Afflitta da un gran mal di schiena, che mi piglia soprattutto la mattina al momento del risveglio, mi sono finalmente decisa a cambiare i miei vecchi materassi (due singoli e non un matrimoniale, per problemi di scala interna).
Sono andata convinta da un rivenditore Simmons, vista la fama del prodotto. Al momento dell'acquisto, un po' per la fretta di sostituire i vecchi materassi ormai distrutti, un po' per la difficoltà di capire tra i vari in esposizione qual era il più adatto a me, temo di aver fatto una scelta affrettata.
Ho scelto il Plenitude a portanza media. Al momento mi sembrava il più adatto a me. Ora che lo sto usando mi rendo conto che forse è troppo morbido. E soprattutto non vedo miglioramenti sulla mia schiena.
Forse devo farci l'abitudine. Forse la schiena migliorerà con il tempo.
Sicuramente dopo che ho speso quella cifra non posso tornare sui miei passi!
Ma vorrei ugualmente un parere dagli esperti del forum. Proprio perché ormai la frittata è fatta, mi aiuterebbe molto.
Grazie.
Re: Aiuto! Ho fatto una cavolata???
#2da quanto ci dormi sopra?
#3Hai valutato le condizioni del piano letto sul quale lo hai messo?Sono doghe?Sono in buone condizioni?
#4Ci dormo dal 27 maggio, quindi poco più di una settimana.
La rete è in doghe, il letto è della Tisettanta, comprato nel 2004. Ho comprato tutto assieme nel negozio di arredamento, quindi credo che anche la rete sia Tisettanta. Direi in buone condizioni. Per motivi di lavoro e di famiglia dormo spesso fuori, quando dormo a casa ci dormo da sola e non sono pesante, quindi non è strausata.
Però se servisse a migliorare la resa dei materassi nuovi, potrei prendere in considerazione di cambiarla.
#5Riesci a farle una foto e postarla? Prova a guardare se quando spingi le doghe queste s'inarcano verso il basso.
Per quanto riguarda il materasso, forse una settimana è ancora poca per esserti completamente adattata...
#6Concordo con Terji...una settimana è un po' pochino per trarre conclusioni.
Per le doghe prova a guardare anche se c'è molta differenza di curvatura fra quelle centrali che hanno lavorato di più e quelle lato testa/piedi che invece sono sottoposte a poca pressione
#7Dunque, la foto così su due piedi mi risulta complicato
Comunque le ho misurate, sono larghe 7 cm. E sì, c'è differenza, nel senso che quelle alle estremità si muovono meno di quelle nella parte centrale.
Va sostituita la rete? Nel caso ovviamente vi chiederei lumi in proposito.
E comunque mi date una valutazione del Plenitude così, per mio conforto (o sconforto)?
Grazie mille.
Grazie mille.
#8Per favore, per favore...
mi date una mano a ragionare su una rete nuova (rigida!) da abbinare al Plenitude Simmons? Da sola davvero non ci capisco un acca.
Grazie...
Grazie...
#9Ninfadora il Plenitude non richiede una rete a doghe particolare.Potrebbe essere sufficiente un modello a doppia campata con almeno 13-14 doghe magari con la doppia doga al centro per personalizzare il sostegno se vuoi maggior rigidità.ninfadora ha scritto:Per favore, per favore...
Grazie...
tipo questa:
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=65
Se invece vuoi un qualcosa in più io ritengo molto valida per i materassi a molle insacchettate questa:
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=57
26 doghe poste sopra al telaio garantiscono un ottimo sostegno omogeneo su tutta la superficie.
Ciao!
#10Grazie mille Leonard.
Secondo te con una di queste reti la durezza del Plenitude aumenterebbe? Perché così com'è per me è davvero troppo morbido
Le reti che mi hai postato sono solo di esempio o mi consigli proprio quest'azienda?
Cosa ne pensi invece di quelle reti con le doghe molto larghe, potrebbero aumentare ulteriormente la rigidità del materasso?
#11se è troppo morbido o prendi un sommier con base in legno della simmons o per una spesa più contenuta, l'imperial di permaflex!
#12Sei non sei pesante non credo che il Plenitude sia eccessivamente morbido.Almeno credo.Probabilmente hai bisogno di abituarti un po' e le tue doghe non aiutano.ninfadora ha scritto:Grazie mille Leonard.
Secondo te con una di queste reti la durezza del Plenitude aumenterebbe? Perché così com'è per me è davvero troppo morbido![]()
La doga larga sicuramente aumenta la rigidità ma diminuisce anche la durata del materasso.
I modelli che ti ho suggerito sono un' esempio, è l' azienda dal quale mio fornisco io ma se trovi modelli analoghi vanno bene lo stesso
#13Peso 59 chili, ma il Plenitude è troppo morbido per me.
L'unica soluzione che escludo è il sommier Simmons, che è un ottimo prodotto ma nella mia camera esteticamente proprio non ci sta.
Sulle reti vorrei fare una scelta ponderata, visto che sul materasso temo di essere stata affrettata. Sicuramente devono aumentarne la rigidità.
L'azienda che mi hai consigliato tu Leonard vende anche direttamente? Perché non sarebbe distantissima da Padova dove abito io.
Se no, la soluzione Permaflex è sicuramente facile da trovare, ma si tratta appunto di doghe larghe. Rispetto alle quali mi pare abbiate opinioni diverse.
Mumble, mumble...
Mumble, mumble...
#14Diciamo allora che considerando il tuo peso e il molleggio Simmons non dovresti avere problemi neanche su una doga larga.ninfadora ha scritto:Peso 59 chili, ma il Plenitude è troppo morbido per me.
Mumble, mumble...
Credo che il suggerimento di Terji sia il più azzeccato!
#15Come dice Leonard la doga larga usura più velocemente il materasso (non ti spaventare pero')
è anche la soluzione più rigida di tutte!
