filo per antenna TV
Ciao,
non so se è la sezione giusta ma intanto provo.
Vorrei cambiare la posizione della TV nel mio soggiorno: l'elettricista mi ha detto che non ci sono problemi, che il filo dell'antenna si può portare in giro per casa. Risulta anche a voi questa cosa?
Lo appoggerei sopra il battiscopa, anche se si vede fà lo stesso, non voglio spaccare tutto il muro per far passare il filo (a proposito: sono solo di 1 tipo o ci sono anche fili un po' più piccoli che si vedono meno?)
Re: filo per antenna TV
C'è un filo a diametro ridotto,che è piu' sottile,al limite basta che ci sia spazio nella canalina e puo' scorrere all'interno dove ci sono altri cavi, ricavando una nuova presa tv ,senti dall'antennista.
sul filo a diametro ridotto non sapevo...mai sentito.....
però stavo per scrivere la stessa cosa, ovvero invece che passarlo esterno sul battiscopa passarlo internamente usando le canaline della corrente. lo so che è sconsigliato, che la corrente potrebbe disturbare il segnale tv.....però io un tentativo lo farei, se ti va bene hai il risultato, se ti va male sfili tutto e lo passi fuori.....ma secondo me ci sono buone probabilità che il tutto non dia problemi....
Se usi il digitale terrestre hai diversi vantaggi poiché essendo un segnale digitale, non soffre di interferenze (sempre che non siano elevate ma per questo ci sono i cavi schermati) e la tv o si vede bene o non si vede proprio. L'esempio tipico è la parabola, quando c'è maltempo o quando ci sono problemi, non si vede male ma è semplicemente inguardabile o non arriva proprio il segnale.
Dalla Terronia con furore :D
Giusto per aggiornarvi: è venuto l'elettricitsa a fare un sopralluogo e mi ha detto che si può fare tutto senza rompere il muro :shock: semplicemente comandando il tutto dalla "cassetta dei fili", centralina (nn so come chiamarla) e quindi , come qualcuno qui mi aveva detto, da quanto ho capito, dalle prese della luce già presenti, farà "sbucare" il filo dell'antenna....speriamo bene :? :D
Fatti dare la certificazione del lavoro
Il problema di far passare il coassiale della tv non sono i disturbi (il coassiale e' un cavo schermato) ma di isolamento, per passare insieme ai cavi della rete elettrica per essere a norma si deve usare un coassiale con isolamento di almeno 600 volt e nelle scatole va installato il divisore fra presa rete e presa tv
archimede_p ha scritto:Fatti dare la certificazione del lavoro
Ehm...cos'è? di quelle certificazioni di lavoro a regola d'arte? :roll:
