Buondì,
abito in provincia di treviso e mi stavo informando sui produttori/rivenditori di infissi legno/Al in zona.
A parte Internorm che fatalità ho dietro casa, Valbor che è in zona, ne conoscete altri cui potrei rivolgermi?
Ho fatto i nomi poiché non parlo di qualità (anche se vorrei andare su livelli "medio alti") ma solo di reperibilità in zona, senza dover fare 100Km per delle finestre.
Grazie mille
Re: Legno - Al Veneto
#2Si tratta di capire che tipo di prodotto cerchi?Bubana ha scritto:Buondì,
Grazie mille
Tante volte non è importante avere il produttore, rivenditore vicino.
I serramenti devono essere posati in un'abitazione nuova, da ristrutturare o semplicemente si devono sostituire, bisogna precisare che è importante fare anche un buon progetto di posa per evitare problemi in seguito.
#3Ciao,
hai rAGIONISSIMA!
allora: casa anni 60, con finestre originali e controfinestre da rimuovere entrambe.
con l'occasione rimuoverò e sostituirò anche le piane in marmo (anch'esse originali)
La casa è un primo piano esposta su 4 lati, ho sole dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera quindi mi piacerebbe comunque avere un prodotto discretamente performante anche se mi rendo conto che esagerando sarebbe come mettere un tappo ermetico su una scatola fallata (vedi isolamento muri).
Interno: legno, non ci paice il pvc motivo per cui l'avrei già scartato.
Altro... la maggior parte delle vetrate sono tra sud ed ovest.
Per il discorso vicinanza mi interessava più che altro per la facilità nell'eventuale assistenza.
Grazie mille!
hai rAGIONISSIMA!
Grazie mille!
Ciao!
Francesco
Francesco
#4Serramenticacco di Padova, avranno sicuramente un installatore/rivenditore nella tua zona
#5Ottimo grazie!
ora ci do un occhio per bene.
Un chiarimento: se vado ad osservare Internorm vedo che mette isolante nelle intercapedini dell'alluminio mentre gli altri no, dite che possa cambiare di molto?
Ciao!
Francesco
Francesco
#6Per controfinestre cosa intende?Bubana ha scritto:Ciao,
hai rAGIONISSIMA!
Grazie mille!
Per la sostituzione delle piane (soglie) in marmo è preferibile che le misure gliele dia chi farà gli infissi.
Per il sole basta prevedere dei vetri a controllo solare.
Per l'eventuale assistenza basta scegliere un infisso che non abbia bisogno di assistenza.
Ma non ha ancora risposto alla prima domanda: che tipo di serramento in legno-alluminio cerca?
#7Scusa per la non risposta alla domanda, probabilmente da ignorante in materia non l'ho capita.
Situazione attuale finestre vetro cartavelina anni '60 con controfinestra in alluminio esterna come si usavan anni fa.
Ora vorrei togliere completamente tutto e far rimettere nuovi infissi e piane in marmo.
Chi avrà da afre il lavoro si occuperà (spero) di tutto in modo che vi siano il minor numero di incasinamenti possibile.
Che tipo di serramento cerco? un serramento che sia a bassa manutenzione (un minimo ci sarà sempre), che mi protegga dal caldo/freddo più dei due serramenti che ho ora e che, opportunamente dotato mi dia un po' di sicurezza in più (vari nottolini e chiusure).
Poi verrà abbinato a tapparelle in alluminio (coibentate?) vedrem...
spero di aver risposto, se non l'ho fatto è perché più di questo non so...
non cerco casaclima o altro poichè altrimenti dovrei abbatter casa e ricostruirla
Francesco
Francesco
Ciao!
Francesco
Francesco
#8E' stato esauriente, durante i lavori starai in casa?Bubana ha scritto:Scusa per la non risposta alla domanda, probabilmente da ignorante in materia non l'ho capita.
Francesco
Le finestre sono in legno?
Se prevedi la sostituzione delle tapparelle sicuramente hai i cassonetti in legno internamente o sbaglio?
#9Si beh, penso di stare in casa durante i lavori in quanto la casa è la ns unica abitazione e non dobbiamo fare altri lavori, al limite si farà in primavera/estate.
Finestre attuali in legno (per questo motivo cerchiamo legno alluminio, ci piace il materiale legno)
Presenza di cassonetti integrati sopra i serramenti con avvolgibile all'interno anch'essi da sostituire competamente (ora oltre ad esser vecchi patocchi hanno di quegli spifferi...)
Ciao!
Francesco
Francesco
#10La situazione è molto chiara, l'unico tra virgolette problema è la sostituzione delle soglie, in quanto hanno bisogno di un certo tempo per toglierle e rimetterle, le vuoi sostituire perchè troppo malandate o altro?Bubana ha scritto:Si beh, penso di stare in casa durante i lavori in quanto la casa è la ns unica abitazione e non dobbiamo fare altri lavori, al limite si farà in primavera/estate.
#11Esatto, usurate e crepate qui e lì...
so che hanno bisogno di tempo per consolidare, staremo un po' al fresco dai
non so se si possano ad esempio montare prima i cassonetti in alto e quindi al limite usufruire delle serrande per schermare almeno di notte.
Ciao!
Francesco
Francesco
#12Si potrebbe valutare la possibilità di montarle sovrapposte per evitare problematiche di tempo. Sempreche sia fattibile e per te sia una strada percorribile.Bubana ha scritto:Esatto, usurate e crepate qui e lì...
so che hanno bisogno di tempo per consolidare, staremo un po' al fresco dai![]()
#13fattibile? si, perché no, per me? si, bisogna vedee l'altra metà però!
in linea di massima comunque io tenderei ad esser uno che rpeferisce sopportare un pochino di più se poi serve ad avere un risultato migliore.
Vabbè, poi questo però è un dettaglio, lo si vedrà assieme a colui cui verrà affidat il lavoro.
Tornando invece agli infissi, sono rimasto a Internorm, Albertini, Valbor (quest'ultimo solo perché sono in zona ed esteticamente non mi dispiacciono).
Altri suggerimenti per poi andare a fare un giro e tocare con mano?
Ciao!
Francesco
Francesco
#14Molto vicino sul terraglio direzione treviso (se hai fuori porta rivenditore internorm vicino credo di aver capito più o meno dove abiti) hai l'esposizione di Buosi serramenti un produttore locale serramento classico
Dall'altra parte di treviso (circa villorba ) sempre sulla strada principale direzione conegliano ci sono Vallor e Fabbio DESIGN esposizioni di falegnami locali
Andando verso mestre sulla castellana puoi trovare Ottimo rivenditore
A istrana torvi Open serramenti una bella rivendita
Se poi vuoi allargare il giro ti posso fare altri nomi
in generale dai falegnami locali trovi più o meno sempre lo stesso prodotto, mi spiego meglio sono tutti prodotti in loco ma essendo specializzati in serramenti in legno non fanno altro che applicare il rivestimento in alluminio esterno che comprano da una terza ditta (e di solito sono 2 le aziende che fanno le coperture esterne in alluminio) se invece ti rivolgi ad una rivendita puoi trovare anche dei prodotti più studiati di aziende che sviluppano solo legno alluminio.
In ultima mi ci metto pure io non sono proprio di treviso ma considerando che lavoriamo anche su padova per noi non sarebbe un problema
Spero di esserti stato utile, se hai bisogno di altri contatti locali posso provvedere
#15Io vedrei anche se in zona ci sono rivenditori O agenti di carriero e sciuker
io sto col made in Italy
