Differenza qualitativa tra 2 infissi....
Buona domenica a tutti,
volevo chiedervi se potevate darmi un giudizio qualitativo tra queste due soluzioni proposte di infissi:
1) finestra in legno sez. 93x92, in vetro spessore: (48.8 ) 3+3.1 b.e./16 ARG/4/16 Arg/3+3.1 b.e. , UW 0.98, lavorazione a tripla battuta, tripla guarnizione termoacustica
2) finestra in legno + alluminio sez. 85x80, in vetro spessore: 4 oplitherm SN +15 100%ARG +3/3(0.38)optilam Clean ,UW 1.1, eseguiti con lavorazione euronorm a tripla battuta, tripla guarnizione acustica Deventer
a disposizione per ulteriori dettagli,
Marco
Re: Differenza qualitativa tra 2 infissi....
con quei dati si puo' solo constatare che:
Hai un infisso in legno vs legno/alluminio
Uno monta un triplo vetro mentre il secondo uno doppio
La prestazione finale e' leggermente migliore per la prima soluzione (ovviamente, visto il vetro)
Nel primo caso i vetri sono stratificati in ambedue le faccie (porte?) nel secondo no (finestre?).
Per il resto si legge che sono entrambi sistemi a tre battute.
io sto col made in Italy
Il riempimento a Argon al 100% è possibile,ma si devono usare macchinari che sigillano in camere isolate.
Il costo dell'impianto non è da poco e comunque per il mercato europeo non viene preso come riferimento...
Grazie per le risposte, sto parlando di finestre.
La domanda nasce dal fatto che ho due preventivi in mano per delle finestre e a seconda delle dimensioni ho dei deltaprezzo anche abbastanza alti (es. 500 euro di differenza su una finestra 1300x1400 a 2 battenti A FAVORE DEL 1° CASO) allora volevo capire meglio dove fosse l'inghippo.
posso aggiungere che:
ABETE LAMELLARE, GOCCIOLATOI IN LEGNO 93 MMCON ASOLE DI SCARICO, MANIGLIA SOLE CROMATA DK, SECONDO BATTENTE CON APERTURA AD ASTA LEVA 2 FUNGHI ANTIEFFRAZIONE, VERNICIATURA PER PROCESSOFLOAT COATING A 3 MANI CON PRODOTTI ATLER
2) 2) finestra in legno + alluminio sez. 85x80, in vetro spessore: 4 oplitherm SN +15 100%ARG +3/3(0.38)optilam Clean ,UW 1.1, eseguiti con lavorazione euronorm a tripla battuta, tripla guarnizione acustica Deventer
FERRAMENTA AGB ABETE LAMELLARE TONTO INTERNO, ALLUMINIO ESTERNO
GRAZIE
MARCO
@giggiotto: e anche in quel caso è 'nominale 95%', non 100%, perchè comunque non si lava mai la camera di sigillatura fino ad allontanare completamente l'aria, in quanto sarebbe uno spreco. (La legge di diluizione ti dice che per allontanare l'ultimo 1% devi usare piu' gas di quanto non ne abbia usato per il primo 99%)
marcoT78 ha scritto:Il terzo preventivo é ancora in opera...solo che non capisco....tra le 2 soluzioni proposte cosa scegliereste e xché?? Quali sono i prerogativi che devo guardare x capire se mi stanno sparando prezzi spaziali???
Per prima cosa servirebbero le misure per valutarne bene il prezzo ed anche le colorazioni. Ma la differeza di prezzo ci potrebbe stare.
A parte ciò.. in breve.. nel primo caso hai un ottimo isolamento termico
Nel secondo caso buon isolamento termico nessuna manutenzione in futuro inoltre AGB è una buona azienda . (il legno alluminio generalmente è un ottimo prodotto)
Produttore :
serramenti in legno e legno-alluminio
porte interne
persiane in legno
La differenza di prezzo ci sta tutta.
Tieni conto che nel secondo caso hai praticamente due lavorazioni; una per il legno, l'altra per il telaio in alluminio; in buona sostanza l'alluminio lo devi praticamente quasi 'aggiungere' al primo.
Ne vale la pena? In senso generale, si; è un serramento diverso, che somma i vantaggi del legno a quelli dell'alluminio... purtoppo somma pure i prezzi :)
