Ciao,
sto cambiando il frigo e la mia scelta è caduta su i combinati.
ho un micoroonde Whirlpool Sesto senso, e mi ci trovo benissimo, e il 6th senso è abbastanza valido.
Ma sul frigo non sono riuscito a capire la reale utilità.
Cè il modelllo Arc 6700ix che a me piace molto, ma non vorrei pagare abbastanza di piu qs tecnologia che magari non è niente di eclatante.
Quindi sono indeciso tra un Bosch KGP36360 e il sopracitato Whirlpool AIC6700ix. Il costo è simile ed entrambi classe A+.
Un dato però mi lascia un po dubitante
Bosch ha 2 motori, e mantiene la tem. senza energia elettrica per 27 ore,
Il Whirlpool ha 1 compressore, però dice che posso regolare le due temp. in modo indipendente, ma mantiene la tem. senza energia elettrica per solo 12 ore. Addirittura uno Zoppas e un Rex 30 ore!!!
Mentre la capacità di congelamento è molto simile 13 e 14 kg/24 h.
Questo dato della temperatura mantenuta senza energia elettrica, quanto è importante considerando che difficilmente mi va via la corrente? E 1 o 2 motori , è qlc di realmente utile?
ciao e grazie
Alex
ciao Alex, purtroppo non so esserti d'aiuto.
Le tue domande sono molto specifiche... mentre aspetti una risposta, prova a spulciare un po' nei vecchi topic della sezione "elettrodomestici" ... magari c'è qualcosa (eventualmente utilizza la funzione cerca nella barra in alto per selezionare i topic).
Sulla reale utilità del mantenimento della temperatura, difficile dirlo, ma omunque non succede spessissimo che l'energia salti per troppe ore, salvo guasti sulla rete locale.
Per quanto concerne il discorso 1 o 2 motori, il mobiliere alla fine ce lo ha sconsigliato dicendo che costava di + e la reale utilità era molto relativa.
virtual
