Bordi piatto doccia
Ciao a tutti, La mia casina sta prendendo forma, presto posterò qualche foto anche perchè e grazie a questo sito e a tutti voi se sono riuscito a realizzare alcune cose.
Detto questo mi presento con un altro problema, immaginando una nicchia per una doccia di 164 cm x 80 cm ho preso un piatto doccia 25 della cielo. Me lo hanno posato oggi, il problema nasce dal fatto che le pareti non sono perfettamente in quadro e il piatto doccia essendo di 160 cm non copre totalmente lasciando quindi alcune fughe, anche di 2-3 cm. L'idraulico proponeva una sorta di bordo da mettere attorno al piatto per coprire la pavimentazione esposta e riparare da infiltrazioni, essendo il piatto, il piatto della cielo è completamente piatto senza bordi, credete che sia un bel lavoro? Esistono alternative?
http://album.alfemminile.com/album/8667 ... llo-0.html
pass: mameli
Re: Bordi piatto doccia
Non ho capito che tipo di bordi intenda utilizzare ma non credo, vista la delicatezza dell'operazione, che ti metta al riparo da problemi in futuro....
Materie srl - Superfici d'arredo
Via GB Pergolesi, 2 - MILANO
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
http://www.materiesrl.it" onclick="window.open(this.href);return false;
l'unica alternativa credo sia quella di caricare con l'intonaco la parete fino a portarla in squadro.
2-3 cm non sono pochi, per qualunque finitura...... e ritengo che il piatto doccia meriti un intervento serio, piuttosto che vanificare tutto con una soluzione rattoppata.
Fugatura piatto doccia con muri fuori squadro
Concordo con OLA,
la piastrella delle pareti deve poggiare sul bordo del piatto doccia, altrimenti se hai fughe anche mettendo una cornice, per quanto bravi nell'incollarla avrai sempre delle perdite.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
