IL DIVANO PIU COMODO?
lineare, massimo 2,70/3,20 m., budget 2.500/3.000 euro.
sto seriamente valutando i seguenti modelli di désiréé:
Agon
http://www.gruppoeuromobil.com/ita/desi ... i/agon.htm
http://www.gruppoeuromobil.com/file_pub ... agon_0.pdf
Ozium
http://www.gruppoeuromobil.com/ita/desi ... /ozium.htm
http://www.gruppoeuromobil.com/file_pub ... zium_0.pdf
Ozium All
http://www.gruppoeuromobil.com/ita/desi ... um-all.htm
http://www.gruppoeuromobil.com/file_pub ... um-all.pdf
qualche comoda alternativa?
Re: IL DIVANO PIU COMODO?
già, anche a me danno la stessa impressione.
avrei trovato anche qualche alternativa, qualcuno conosce questi prodotti?
Genius e Desert (FlexTeam)
Adam e Zeus (Calia)
Forum e Feeling (LineaItalia)
Drive e Sense (Samoa)
Provati alcuni divani Calia (non quelli da te segnalati) e trovati comodi, in quanto assai confortevoli. Che ricordi, anche particolarmente sprofondevoli.
Altro purtroppo non so aggiungere, se non il fatto - dettomi da un negoziante - che il divano va acquistato già tenendo conto che la seduta ben presto si ammorbidirà... Quindi non dovrebbe essere esageratamente molle al momento in cui si procede all'acquisto.
non trovo comodo un sedile rigido ma in effetti l'adam é veramente troppo sprofondevole, mentre entrambi i modelli di desiree oltre ad essere troppo soffici hanno anche i cuscini di seduta troppo sottili, quindi pensavo ad una via di mezzo, magari con queste caratteristiche:
http://www.flexteam.it/foto/prodotti/20110310194839.pdf
avendo la fortuna di abitare in brianza sono riuscito a vedere e provare tutti(quasi) i divani, in una giornata. :)
purtroppo peró non quello che mi interessa maggiormente, questo desert di flexteam. mi hanno detto che é un prodotto abbastanza nuovo e l'unico preventivo che ho é di 3.100, per la composizione lineare da 295cm in tessuto cat.E o eco pelle. non si trovano molti rivenditori 'autorizzati'. ho contattato l'agente di zona che me ne ha indicato uno soltanto, per puro caso ne ho trovato un secondo, nello stesso paese... mah...
savatol ha scritto:La qualità di Desirée non è in discussione, tolte le prime 5 aziende in Italia, è certamente la sesta.
Tutti gli altri sono dietro non di poco.
A tuo parere quali sono le prime cinque?
Non conosco Desiree ma...:o :o :o
Mi associo anch'io alla domanda di Fabietty.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
cinzano ha scritto:alla fine la scelta é caduta sul modello Piuma di Nicoline:
http://issuu.com/e-publicacion/docs/piu ... oria_bassa
ottimo rapporto qualitá/prezzo, piú bello dal vivo e molto comodo nonostante lo schienale non altissimo. devo dire peró di essere stato un pó deluso sulle scelte dei colori e dei tessuti a catalogo. altri produttori (vedi Desiree) riguardo questo aspetto sono molto piú avanti.
Ciao Cinzano rievoco questo post a distanza di due anni, quasi tre, per sapere come sta il tuo Piuma della Nicoline. Anch'io sarei interessata a questo modello e vorrei sapere se ti sei trovato bene o se sono emersi dei difetti. Grazie per la risposta
