Salve a tutti..
Ho dato un'occhiata sul forum e credo sia il posto giusto dove postare la mia domanda, essendo pieno di gente molto competenti..
Vi spiego un pò la situazione.. Sto ristrutturando casa e sto iniziando a vedere i materiali da utilizzare... Ora mi interessa sapere quali infissi sono migliori, più qualitativi insomma..
A me hanno preventivato nel c.m. quelli della serie Ekos 66TH ma non so se sono veramente di qualità...
Voi cosa mi consigliate?
Grazie..
Re: Migliori marche infissi
#3Inizia a usare la funzione cerca, e a girare qualche show-room!!!
#4a parte gli scherzi, potrei sapere la prestazione al nodo del profilo?Bojangles ha scritto: A me hanno preventivato nel c.m. quelli della serie Ekos 66TH ma non so se sono veramente di qualità...
Grazie..
Nel preventivo dovresti trovare il valore UF (non UG o UW) comunque se ci dai anche questi ti possiamo aiutare di più.
io sto col made in Italy
#5Ok, mi sa che sono troppo ignorante per poter dibattere in un forum così ben informato
I dati tecnici degli infissi non li ho, leggevo solo ciò che viene indicato nel computo metrico e non trovo nessun UF o altre iniziali...
Per quello che so, gli infissi devono essere a taglio termico e permettere di usufruire della detrazione del 55%. Se fanno anche un isolamento acustico meglio.
Spero che adesso potrete aiutarmi...
PS: mi piacerebbe tanto visitare show-room ma lavorando 44h a settimana non penso che sia possibile, a meno che i negozi non stiano aperti anche di sabato pomeriggio per me, ma ancora non sono diventata così importante
#6Quindi sei interessato sul solo alluminio TT ?
Legno, legno/alluminio o PVC non ti interessano?
Lascio fuori alluminio/legno per ovvi motivi.
#7Come ho già ribadito, ancora non ho un'idea chiara sul materiale che voglio adoperare. Nel c.m. sono stati inseriti infissi di alluminio/legno e però io vorrei capire i benefici che si hanno con le varie tipologie.
Ora come ora è solo per sapere su cosa orientarmi.
Perchè? Quali sono questi ovvi motivi?eliosurf ha scritto: Lascio fuori alluminio/legno per ovvi motivi.
#8semplicemente:
se un venditore tratta tutti i proditti ti puo' consigliare tutto meno che alluminio/legno.
credo che di essere stato chiaro.
elio
elio
#9la sera fatti un giro su internet e contatta i rivenditori più vicini vedrai che sono disponibili anche non i orari da classico negozio.
#10Si mi sa che è la migliore cosa da fare.civico14 ha scritto:la sera fatti un giro su internet e contatta i rivenditori più vicini vedrai che sono disponibili anche non i orari da classico negozio.
Grazie a tutti per l'aiuto.
#11Buonasera a tutti,
è passato un pò di tempo dall'ultimo post in questo topic ma il problema è sempre lì.
A differenza di allora però ora ne so qualcosina in più e, soprattutto, ho girato diversi showroom
Sto optando per degli infissi in legno sebbene pensavo di scegliere una parte in legno (giusto perchè ho un vincolo paesaggistico) e una parte in pvc così da dimenticarmi la manutenzione, ma avendo bugne e scuretti i serramenti in pvc mi venivano a costare pure più del legno... Ma anche no
Ora ho diversi preventivi e mi chiedevo quale fosse secondo voi la marca migliore.
Ho consultato De Carlo, Sidel, Pail, Dolcetti e altri falegnami della zona che producono infissi da parecchi anni e che li garantiscono al pari delle grandi ditte.
Voi tra tutte quale scegliereste?
Considerate che l'infisso andrà in una zona climatica B con una trasmittanza di 2,4.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
#12se te li montano alla pene di segugio puoi anche avere serramenti da 50 mila euro che non cmabia niente rispetto ad un serramento da 1000 euro..
io tutta sta mania per i serramenti mi smebra esagerata...
meglio guardare il montatore, piu che altro...
#13Personalmente non penso che la scelta di un buon infisso sia una "mania esagerata" dato che è un prodotto fondamentale in un'abitazione. Chiaramente deve essere ben montato altrimenti non sarà performante come dovrebbe ma ormai si parla sempre di fornitura e posa in opera.doombringer ha scritto:se te li montano alla pene di segugio puoi anche avere serramenti da 50 mila euro che non cmabia niente rispetto ad un serramento da 1000 euro..
In ogni caso la mia scelta ricade su Pail per dei semplici motivi:
- gocciolatoio in alluminio strutturato diversamente rispetto gli altri infissi;
- aria 4 invece di aria 12;
- disposizione del legno in modo che la parte del legno tagliata non si trovi a stretto contatto con l'acqua e quindi minor assorbimento.
- prezzi contenuti;
- garanzia.
Grazie.
#14So che la de carlo St. facendo uno sconto al cliente del 5% inoltre hanno circa 12 modelli. Ma non so dirti le differenze. Ti consiglio di chiedere gocciolatoio in legno e molto più carino. Io purtroppo sono stato "solato" da altra ditta per risparmiare pochi spicco
((. Di dove sei
#15Di quale marca parli?Marco98 ha scritto:So che la de carlo St. facendo uno sconto al cliente del 5% inoltre hanno circa 12 modelli. Ma non so dirti le differenze. Ti consiglio di chiedere gocciolatoio in legno e molto più carino. Io purtroppo sono stato "solato" da altra ditta per risparmiare pochi spicco((. Di dove sei
Io sono del sud.
