piano di lavoro
Vorrei un consiglio sul piano di lavoro.Mi piace tantissimo il quarzo bianco(quello che brilla) ma come resistenza e' buono???dovrebbe essere piu' resistente del marmo :? quali sono i migliori escludendo l'acciaio che si graffia e si bozza facilmente?
mia madre ha fatto mettere in cucina un top di marmo grigio almeno 10 anni fa e devo ammettere che è bellissimo e ressistentissimo. Sembra nuovo nonostante noi non stiamo moto attenti nel trattarlo: l'importante è non usare sostanze acide e non appoggiarci sopra cose troppo calde.
però si pulisce in un attimo non si notando tanto le macchie e gli aloni... è una meraviglia.
l'unico problema è che è costato un botto
il problema del piano di lavoro è stato ampiamente dibattuto in questo forum; anch'io mi sono innamorato del top di cui parli tanto che l'ho acquistato nella varietà starlight white; per quanto riguarda durezza, resistenza agli acidi e alle basi, alle macchie al calore non c'è nulla in commercio che sia più efficacie. Finalmente un prodotto che coniuga praticità e resistenza con bellezza e design. Il rovescio della medaglia è forse il prezzo; più del doppio rispetto ad un buon piano in laminato, 30-40% rispetto al granito;
se vuoi controllare qualche dato tecnico ti consiglio di dare un'occhiata al sito di una delle numerose produttrici di questo materiale
http://www.pentakit.com/italiano/Piani.htm
ola
:) Grazie x avermi risposto ma vorrei un altro consiglio. Cosa ne pensate della soluzione di avere il piano di lavoro con il lavello senza i profili in acciaio ma incastrato dentro? non so se mi sono spiegata... :? :oops:
questo perche' io ho un piano di lavoro piccolissimo di 60 cm e x farlo risaltare un po' e' l'unico modo (colonna forno,piano lavoro di 60 cm ,fuochi,lavello).come nelle foto del sito petakit.com.
eviterei il lavello sotto top; non mi va molto a genio per la possibilità che da a residui di cibo e altro di infiltrarsi fra piano e lavello e poi mi sa più difficile da pulire sotto il bordo del piano che sporge nel lavello (spero di essrmi riuscito a spiegare); io ho acquistato, momentaneamente sulla carta, un lavello filotop soprattutto per un fattore di praticità e di estetica (vedi anche note sul famoso vademecum valcucine); il lavello che ho scelto è il foster da circa 300 Euro 2 vasche asimmetriche senza sgocciolatoio. cisono anche franke e blanco sensibilmente più cari circa 450
ola
Anche io ho scelto il filotop... della Franke cosi` come il piano cottura, le serie sono rispettivamente "Ariane Filotop" e "Design Plus Filotop".
A dire il vero sul piano cottura ho ancora qualche riserva... tant'e esteticamente parlando mi piacciono molto i piani in cristallo!
anch'io eviterei assolutamente di acquistare un lavello sotto top anche se esteticamente puo' risultare piu' bello! :P
prima di tutto come ha detto Giovamik per una questione di pulizia, poi non so che tipo di lavello hai intenzione di acquistare ma se dovessi acquistare un lavello a due vasche (io per esempio ho preso la serie 3000 della foster con due vasche e lo sgocciolatoio :lol: ) con le vasche sotto top, quando devi spostare il getto d'acqua da una vasca all'altra, devi spegnerlo ogni volta (perche' se no si allaga tutto il piano!!) E ti assicuro che magari adesso non ti sembra cosi' faticoso ma poi se devi usarlo tutti i giorni diventa una gran palla! :? Mia suocera ha i lavelli cosi' e non sai quante volte per sbaglio ha allagato il top e non sai come si lamenta sempre della scomodita'!! :evil:
Io sono convinta che la cucina deve essere si' bella ma sopratutto il piu' funzionale possibile!!! :P
ma davvero il sottotop è così scomodo? a me sembrava comodissimo, soprattutto più facile da pulire...mi avete messo in crisi!!!
Io non ce l'ho quindi non ti posso dire. Però non mi piace esteticamente e voglio vedere subito dove pulisco. Preferirei il soprapiano rispetto al sottotop.
grazie ma...
al di la del punto di vista estetico (a me ad esempio piace un sacco) non capisco il discorso della pulizia ...a me sembrava più comodo del filotop...dove tra piano e lavello si può incastrare lo sporco...sbagglio?
Non si incastra se è ben fatto e montato. Invece è un pochino più scomodo secondo me quando devi controllare sotto il piano che non siano rimaste gocce o altro che a lungo andare rendono il sottotop meno bello del sopra. Nel bordo interno sarà più facile che ci resti segno di calcare.
ben detto luna infatti nel sotto top il piano sporge leggermente coprendo seppur minima parte del lavello ed è lì che risulta più difficile intervenire
ola
io o il lavello sottotop con un bellissimo piano di marmo bianco di carrara ed oltre a riternerlo esteticamente molto gradevole devo negare tutte queste difficolta' di pulizia che state elencando.
credo che con un minimo di buon senso pratico la resa sia paragonabile a qualsiasi altro lavello anzi, decisamento piu' pulito del filo top dove si forma la terribile righina nera tra l'acciaio e il piano!! e in aggiunto molto bello!!!
ma del resto credo di essere decisamente in contro tendenza rispetto a molti degli argomenti trattati nel sito e proposti dalla moda....
:roll:
Scusate la domanda idiota... :oops: ma io non ho specificato nulla...
Ho preso un top in laminato e il lavello della Franke 2 vasche + sgocciolatoio... se non dici niente come te lo montano??? :?
Arion (boh!)
