Una delle porte nuove della camera tende a chiudersi, perchè
#1Non riesce a stare tutta aperta tende a chiudersi ed a fermarsi a metà corsa, perchè lo fa? Hanno sbagliato il montaggio? Come rimediare?
E' solo da registrare , probabilmente dovrebbe essere sufficente svitare di un giro l'anuba inferiore.danielelamanna ha scritto:Non riesce a stare tutta aperta tende a chiudersi ed a fermarsi a metà corsa, perchè lo fa? Hanno sbagliato il montaggio? Come rimediare?
Si esatto . svita quella attaccata allo stipite.danielelamanna ha scritto:L'anuba sarebbe la cerniera della porta giusto?
Io ne ho 3 quindi dovrei svitare di un giro la cerniera più in basso?
Ho smontato la porta ed ho notato che le cerniere attaccate allo stipite della porta ruotano, mentre quelle della porta sono fisse... quindi secondo te girando la più in basso delle 3 dovrei risolvere?
Le tre cerniere sono come questa
Prova acontrollare i livelli.danielelamanna ha scritto:uff... ho provato sotto... sopra.... sotto e sopra.... avvitando... svitando... avvitando e svitando... ma non trovo equilibrio!![]()
Che faccio?
Acqua e olio sono importanti!vito59 ha scritto:Prova acontrollare i livelli.danielelamanna ha scritto:uff... ho provato sotto... sopra.... sotto e sopra.... avvitando... svitando... avvitando e svitando... ma non trovo equilibrio!![]()
Che faccio?
sono un ottimi per uno spaghetto aglio e olioSimone68 ha scritto:Acqua e olio sono importanti!vito59 ha scritto:Prova acontrollare i livelli.danielelamanna ha scritto:uff... ho provato sotto... sopra.... sotto e sopra.... avvitando... svitando... avvitando e svitando... ma non trovo equilibrio!![]()
Che faccio?
perfettamente d'accordo.civico14 ha scritto:potrebbe anche essere che il posatore sia stato costretto a montarla leggermente fuori piombo perchè pavimento e muro non sono perfetti
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
