Domanda tecnologica
Non so se la sezione è giusta.
Comunque ci provo.
Dunque: col cavetto HDMI è possibile collegare tv e pc in modo da vedere il pc sulla tv.
E' possibile il contrario? Cioè vedere la tv sul pc?
MODIFICO il post perchè la risposta di damiano mi ha fatto capire che era posta male.
:oops: :oops:
NUOVA DOMANDA:
E' possibile collegare direttamente PS3 e Pc in modo da registrare le partite sul pc?
Ultima modifica di rosdev il 07/09/12 12:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Domanda tecnologica
Risposta: NO.
La tv non ha uscite video, ma solo ingressi, pertanto sulla tv puoi guardare quello che vuoi (pc, dvd, sky, ecc.ecc.) ma la tv non ha uscite per il digitale terrestre. Dovresti prenderti un decoder digitale terrestre e collegarlo al pc, il quale deve essere provvisto di apposito ingresso.
Intanto grazie per la risposta.
Mi rendo conto adesso di aver posto male la domanda. :oops:
Il problema non è vedere i programmi tv sul pc, ma la Ps3 sul pc. Quindi se non ho capito male potrei collegare direttamente Ps e pc bypassando la tv (è possibile?) e risolverei.
Scusa ma non ci capisco molto. Sto cercando di risolvere un problema per mio figlio.
rosdev ha scritto: Quindi se non ho capito male potrei collegare direttamente Ps e pc bypassando la tv (è possibile?) e risolverei.
Non so se hai un pc portatile o uno fisso...se il tuo intento è semplicemente vedere la ps3 sul monitor del pc allora il pc non serve proprio...
Ci sono degli adattatori che convertono il segnale video (quindi proveniente dalla Ps3) in segnale RGB (da collegare al monitor).
Non so però se la Ps3 è provvista oltre all'uscita hdmi anche della classica RCA per poter fare questa operazione, che in ogni caso ti comporta un peggioramento della qualità video.... :(
@damiano
L'intento è registrare con un programma cattura-video le partite di PS3 mentre vengono giocate, evitando l'uso della videocamera :roll:
Grazie della disponibilità :wink:
ah ok....allora potevi dirlo prima! :twisted:
Ci sono delle semplici schedine molto simili a delle penne usb che vanno attaccate al pc da una parte, e dall'altra hanno 3 ingressi rca (giallo, rosso e bianco). In questi 3 ingressi devi collegarci l'uscita audio/video della Ps3 (sempre che ce li abbia) e il gioco è fatto.
Queste interfacce video hanno un loro software dedicato per la registrazione video.
Tutto sta a vedere quali uscite abbia la Ps3.
