Consiglio su tipologia di materasso.
Salve a tutti,
dobbiamo scegliere i materassi per la stanza da letto. Dunque, sarei interessato a dei materassi a molle indipendenti con effetto memoria, ma ho qualche dubbio.
Dato che l'estate fa moolto caldo l'effetto memoria può rivelarsi uno svantaggio? Cioè, viene amplificare la sensazione di caldo?
D'inverno, invece è l'ideale. Non ho mai provato questo tipo di materasso. Come valutate questo aspetto?
Re: Consiglio su tipologia di materasso.
Il memory foam tende generalmente a scaldare più di altri materiali, principalmente per due motivi:
1) è termosensibile
2) aderisce completamente al corpo non lasciando interspazi d'aria.
Ci sono però vari accorgimenti da prendere, dalla qualità del memory a , soprattutto, la tipologia delle imbottiture e dei tessuti di rivestimenti. Assicurati che le imbottiture siano naturali al 100% e che la fodera sia in qualche tessuto tecnico termoregolante (ad esempio Smartcell).
Se poi, nonostante tutto, d'estate ti dovesse fare ancora caldo puoi sempre girare il materasso e dormire per un paio di mesi dal lato senza memory (anche se a mio avviso è un controsenso).
Dici però di non avere mai provato tale tipo di materasso; ti consiglio quindi di andare subito da qualche specialista a provarne vari modelli per renderti conto se sia o meno l'oggetto che fa per te.
Tra le braccia di Morfeo
Appunto, me lo chiedevo anch'io: se il memory viene tenuto "sotto" non si rovina? O se sfoderabile conviene toglierlo?
E ancora: non ci sono materassi pensati per essere utilizzati solo su un lato (così mi ha detto un rivenditore)? Se è così posso comunque girarlo???
Grazie.
