dire). Quindi più che di valori di lux parlerei di effetti che si vuole avere.
Per valutare il flusso luminoso della tua striscia LED puoi fare la seguente relazione: fino a qualche tempo fa le gole luminose (o balconi luminosi) si potevano illuminare solo grazie alle fuorescenti lineari monotubo. Una fluorescente lineare T5 da 36W è lunga un metro e produce circa 3200-3500 lumen (efficienza di quasi 100lm/W), quindi cinque metri di fluorescenti producono un totale di 16.000-17.500 lumen. Significa che, sulla carta, con tre strisce led sovrapposte ti avvicini al flusso luminoso di un tubo fluorescente. Molto ad occhio, una gola luminosa perimetrale nel tuo ambiente potrebbe arrivare a produrre una sessantina di lux su di un ipotetico piano a 80cm da terra.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
Ma questa striscia led?? http://www.xled.it/prodotti/strisceled/#ar02-900 Mi sembra piu potente anche del neon...
Ha 5/6000 lumen metro...quindi 5x6000 = 30000lumen ben piu dei neon o sbaglio...Non riesco a capire di quanti watt stiamo parlando ma credo tra i 70/90 totali o sbaglio?
Se cosi fosse potrei mettere questa striscia e dividerla in 7 blocchi di 60cm l'uno intervallati da 20 cm coprirei tutta la mia distanza di poco superiore ai 5 metri cosi facendo dovrei avere 4,20 mt di led che stando ai lumen dichiarati da quella striscia con il bianco caldo avrei 21000 lumen ho sbaglio ?
Quanto consumeri?
Io vorrei fare accendere i blocchi in con un relè in questo modo 1° click: tutte e 7 i blocchi....2° click: 4 blocchi...3° click: 3 blocchi---- ed oFF...
Si può fare?
- Mi servono oltre la striscia un trasformatore un relè e basta o mi serve altro? e se volessi dimmerli ??
GRAZIE x il tuo aiuto
jrc0001 ha scritto:Ma questa striscia led?? http://www.xled.it/prodotti/strisceled/#ar02-900 Mi sembra piu potente anche del neon...
Quanto consumeri?
Si può fare?
Il consumo dovrebbe essere intorno a 78W (12V*6.5A). Per l'alimentazione dovrebbe andare bene un buon alimentatore con i dati che ho scritto tra parentesi. Non puoi dimmerizzarli in quanto non espressamente indicati (magari sarà una mancanza loro). 6000 lumen per una stanza sono troppi a parere mio ma bisogna vedere quanti metri quadri sono e come li distribuisci.
Il mio personale forte dubbio è se quei lumen sono veri, secondo me sono solo nominali e non reali.
Vorrei capire perchè questi produttori di led/illuminazione che siano, non mettono quasi mai un video sul tubo per capire l'effettiva luminosità dei loro prodotti.
Dalla Terronia con furore :D
Quanto consumeri?
Si può fare?
l'indicazione che danno è poco interpretabile: 6000lm/5m significa che la striscia produce 6.000 lumen sul totale dei suoi 5 metri, quindi 1.200 lumen per metro, quindi circa un terzo della luce prodotta da una fila di lampade fluorescenti monotubo. Se ci vuoi illuminare un balconcino luminoso (aka "gola luminosa") considera che questo assorbe moltissima della luce prodotta, ed è per questo che va di molto sovradimensionata la potenza luminosa (per illuminare - trucidamente - tutto l'ambiente basterebbe un solo tubo fluorescente da 36W attaccato al soffitto; ma se lo metti nel balconcino luminoso, la luce che effettivamente arriverà a terra sarà meno di un decimo).
Il consumo elettrico nominale è, come dice deepdark, 78W: diciamo che - detto fra noi - è un po sospetto che questa barra led abbia un'efficienza di 90lm/W (6.000/78 = circa 90lm/W). Non è impossibile, poichè esistono già in commercio led con efficienze pari o superiori, ma diciamo che è alquanto sospetto.
Ho già usato LED strip per illuminare gole luminose (in questa mia realizzazione: http://www.architetticampagna.it/rcomm13.htm ), e per esperienza diretta ti dico che due strisce sicuramente non sono sufficienti a raggiungere un decente livello di illuminazione. Ce ne vorrebbero almeno tre se non quattro.
il blog
casa nostra!
Forse ho capito. Loro dicono essere 900 led, ma in realtà sono 3(rgb)*300 led veri (cioè ogni led è composto da 3 "sub" led rgb). E se sono quelli che vedo sul tubo: https://www.youtube.com/watch?v=vLUmzYKxLZo altro che 6000 lumen, sono buoni solo per farci l'albero di natale. Se così fosse sono un pacco bello e buono. Anche da quello che vedo su ebay, 6000 lumen sono impossibili (infatti danno 350 lumen/metro): http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-LED-WAT ... 3cbcce753a Però, per 14-20 euro (cifra teorica in quanto manca l'alimentatore e le spese di spedizione), uno si può passare lo sfizio.
Edit: come non detto, con ali arriviamo a 68 euro http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-LED-STR ... 4ab0bc6d3a e dalle immagini della tv si evince benissimo che non puoi assolutamente illuminare una stanza. Sempre se sono gli stessi prodotti ovviamente.
Ho fatto una prova.
Ieri ho acquistato 2 mt di strip da 20W/mt + dissipatore, ed ho inserito il tutto all’interno di una veletta ( quindi la luce viene sparata verso l’alto e riflessa).
Lo so che è una prova grezza, provata su uno stanzone mi sembra faccia un’ottima illuminazione! Non mi sembra per niente scarsa.
sampei80 ha scritto:Ho fatto una prova.
ottimo! saresti così gentile da postarci i dati tecnici della tua strip e una foto dell'applicazione? te ne saremmo grati :)
il blog
casa nostra!
Da quel che leggo da profano è meno potente di quella che ho trovato io...
Qualcuno può fare un confronto delle due schede tecniche? e comunque indicarmi la striscia led piu potente in commercio?
Inoltre volevo chiamare per chiedere maggiori informazioni della striscia led da me indicata. Chi mi dice che domande fare???
GRAZIEEEEEEE
