Isolamento pavimento contro terra
#1Con quali prodotti si potrebbe realizzare l'isolamento? Avete suggerimenti?
Zawa ha scritto:io ho usato polistirene espanso.
il medico della casa ha scritto:
La stratigrafia è questa: terreno, strato di regolarizzazione in magrone, o meglio più regolare e più simile al massetto, telo antiradon, isolante (se riesci vai su 10 cm), strato di separazione (basta un foglio di plastica), massetto armato, pavimento.
il medico della casa ha scritto:Gentile Lupacchiotta,
l'isolante da usare come sottopavimento deve avere due requisiti fondamentali: elevata resistenza a compressione ed insensibilità all'umidità. I materiali aventi i requisiti descritti sono solo due, il polistirene espanso estruso XPS ed il vetro cellulare. Se non hai prescrizioni particolari, nell'utilizzo domestico va benissimo anche il primo.
Assolutamente importante la realizzazione di un giunto di dilatazione perimetrale che isola massetto e pavimento dai muri, simile a quei materassini autoadesivi in polietilene espanso da 3/5 mm utilizzati per l'isolamento acustico. Il pavimento isolato sarà soggetto a movimenti diversi rispetto ai muri, ed è quindi opportuno renderli indipendenti.
Saluti
cosa intendi per massetto giuntato sul perimetro?il medico della casa ha scritto:Nella situazione che descrivi la stratigrafia corretta è questa:
- magrone da 5-7 cm (sarebbe meglio 10)
- cupolex da 15 cm
- calcestruzzo RCK 300 con rete
- foglio in plastica o telo antiradon
- isolante termico (min 5 cm ma se possibile vai su 10)
- strato di separazione (foglio in plastica)
- massetto armato con rete e giuntato sul perimetro
- pavimento
ok grazie per tutto!il medico della casa ha scritto:Il massetto ed il pavimento non devono toccare il muro. Prima di realizzare il massetto dovrai applicare uno strato di separazione da 5-10 mm in materiale espanso (normalmente polietilene o polistirolo) per impedire il contatto fra pavimento e muro. In questo modo potrai assicurarti che le dilatazioni del pavimento e del massetto non siano contrastate dai muri, ma siano libere.
Per fare prima segui le indicazioni di posa dei materiali insonorizzanti per pavimenti. La funzione è diversa, ma l'applicazione è esattamente identica.
http://www.isolmant.it/ita/scheda.asp?tit=Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica non Reticolata&catpadre=ic003&cat=ic007&codice=ip065&lingua=ita
- cupolex da 15 cm
- pavimento
