Ve lo sconsiglio vivamente (purtroppo a mie spese)...forse il marchio ha cambiato proprietà so solo che adesso questi cercano di vendere questo prodotto che non è assolutamente quello che dicono!
Subito difetti anche rispettando tutte le specifiche tecniche...è più delicato di un parquet altrochè durezza Bucholz: 135 Matita. 6H come dicono!, si macchia con un pò d'acqua o qualsiasi altro liquido se non asciugate immediatamente.
e tutta un'operazione di immagine e sparano cifre alte per far credere di essere di qualità partono da 120 e./mq...! ma poi magari scendono fino a70...mah.
E la loro assistenza è praticamente nulla! non hai garanzie su nulla, anzi sarai sempre costretto a richiamarli...
Se vi piacciono le pavimentazione continue ci sono altri marchi ben più famosi e garantiti (purtoppo l'ho scoperto dopo...) tipo gobbetto oppure cementoresina di kerakoll
http://www.gobbetto.com/
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... sina.shtml
Re: Cementodiluna...
#2per essere il tuo primo messaggio non ti sei risparmiato...
Ci sono però alcune cose da dire su quanto dici:
1) l'azienda che citi nel titolo sembra essere molto in difficoltà, e mi fermo qui.
2) Kerakoll ha sospeso il programma resine decorative fino al 2013 e sembra stiano rivedendo l'intero progetto.
3) che le aziende che citi garantiscano il loro prodotto è falso: verifica bene i contratti capestro che applicatori e clienti finali devono sottoscrivere per usare ed avere i loro prodotti... Nessun produttore, formulatore, rivenditore potrà mai garantire un prodotto da 'mettere in opera' in cantiere: solo l'applicatore può farlo, dichiarando di aver eseguito la posa secondo i dettami del produttore e accollandosi il rischio della garanzia. Ed infatti le ditte che citi non garantiscono PER l'applicatore. Se per 'garantiti' intendi 'di qualità' allora non commento essendo parte in causa.
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
#3Rispondo al primo messaggio inviato sulla questione "resine" e cementodiluna. Questo in quanto da architetto che ha sperimentato su Roma tale materiale, mi sento di dover puntualizzare alcuni aspetti.
1. è il prodotto esteticamente più bello che io conosca in questo campo
2. i materiali sono sempre gli stessi, l'azienda ha avuto un passaggio di gestione commerciale, ma il suo fondatore e le linee sono in essere e non sono al corrente di prezzi che volano al ribasso, magari!
3. è chiaro che trattandosi di un semi-finito la mano d'opera è parte integrante della buona riuscita del ciclo. Dico questo perchè se mi trovo in cantiere (come è successo) e un operaio usa una vernice che ha bisogno di 20 minuti di catalizzazione e ne impiega 2 per sbrigarsi poi arrivano i problemi. Il problema è affidarsi a squadre di posa iper specializzate e ad oggi sono difficili da trovare
4. le contestazioni di gobbetto, come di altre aziende, non si contano e cementoresina è una voluta scopiazzatura del marchio già esistente e affermato che è cementodiluna, come mai questa voglia di imitazione? te lo sei chiesto?
Prima di sparare a zero e dare consigli su altre aziende, bisogna informarsi sempre mooolto bene
#4visto che sei di Roma e che l'hai conosciuta, qualche info sullo stato di salute attuale dell'azienda l'avrai sentita, no? Ci dici qualcosa?
Perchè le notizie che ci arrivano sono ben diverse da quelle che citi al punto 2...
Per il resto concordo sui punti 1 e 3, non tanto per merito di Cementodiluna, quanto perchè (per il punto 1) ha scelto un fornitore che presentava un prodotto 'materico' che oggi piace a molti (me compreso) e l'ha promosso a suon di €; per il punto 3, la specializzazione è un must in questo settore.
Sul punto 4 mi sa che hai fatto un po' di confusione: Gobbetto è un conto, Cementoresina è un altro, Cementodiluna un altro ancora. E non c'entrano nulla tra loro, sia per fondamentali tecnici di prodotto che per storia imprenditoriale. Se Gobbetto E' la storia dell'epossidica prestata al decorativo (ed ora agli architetti), Cementoresina è un progetto (arenato?) di sfruttare il nome del proprietario per vendere decorativi epossicementizi. Cementodiluna ha avuto il merito di spingere il cementizio acrilico (più materico e meno plasticoso), ma è pur sempre arrivato anni ed anni dopo molte altre aziende (prime fra cui le sue fornitrici). Non credo ci sia stata opera di 'imitazione': semplicemente le componenti di base di questi cicli sono veramente poche, ed è facile creare un prodotto che assomigli molto ad un altro.
#5Beh sì esteticamente bello indubbiamente...bello da guardare, poi se deve essere un pavimento meglio lasciar perdere.
Certo "Il problema è affidarsi a squadre di posa iper specializzate e ad oggi sono difficili da trovare" ecco appunto questa "nuova gestione" di cementodiluna ti propone anche questa manodopera...purtoppo! (non vi descrivo i soggetti altrimenti rischierei di sembrare ciò che non sono).
Poi ancora, non so se è vero che il prodotto è sempre lo stesso parlavano di modifiche... (gennaio 2012)
Non sparo a zero perchè ho avuto a che fare con costoro fin troppo...Si sicuramente il marchio si è affermato con un'operazione di immagine un pò così..."Cementoresina è un progetto (arenato?) di sfruttare il nome del proprietario per vendere decorativi epossicementizi" ecco mi sembra proprio così come dice skywings.
Da poco hanno cambiato sede ( però ancora l'indirizzo e i numeri...inesistenti, sono dell'altra) e più che uno show room mi sembra una specie di ricovero di artisti freak...ci dormono pure...mah sembra quasi si occupino di altro.
#6Bè, non sono informato dal punto di vista gestionale aziendale. So che ho trattato con delle persone che seguono il commerciale e con il suo designer. E' chiaro che ognuno ha il suo punto di vista. Io faccio riferimento alla mia esperienza in questo campo e quando ho inserito nel progetto Cementodiluna il risultato è stato da bocca aperta (faremo delle foto che usciranno su una rivista). Ora i clienti vogliono utilizzarlo anche per altre zone e mai mi è successo di avere un risultato così brillante quando ho voluto utilizzare le resine in generale.
Sono architetto, guardo al risultato. Non mi interessa chi gestisce, dove hanno la sede o cosa fanno, so che è il prodotto più bello e per me più adatto per quel tipo di progetto.
Ormai l'immagine comune di azienda si è trasformata, personalmente odio gli showroom classici, entrare in uno studio d'arte (per chi è in grado di apprezzare questi aspetti) è un plus e cementodiluna ne ha fatto il suo status, altrimenti sarebbe stata allineata ad una normale rivendita di resina che mi mettono grande tristezza. E se per freak si intende la ricerca di un materiale innovativo e unico e artisti che vivono delle loro opere ed esposizioni, bè non sono d'accordo.
Roma non è pronta ad un loft di design e arte? e crocefigge un progetto non "standard" che investe in arte e ricerca (non in ultimo ero lì per un incontro con collezionisti e artisti e architetti che ho trovato molto interessante) bè non ne avevamo dubbi che siamo la capitale con la visione più ristretta e piccolo borghese di tutta europa
