Ristrutturazione appartamento 95 mq
Ciao a tutti stiamo per entrare nel nostro nuovo appartamento e pertanto siamo nella fase della cosidetta progettazione degli spazi...siamo molto dubbiosi sulla necessità che il nuovo bagno (che noi vorremmo avere molto grande) possa\debba avere obbligatoriamente un antibagno...che cmq se non creassimo un antibagno rischieremmo di avere l'accesso del bagno direttamente sulla zona giorno......voi che notizie avete di questo benedetto antibagno? deve avere delle misure minime??
Grazie a tutti.
P.S.
non si possono allegare delle immagini?
Re: Ristrutturazione appartamento 95 mq
Se il bagno è sufficientemente ampio si potrebbe forse dividere con una porta ed isolare la zona dei sanitari, evitando così l'antibagno. Serve la piantina :wink:
Se non ricordo male e se le cose non son cambiate, in genere si può evitare l'antibagno in pochi casi:
1) monolocale o comunque superficie inferiore a 70mq
2) recuperi abitativi
3) bagno direttamente comunicante con la camera da letto.
Come diceva il carletto, conviene sempre domandare presso l'Ufficio Tecnico del Comune in cui è situato l'immobile.
innanzitutto grazie mille per le gentili risposte.
come mi avete consigliato ho verificato sul regolamento edilizio comunale di genova ed effettivamente viene riportato che l'accesso ai servizi igienici deve avvenire mediante atrii, disimpegni o corridoi...ma non menziona le misure minime...
noi destineremo un vano attualmente utilizzato come camera, a bagno....vorrei tantissimo allegare tutte le piantine che ho ma i file pdf e dwg tramite imageshack non si possono ( o non riesco ) caricare...come posso fare per farvele vedere??
grazie mille
Forse puoi provare a fare uno screenshot, memorizzarlo su paint in formato immagine e poi caricare questa su imageshack.
Praticamente con il tasto "stamp" salvi l'immagine della piantina nella memoria temporanea, poi ti apri un file di paint e la incolli, eventualmente la modifichi, la salvi e poi carichi l'immagine su imageshack.
Si è capito ? :oops:
my friend grandissimo sono riuscito nell'intento!
vi lascio i link della situazione attuale e di un progetto che abbiamo sviluppato.....
a parte consigli/critiche etc vorrei tanto sapere che ne pensate sul bagno principale....che inizialmente volevamo lasciare gigante senza antibagno....poi più che per un problema di regolamento edilizio per il fatto che è poco galante che il bagno abbia accesso direttamente sulla sala da pranzo/ soggiorno...pensiamo per l'appunto di dotare il bagno di antibagno....che ne pensate??
ora controllerò sul regolamento d'igiene di genova....speriamo di chiarirsi le idee..
attendo vs commenti !
http://s10.postimage.org/gy4rcffll/stato_di_fatto.png
http://s17.postimage.org/uew0y95tr/progetto.png
Imageshack crea problemi quando devi mettere il link, perché automaticamente ti elimina il ".us" (lo vedi nella finestra di scrittura messaggio poi quando fai l'invio .... magia, scompare :shock: ), ti obbliga a riscrivere manualmente l'indirizzo evitando il copiaincolla oppure ad aggiungere il ".us" nella barra degli indirizzi dopo aver cliccato il link.
Quindi è più semplice caricare le immagini con postimage (che però non ti consente l'album, mi pare) oppure con tinypic.
Per quanto riguarda la disposizione, mi sembra che il problema principale sia quello di isolare la zona notte complessivamente. Il bagno potrebbe anche avere l'antibagno come suggerisce il carletto, però l'altra camera sarebbe direttamente comunicante con la zona giorno :roll:
Inoltre se dev'esserci bagno in camera preferirei ciò fosse nella matrimoniale anziché nella singola /ospiti, ma è un'opinione personale :wink:
Comunque ad una prima occhiata la piantina "stato di fatto" non mi sembrava malaccio.
Vi sembrava troppo piccola la zona giorno? O cos'altro ? (se ti va di dirlo)
Se posso dire la mia nella camera "in basso" ba 10mq non metterei un letto così a metà parete ma sposterei la porta del bagno invertendola col lavandino così da aver poi un angolo ove intestare il letto.
Ma forse è una fissazione mia per cui i letti debbano avere una testiera :)
per il resto la casa mi piace ed appoggio l'idea di creare l'antibagno chiudendo semplicemente quel quadratino attraverso il quale si va in bagno o in camera.
Francesco
Ciao!
Francesco
intanto grazie per le risposte!
carletto sono d'accordo con te....e aggiungo che la porta che divide la zona notte da quella giorno forse non sono nemmeno obbligato a metterla in quanto il disimpegno sarebbe già quello creato così....e poi mettere tre porte in uno spazio così piccolo mi sembra un pò esagerato....
my friend a noi piacerebbe avere un maxi bagno, una zona soggiorno vivibile e una cucina dove non soffocare...i due bagni esistenti nella piantina stato di fatto sono uno piccolo e l'altro claustrofobico...e poi pensavamo di destinare appunto il bagno claustrofobico a dispensa...e solo demolendo l'attuale bagno più grande possiamo creare lo spazio per divano e maxi parete per tele e impianti surround...altrimenti che soluzione avresti adottato?
Noi inizialmente avevamo pensato di non creare nessun antibagno nè per il bagno nè per la camera....poi ragionando che si accedeva a questi due vani dalla zona soggiorno ci siamo resi conto che era poco opportuno
Concordo con te sul fatto che il bagno in camera preferirei fosse nella matrimoniale....ma debbo per forza scegliere come matrimoniale l'attuale camera e se voglio anche un bagno grosso (dovendo creare l'antibagno) come faccio ad avere accesso dalla camera...?
Bubana certo che puoi dire la tua anzi qualsiasi critica è ben accetta!!
l'arredo disegnato nel file progetto è abbastanza variabile...il letto della seconda cameretta in realtà avrà la testa del letto dalla parte opposta rispetto alla porta di ingresso della camera stessa...questo perchè se dovesse esserci bisogno di avere due lettini li si può affiancare (parliamo di possibilità remote...)
voi l'antibagno lo chiudereste o no? 3 porte in un quadrato di 1,2x1 non potrebbero essere tipo la sala degli specchi magici del luna park?? voi le fareste quindi l'antibagno o meno?
ultima domanda per quanto concerne la zona cucina/soggiorno.,..abbiamo sviluppato due progettini :
- uno è quello del file dove metteremmo un tavolo con 3 sgabelli (non sono disegnati) alle spalle del divano e di fronte a quest'ultimo una parete dove mettere un maxi armadio per la tele
- l'altra è di mettere il divano nella parte di sx della zona soggiorno (praticamente invertendo l'attuale sistemazione) e la tele nella zona dx rinunciando al tavolino + sgabelli e creando un muro per l'armadio della tele...che dite?
aggiornamento.
abbiamo deciso di fare l'antibagno in quanto è obbligatorio secondo il regolamento edilizo ligure...per le misure minime non abbiamo trovato niente...quindi lo faremo 1m x 1,2 m
vorrei avere un vs ultimo parere circa la zona soggiorno dove il divano da le spalle al bancone all'americana che utilizzeremo per colazioni e\o pranzi veloci.
pensavamo di dividere il bancone rispetto al divano con un muretto, o quantomeno con un pannello che funga anche da alzatina del bancone....che ne pensate?....noi non siamo molto convinti....ma differentemente invertire divano e tv la vediamo ancor più problematica...
se la pianta è rimasta questa: http://s17.postimage.org/uew0y95tr/progetto.png
il bagno piccolo è inutilizzabile a meno che tu non elimini il bidet e metta il lavabo a fianco al water.
Se invece le dimensioni saranno 100x160 come scrivi poco dopo, ancor di più!!!!!
Hai un bagno che è una piazza d'armi ma è mal disposto perchè non sfrutti bene tutta la superficie!
Hai una zona giorno piena di angoli, riseghe, spigoli sporgenti.
Hai un bagno accessibile a tutti quando sarebbe il caso di annetterlo solo alla tua camera, mentre quello piccolo è riservato alla camera piccola.
Insomma: vedo diversi punti di miglioramento in questo progetto.
Possibile che il muro tra cameretta e bagno sia da 32??????????
Quel tratto di muro vicino alla cucina che la divide dal divano sia da 49????
e che il muro esterno della cucina sia da 16??????
Dai, sù!
Il bagno piccolo sono d'accordo con te è stato mal disposto, ma considerando che parliamo di uno spazio di 1,44 (larghezza) x 2,85 (lunghezza) non dovremmo avere grossi problemi a sistemarci bidet lavabo water e doccia.
Ho provato a guardare dove ho scritto che il bagno piccolo sarà 100x160....ma non lo trovo...
Il bagno grande è stato rivisto in questa ultima versione...dove avremo un doppio lavabo da circa 1,8 m e i sanitari disposti in circa 1,4 m scarsi
in aggiunta una vasca idro da 180x80 e alla sue spalle con tre scalini da 20x30cm una doccia da 140 x80...che ne pensi di questa soluzione?
http://s9.postimage.org/8pbg2ytbj/Senza_nome.png
per quanto riguarda la possibilità di annettere il bagno grande alla camera principale e di rendere disponibile per gli ospiti il bagno piccolo purtroppo le pareti che ti sembrano di misure assurde (ahimè non è finzione ma realtà...) sono reali ...infatti:
- muro tra cameretta e bagno cè la canna fumaria delle cucine degli appartamenti sottostanti
- muro vicino alla cucina da 50,5 cm è un altra canna fumaria
invece il muro esterno della cucina non è da 16 è un errore del disegno.
Ammetto che talvolta le modifiche su carta dei muri non siano state precise al cm, ma in prima battuta mi interessa capire come sviluppare l'appartamento....poi va da sè che i muri verranno delineati e commisurati.
Invece non capisco cosa intendi quando dici che la zona soggiorno è piena di angoli etc....come la svilupperesti te?
P.S.
entro in questa casa a fine mese pertanto è possibile che alcuni muri siano modificabili o quantomeno in parte....quindi terrò conto sicuramente di quanto mi consigli.
