Isolamento termoacustico - Scelta tappetino parquet
Su un vecchio post ho letto che Ewifoam è una delle migliori marche in questo ambito.
Prima domanda: se scelgo un tappetino con un elevato grado di isolamento termico riduco il beneficio di farmi riscaldare dall'appartamento del piano di sotto perchè inserisco una barriera che ostacola l'ingresso del calore ascendente nel mio appartamento? :oops:
Riguardo ad Ewifoam, avrei individuato questo prodotto che si chiama Silenza 5mm, (da 1 a 5 pallini per il grado di performance dove 1 sufficiente e 5 eccellente):
- RIDUZIONE CALPESTIO 22 db (5 pallini)
- RIDUZIONE RIVERBERO CAMMINAMENTO 13 % (3 pallini)
. ISOLAMENTO TERMICO 0.232 m²K/W (5 pallini)
- INDICATO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 0 pallini ma non mi interessa
- PROTEZIONE UMIDITÀ 0 pallini ma aggiungerei tappetini Acqua-Stop barriera vapore
- COMPENSA DISLIVELLI PAVIMENTO 5 pallini
- RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 4 pallini
- DURATA 3 pallini
Com'è il grado di isolamento termico di questo prodotto, significativo? Oppure è meglio che punti tutto sull'isolamento acustico, scegliendo il prodotto Universol Alu 3mm della linea Professional, che però ha 0 isolamento termico? Mi auguro di avere aperto una discussione interessante per molti, visto che nei vecchi post ho trovato davvero poco al riguardo. Grazie!
Ultima modifica di giramondo75 il 21/06/12 21:25, modificato 2 volte in totale.
Re: aiuto dagli esperti, scelta tappetino pavimento flottant
Ciao,
per rispondere al tuo dubbio ti dico che per calcolare la resistenza termica di una struttura si misura lo spessore dello strato ... in metri! :roll:
Questo non vuol dire che serva un metro di isolante, ma parlando di uno spessore di soli 5 mm l'mpiego di un buon isolante piuttosto che uno scarso influisce pochissimo nelle prestazioni complessive del solaio. :)
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/
