Ciao,
devo scegliere la cappa per il pensile altezza 72cm e larhezza 90cm, che quasi sicuramente sarà a soffietto (o libro che dir si voglia).
La cucina è separata ma è piccolina, sono circa 9 mq.
Vorrei un modello completamente integrato, con un design abbastanza pulito. Ho visto ad esempio che la serie Inca della Faber non mi piace, a causa di quei faretti bombati.
Verso quale modello potrei indirizzarmi? Non voglio spendere molto, l'importante è che sia efficiente quanto a potere di aspirazione...e vorrei che fosse quella classica a forma di "T rovesciata", in modo che resti un po' di spazio sfruttabile ai lati...
Grazie mille
Re: Cappa incassata nel pensile - quale?
#3Ciao,
io ho optato per un modello della falmec si chiama "Gruppo Incasso Design",del quale esistone diverse configurazioni.
Per maggiori informazioni puoi visitare il sito.www.falmec.com.
#4io ho questa: http://www.faberspa.com/it/it/home/prod ... tml?id=685
all'interno del pensile è così:
io ai lati ci appoggio tranquillamente varie bottiglie di olio/aceto e i vari vasetti delle spezie, rimane ben sfruttabile
#5LN2 srl produce motori aspiranti per cappe, acciaierie Valbruna produce acciai lavorabili per produrre cappe.giramondo75 ha scritto:nessuno...?
Potresti cominciare a visitarli e da li scoprire che anche i produttori di cappe per cucina ri-caricano sui loro prodotti.
#6bella battutacoolors ha scritto:LN2 srl produce motori aspiranti per cappe, acciaierie Valbruna produce acciai lavorabili per produrre cappe.giramondo75 ha scritto:nessuno...?
Potresti cominciare a visitarli e da li scoprire che anche i produttori di cappe per cucina ri-caricano sui loro prodotti.![]()
Peccato che io non voglio produrmi il mio top da solo, vorrei solo farlo fare ad un artigiano al di fuori del canale dei rivenditori di cucine, sempre se vedo che c'è un risparmio. Non capisco cosa ci sia di male, del resto è la stessa cosa che molti stanno facendo con gli elettrodomestici, risparmiando anche il 50%.
Cmq a parte la battuta grazie se vorrai darmi un consiglio utile, in caso contrario grazie cmq per avere letto il mio topic.
PS Complimenti per il lavoro che stai facendo a Roma, i tuoi prodotti li vedo un po' ovunque ormai! Non so se ci sono sempre stati e sono io che ci faccio caso ora oppure se hai intensificato il lavoro in questa zona, in ogni caso complimenti.
Ultima modifica di giramondo75 il 27/03/12 21:00, modificato 1 volta in totale.
#8Io ho questa della Galvamet (ce l'ha proposta il venditore perchè è la ditta che fa i prodotti per Berloni, così ha potuto farci un buon prezzo): http://galvamet.it/new/index.php?option ... &Itemid=26
Come potenza di aspirazione però non so dirti molto perchè noi la usiamo solo come filtrante
#9giramondo75 ha scritto:bella battutacoolors ha scritto:LN2 srl produce motori aspiranti per cappe, acciaierie Valbruna produce acciai lavorabili per produrre cappe.giramondo75 ha scritto:nessuno...?
Non era una battuta. Se è vero che partendo dal laminato può esser semplice farsi fare un piano top allora per lo stesso motivo partendo da un motore e una lastra d'acciaio è facile trovare un taglia e piega lamiera che ti faccia una cappa.
Non ce l'ho con te ma è questa dilagante presunzione che porta tutti ormai a pensare di saper fare tutto e ridurre quasi al nulla anni di esperienza nel proprio lavoro, di scelte dei fornitori giusti, di piccole ma basilari accorgimenti costruttivi, di costruzione di personale qualificato, di scelte su macchine e software, di prove e riprove magari su un semplice passaggio produttivo che un pò mi manda in bestia.
Ma tant'è, ormai c'è internet che crea un sacco di geni che pensano di esserlo solo perchè hanno letto 2 nozioni in rete
P.s.: aggiungo con molta convinzione che al 90%, ogni anello della catena produttore -> trasformatore -> rivenditore -> privato porta il suo apporto alla storia che un prodotto ha da quando viene costruito a quando è montato dal cliente. Togliere un anello spesso significa togliere competenze oltre che un pezzo del prezzo. Meditate gente, meditate ...
