alla ricerca di info per il nuovo materasso sono arrivato qui...letto moltissimi post ma purtroppo la situazione non è molto chiara....
Ecco la mia situazione:
materasso classico in poliuretano (senza marca) moooolto duro da 5 anni.
Ormai da tempo impossibile dormire senza mal di schiena (zona lombare) e soprattutto impossibile la posizione "pancia in giù" (in passato sempre dormito cosi). Alle volte anche intorpidimento nelle braccia.
Mia moglie inizia ad avere problemi similari.
Rete in doghe (letto contenitore).
Ci piace il materasso abbastanza "di supporto" (normalmente con la sofficità "tipo albergo" dormo malissimo).
Caratteristiche fisiche: IO 1.80 mt x 85 kg - mia moglie 1.70 x 67 kg
Budget: 800-1000 €
Città: Roma
Consigli, indirizzi, indicazioni....graditissime!!!!
Re: Caos Totale...chiari solo budget e esigenze
#2guarda, perchè non provi a fare un po' di giro per negozi... e cominciare a sdraiarti su molle indipendenti con o senza memory
#3Ho l'abitudine di andare a scegliere le cose ben informato...per cercare di influenzare e non farmi influenzare dal venditore.
Leggendo vari post mi è parso di comprendere che il budget prefissato dovrebbe essere adeguato per un buon molle insacchettate ma non per un memory.
Non mi sento particolarmente "fomentato" per il memory...da qui la richiesta di un po di nomi/modelli in base anche alle esigenze indicate.
Poi seguirà l'ovvio giretto dai rivenditori per testare il tutto...
Grazie mille
Luciano
Grazie mille
Luciano
#4Credo che indirizzare la scelta sulle molle insacchettate sia la cosa giusta dato che sono le più adatte da appoggiare su un letto contenitore.
Cerca un prodotto con rigidità medio/alta. Il tuo budget ti consente di accedere a buoni prodotti. Personalmente potrei consigliarti King Top di Bedding ma su questo stile trovi decine di materassi. Visto il budget (se è tassativo) lascerei perdere aziende come Simmons e Sealy che propongono splendidi oggetti ma a prezzi più elevati (1500-1700 su Simmons).
Tra le braccia di Morfeo
#5Sono più adatte (le molle con il letto a cassettone) a causa dello scarso ricircolo d'aria sul fondo?
Batblackonga ha scritto:Credo che indirizzare la scelta sulle molle insacchettate sia la cosa giusta dato che sono le più adatte da appoggiare su un letto contenitore.
#6Si. Il problema dei letti con contenitore è che (giustamente) spesso vengono riempiti fino all'orlo e resta quindi poco spazio per lo smaltimento dell'umidità del materasso. Occorre quindi un materasso che respiri diversamente rispetto a quelli in gomma in modo da garantire un riposo igienicamente corretto
