ciao a tutti,
ho un piccolo inconveniente con la mia lastoviglie (smeg st 1145s) non è più possibile ripararla e ho trovato una bosch mod. smv50e70eu e qui cominciano i guai:
sono venuti per montarla ma dopo difficoltà di antina fuori squadra, montano lo zoccolo e sorpresa non si riesce
 ad aprire la lavastoviglie, hanno stretto allungato e non so cosa i piedini ma non si apre che per 10cm, tocca lo zoccolo, vogliono tagliarlo ma non voglio, cosa posso fare? con l'altra lavastoviglie non c'erano problemi
l'anta è h, 82,7 circa e lo zoccolo 9,5
suggerimenti??
grazie
elisabetta
																													Re: lavastoviglie a scomparsa totale
#2Ciao,
quando mi hanno montato la cucina e la lavastoviglie (smeg st 317L), anche a me hanno dovuto tagliare lo zoccolo. In pratica risulta essere più basso di 1 o 2 cm sotto la lavastoviglie, ma questo ribassamento non si vede resta nascosto sotto.
#3Quoto mr.grunf.
Fatti tagliare lo zoccolo di un paio di cm e risolvi il problema senza diventare matta....
Se non ci si mette rasoterra non si vede la modifica!!
#4Per le ante da 82cm ci voleva una LVS specifica per anta lunga
#5ops, ho sbagliato a scrivere h. dell'anta è 72,7 non 82,7
sorry valgono le stesse considerazioni?
elisabetta
elisabetta
#6No, teoricamente qualunque LVS con cerniere a fulcro variabile andava bene, quindi i casi sono due:
- LVS montata male
- io non ho capito ancora nulla sulla questione zoccolo.
															- LVS montata male
#7i "tecnici" hanno posizionato la lavastoviglie, in seguito hanno montato l'antina fissandola al portellone della lavast. e quando hanno riposizionato lo zoccolino della cucina l'antina si apriva solo per pochi cm. perchè toccava lo  zoccolo sottostante, hanno chiamato il loro capo, il quale come  unica soluzione ha proposto il taglio di un paio di cm dello zoccolo in corrispondenza della lavastoviglie, questa mattina ho parlato con il direttore del centro dove ho acquistato la lavastoviglie ed ho fatto presente che sul mercato ci sono lavastoviglie con cerniere a fulcro variabile(cosa che ignorava) a sua volta il direttore ha parlato con il capo installatore ma il problema è la mia antina.
la soluzione di tagliare(facendo uno scasso di 2 cm sullo zoccolo) è la prassi quando ci sono problemi del genere, forse per loro perchè piu semplice ma a me sembra solo di comodo.
Elisabetta
Elisabetta
#8Ma la parte superiore della LVS aderisce sotto il top o c'è un telaio di compensazione? Io vendo decine di cucine con misure come le tue e non taglio MAI lo zoccolo se si usano le LVS a fulcro variabile.
#9Ciao,
ho verificato una cosa, anche il modello di lavastoviglie da me scelto (smeg ST 317L) ha le cerniere a fulcro variabile.....
Non sono stato così scaltro in fase d'installazione, magari mi hanno tagliato lo zoccolo per niente, non ci sarebbe nulla di strano visto gli altri problemi che ci sono stati. Magari l'hanno tagliato perchè non si sono accorti del tipo di LVS....
Però appena torno a casa controllo bene come si apre la LVS e se era un'operazione evitabile.
Grazie Peppezi per le info, e grazie al forum.
#10Grazie Peppezi per la disponibilità,
sotto il top non c'è nessun pannello di compensazione, quando l'hanno sballata dopo avere regolato i piedini, la lvs è stata inserita nel vano.
Il dubbio è che il modello Bosch non abbia le cerniere a fulcro var. mentre le aveva la lavastoviglie rotta della smeg.
Oggi ho contattato sia l bosch che non ha saputo darmi spiegazioni( rispondono ragazze da un call center e non hanno competenze tecniche)e ho parlato anche con un tecnico smeg che mi ha inviato la scheda tecnica con ingombri e misure e mi ha confermato che la lvs vecchia montava cerniere a fulcro var.
L'attacco dell'antina varia da modello a modello di lvs e può causare l'incoveniente o è pura follia (attaccato all'anta c'era una specie di perno che si incastrava nel frotale della lavastoviglie) sono stata contorta vero???
Elisabetta
Elisabetta
#11che so io le lavastoviglie del gruppo bosch non hanno cerniere a fulcro variabile al massimo ne hanno qualcuna con la porta scorrevole, solitamente con queste lo zoccolo si taglia. Dipende comunque molto dalla profondità dello zoccolo rispetto al frontale. nel tuo caso addirittura lo zoccolo lo misuri più basso di 10 e l'anta più alta di 72 quindi le cose peggiorano.
#12Ciao Elisabettacate!!
Io ho appena finito di montare un top di gamma BOSCH con asciugatura alla zeolite nella mia cucina e ti posso dire di cambiare immediatamente i tuoi montatori di fiducia in quanto fiducia non ne danno.
Sulle istruzioni delle LVS Bosch se non hanno le cerniere sliding (mi sembra ne fanno un solo modello) è proprio scritto che occorre tagliare lo zoccolo a differenza di altre marche che usano te le cerniere a doppio fulcro.
Qui http://www.electrolux-ui.com:8080/1999% ... 1984it.PDF se sei un pò pratica nel navigare trovi una tabella con quanto zoccolo si deve tagliare (sono le istruzioni di una LVS REX) che in base alla distanza dallo zoccolo e l'altezza della porta da terra ti da lo scasso da fare.
Per il mio caso porta da 72,5 e zoccolo da 15 cm è bastato poco più di un 1 cm (io ho tagliato a 1 cm poi lo spessore della lama ha fatto il resto) ed avendo lo zoccolo in alluminio,ho effettuato il tutto con una moletta ed è totalmente a scomparsa. Se cerchi troverai le foto di una signora disperata dove i mobilieri se così li possiamo chiamare gli hanno tagliato 3 cm senza un minimo di cognizione e quindi non c'è niente da fare si vede e basta.
a presto
a presto
#13ciao,
dipendeva dai "tecnici", sono venuti altri incaricati e voilà lo zoccolo non era più da tagliare e tutto in 10 minuti contro le 3 ore degli altri...
non ho parole
grazie
elisabetta
non ho parole
grazie
elisabetta
#14Ciao elisabetta
Sono curioso di sapere come hanno fatto.. ..
Sapresti descriverlo? L'unico modo che mi viene in mente è alzare tutta La cucina ma non mi sembra una scelta fattibile o spostare in dietro lo zoccolo o boh sono curioso avendolo fatto Di persona e non ho trovato soluzione, almeno nel mio caso.
Rileggendo con calma il tuo post ho notato che hai l'anta più alta della mia e lo zoccolo più basso qui forse sta La differenza oltre l'esperienza Di chi per fortuna tua non TI ha fatto il disastro
#15L'unica cosa è che un tecnico ha preso le misure esatte dove forare e mettere i ganci sulla mia antina in legno, utilizzando una dima fornita dalla bosch, non so se questo può avere cambiato le cose.
Rispetto alle tue misure il mio zoccolo è 9,5 e l'antina 72,7 forse possono influire le misure, ma non ne sono sicura.
Tagliare lo zoccolino mi infastidiva parecchio, fortunatamente sono riusciti ad evitarlo
Elisabetta
Elisabetta
