materasso buono ma duro...
Salve, ho comprato l'anno scorso un materasso simmons in molle insachettate indipendenti ma putroppo non riesco a dormirci bene; premetto che la negoziante che me lo ha venduto (e che mi ha venduto anche i sommiers) mi ha consigliato male visto che mi ha fatto comprare un materasso 160*200 nonostante io sia alto 1.93 e mi avesse visto di persona varie volte. Quindi già ho mezzo piede fuori...ma la cosa piu' fastidiosa e che ora piu' che un anno fà mi sveglio con la sensazione di non aver ben riposato e qualche dolore alla schiena mentre quando sono in hotel dormo benissimo; se le do i dettagli del mio materasso (quali?) saprebbe darmi qualche consiglio ? Forse un sopramaterasso , Insomma avendo speso una somma abbastanza alta sono un po deluso dall'acquisto fatto e non è facile sostituirlo. Grazie
Re: materasso buono ma duro...
Il tuo problema che dovrai cambiare anche i sommiers e le reti.
io dormo perfettamente in un memory della dorelan, ma la comodità è molto soggettiva, ti consiglio di andare in un negozio specializzato e di provarne diversi.
In bocca al lupo
lgrazioli ha scritto:Salve, ho comprato l'anno scorso un materasso simmons in molle insachettate indipendenti ma putroppo non riesco a dormirci bene; premetto che la negoziante che me lo ha venduto (e che mi ha venduto anche i sommiers) mi ha consigliato male visto che mi ha fatto comprare un materasso 160*200 nonostante io sia alto 1.93 e mi avesse visto di persona varie volte. Quindi già ho mezzo piede fuori...ma la cosa piu' fastidiosa e che ora piu' che un anno fà mi sveglio con la sensazione di non aver ben riposato e qualche dolore alla schiena mentre quando sono in hotel dormo benissimo; se le do i dettagli del mio materasso (quali?) saprebbe darmi qualche consiglio ? Forse un sopramaterasso , Insomma avendo speso una somma abbastanza alta sono un po deluso dall'acquisto fatto e non è facile sostituirlo. Grazie
Beh in questo caso io credo che un Topper in memory possa essere la soluzione giusta senza dover rifare tutta la spesa.
Che materasso Simmons è?
lgrazioli ha scritto:Il materasso e' un simmons adoration. Forse devo usarlo solo da una parte ? C'e il memory foam ma non ricordo se solo da una parte e quale ? Grazie
Ops....chiedo scusa ma non avevo visto! :D
Sinceramente non ho mai sentito questo modello della Simmons: "Adoration".
Forse è un modello fatto in America?
Generalmente quasi tutti i produttori tra cui Simmons mettono il memory solo da un lato che corrisponde a quello invernale.(dovrebbe essere scritto sull' etichetta).
Prova a controllare :wink:
In ogni caso confermo che un bel Topper in memory, essendo il materasso nuovo, può risolvere le cose!
lgrazioli ha scritto:Grazie questa è la descrizione http://www.dormitum.es/fr/simmons/matel ... p-220.html sono riuscito a trovarla solo in francese. Secondo te si puo' dormire solo dalla parte con il memory ? Ho provato a girarlo e mi sembrava durissimo (non ho provato a dormirci...)
ok vediamo se con il topper migliorasse la situazione. Grazie dei consigli
Si è un modello non commercializzato in Italia.
A vederlo è un gran bello...assomiglia al Constellation.
E' un sistema No-Flip ossia e strutturato per far dormire da un solo lato e quindi non si gira mai sotto sopra.
Quindi ho lo hai usato al contrario o se lo giri è ancora più duro di adesso.
Da quello che sono riuscito a capire ha poca roba di memory ma non dovrebbe essere comunque troppo duro....
Prova a risentire il negoziante.... sarebbe cortese da parte sua prestarti un topper da provare per qualche notte.... :wink:
Ciao, il modello da te indicato Simmons Adoration non esiste in Europa, comunque se vuoi un consiglio è quello di sovrapporre un topper memory, ti fa cambiare moltissimo la postura in quanto sgrava notevolmente la tensione muscolare in quanto il corpo è leggermente affogato e si distende consentendoti di riposare e rilassare le contratture della schiena, ciao
Grazie dei consigli anche se... Sarà difficile che il negoziante mi aiuti visto che avendomi consigliato male sulla lunghezza del letto anche avendo visto che sono molto alto se ne sono fregati quando gli ho fatto presente la loro corresponsabilità nel farmi prendere un materasso troppo corto. Che ne
Pensate ? Non ritenete che il negoziante e' stato poco professionale avendomi consigliato male su un aspetto fondamentale ? Saluti
Quando vedo una personali alta è la prima cosa che faccioè chiedergli "materasso? Da 2 metri vero?" :D poi tutto dipende dal letto che il cliente già possiede...
ciao, cambia venditore e negozio, il consigliare è la prima dote che deve avere un buon negoziante, sia sulla misura che sul modello deve essere un p0 psicologo e cercare di approfondire le necessità del cliente ed intuire dove possa meglio riposare, non basta vendergli qualcosa per dormire! ciao, dove abiti?
