edeangelis ha scritto:grazie mille,
il mio dubbio è come si mantengono i profili a C orizzontali, dalla foto non è chiaro.
si "infilano" nei profili ad U ancorati al muro da un lato, e dall'altro vengono avvitati ad una struttura sospesa a telaio a sua volta ancorata a solaio. Per fare il balcone luminoso, quindi, basterà far sporgere i profili a C (che in realtà sono ad "omega") al di fuori del filo del telaio sospeso (che funzionerà anche da veletta verticale) della misura che si vuole.
Secondo me così il sistema funziona bene, comunque è possibile anche realizzare una vera e propria mensola ancorata soltanto al muro laterale, senza telaio intermedio di sostegno: nel caso gli C, sempre da infilarsi nel profilo ancorato a parete, andranno messi in verticale in modo tale che la sezione lavori meglio, ed avvitati sia sopra che sotto: ulteriore rigidità all'elemento verrà data dall'innesto dei pannelli in cartongesso sia inferiormente che superiormente. In questo caso la sporgenza dal muro la conterrei all'interno dei 15cm.
