luce cucina con tetto spiovente
salve,
avrei bisogno del vostro aiuto per l'illuminazione della mia cucina. come si evince dal titolo, si tratta di una mansarda con tetto spiovente e il punte luce, in cucina, è posto, purtroppo, non al punto più alto, diciamo intermedio a circa 2.10cm. io non so davvero su cosa orientarmi dal momento che è da scartare subito qualcosa di pendente mentre una lampada a soffitto mi sembrerebbe storta o almeno credo.
grazie
Re: luce cucina con tetto spiovente
mikiglass ha scritto:
petra18 ha scritto:
ahhh, non avevo letto ...210 cm
una tesata ?
per me con questo suggerimento ci avevi preso.....montandola "a salire"
non ho capito come sarebbe a salire...
guardando la foto e per meglio capire, la cucina prende metà della spiovenza del tetto quindi dalle travi a scendere (spero di essermi spiegata) e il punto luce è quasi alla metà.
una tesata ?
Per me e' una bellissima soluzione :D
ma le travi sono a vista o no :?:
demirì ha scritto: non ho capito come sarebbe a salire...
se puoi posta una foto.
da quello che dici ci sarà un punto della cucina in cui il tetto sale rispetto ai 210 del punto luce.
andrei con la lampada verso quella zona della cucina, guadagnando spazio per la sfera che quindi sarebbe ad un'altezza migliore.
anche l'uso di una plafoniera a 210cm nn mi sembra azzecchato perchè una persona un po' alta rischia di avere la luce negli occhi.
http://www.volenovetri.com
Anche io propenderei per riportare la lampada verso la zona con soffitto più alto della cucina. O decentrando il punto luce - come aveva proposto Miki, oppure, utilizzando una soluzione del genere, chiaramente sfruttando quella porzione di tetto alta oltre i 210cm.
Moove, di Lumina.
Posto la descrizione:
..sospensione in acciaio e materiale composito, per illuminazione diffusa e diretta. Il corpo illuminante si muove in più direzioni: può ruotare di 360 gradi, scorrere sulle aste di sostegno e posizionarsi a varie altezze grazie al cavo di alimentazione che gira sulla puleggia. Paralume metallico o in tessuto. Attacco E27 per lampade ad incandescenza, alogene fino a 150W o fluorescenti a risparmio energetico..
Info:
http://www.lumina.it/prodotto_moove.htm
