Salve ragazzi, ho ancora una volta bisogno del vostro aiuto!
Il costruttore a suo tempo mi aveva chiesto se preferivo che uno spazio fosse adibito a dispensa o a cabina armadio (predisponendo porte scorrevoli dal lato camera da letto). Ho preferito questa seconda soluzione, anche se non so quanto abbia fatto bene, poichè gli spazi sono veramenti stretti.
Ecco il link per visualizzare la foto con le misure:
http://img20.ImageShack/img20/3776/cabinaarmadio.jpg
Non so veramente come poterla allestire al meglio!potete darmi una mano? Io ho pensato di mettere al centro dei cassetti, cosi da poterli estrarli completamente grazie all'apertura centrale, che dite?
L'opzione di farla tornare dispensa non è praticabile in quanto non posso eseguire lavori per 2 anni, altrimenti perdo la garanzia del costruttore!
Aiuto!!!
Re: Crisi cabina armadio!
#495 di profondità è proprio pochino...
Ma la poi usare come un normale armadio senza diventare matta. Praticamente diventerebbe un armadio a muro
#5Grazie mille Petra per la visualizzazione della foto, io non riuscivo a farlo!
Si ho pensato anche io che alla fine sarà un armadio a muro, con purtroppo un apertura limitata!
Possibilità di utilizzare anche i lati nessuna?
Dovrò richiedere la riduzione della profondità armadio a 50 cm?
Grazie mille per le risposte!
#6purtroppo siamo alle solite: il costruttore che diventa progettista!
Ecco il risultato: un locale impossibile da sfruttare!
Un armadio è 60 di profondità e quindi ti restano 35 cm da sfruttare, tenendo conto che, ovviamente, non riesci ad entrare. Questa soluzione ruba 10 cm di spazio alla camera, ecco la realtà!E, se vogliamo proprio dirla tutta, anche ì 57 ed i 64 cm ai lati dell'apertura sono inagibili.
Perchè non chiedete prima?
Fossi in te, farei tirar via tutto.
#7Olabarch hai perfettamente ragione, ma quando non si è del mestiere occorre affidarsi a qualcuno che ti consiglia, anche se sovente male!infatti eccomi qui!Non posso tornare indietro purtroppo, quindi debbo adattarmi agli spazi che ho.
Hai qualche suggerimento per la formazione di questo, oramai, armadio a muro?
Io la farei cosi' !
Lo spazio e' sicuramente poco ma puntando su una cabina senza schiena si guadagna qualche centimetro.
Praticamente tutte le cabine armadio prevendono anche la riduzione in profondita' dei ripiani, quindi con una soluzione sumisura potresti recuperare altro spazio.
