Ciao dobbiamo chiudere un garage collegato alla casa che verrà utilizzato come zona hobby e da dove entreremo abitualmente per accedere alla casa.
La ditta che ci fornisce gli infissi ci ha consigliato una finestra a 4 ante per un totale di cm 280 della Schuco rinforzata, con vetri 6/7 mm.
Considerando che non è prevista persiana o ulteriore chiusura non ci sentiamo tranquilli dato che l'entrata non è visibile dalla strada e quindi ben nascosta!
Vorremmo evitare i classici basculanti o chiusure tipiche da garage perchè essendo piuttosto buio c'è necessità che ci filtri un pò di luce.
Avete da suggerire una soluzione che sia sicura e luminosa?
Grazie.
Re: Portone per garage
#2Per sentirti più sicuro potresti mettere una porta blindata tra il garage e l'interno della casa, mantenendo la soluzione che ti è stata proposta.
-Damiano-
-Damiano-
#3E' prevista la porta taglia fuoco, ma essendo il garage parte della casa con un gran uso preferiremmo non mettere niente.damiano1983 ha scritto:Per sentirti più sicuro potresti mettere una porta blindata tra il garage e l'interno della casa, mantenendo la soluzione che ti è stata proposta.
-Damiano-
Avevamo pensato a un portone blindato, ma ci hanno sconsigliato, perchè 280 cm diventa troppo pesante.
#4L'inserimento della porta tagliafuoco tra il garage e la casa non e' un consiglio.....e' un obbligo.....se e' considerato garage.
Almeno fino a quando ti danno l'abitabilita' della casa. Poi fai quello che ti pare.
Per l'ingresso una soluzione sicura e luminosa.......mmmmmm mica facile.
La piu' semplice ma non la piu' economica e' quella di mettere dei serramenti blindati tipo Ginko, Sabatino, Dierre ed altri 100 fornitori a tua scelta. Sicuro e luminoso.
#5Grazie Simone, in effetti per la porta tagliafuoco faremmo proprio come dici...fino all'abitabilità.Simone68 ha scritto:L'inserimento della porta tagliafuoco tra il garage e la casa non e' un consiglio.....e' un obbligo.....se e' considerato garage.
Serramenti blindati? Ma si riesce ad aprirli totalmente fino a 280 cm?
In effetti ci avevano proposto Dierre, ma con 2 parti laterali fisse a vetro e un portone centrale apribile. Purtroppo ce l'hanno bocciato in quanto essendo garage deve aprirsi tutto completamente!
Altre idee?
#6Allora metti una bella basculante Welcome in lamiaraccia da 500 € + iva per il garage....
E poi metti infissi blindati, due fissi e apribili 2 ante (piu' grandi possibile)
Con Screen di Dierre (ma ce ne sono meglio) , tanto perche' posso vedere i limiti, possiamo arrivare senza forzature a 2200 mm sul 2 ante.......e' gia un garage.
