è possibile rivestire la zona cucina in resina?
mi piacerebbe rivestire la zona cucina in resina...qualcuno di voi lo ha fatto? esteticamente mi piace molto l'effetto che fa,tant'è che anche per il bagno in camera ho scelto la resina :D ma in cucina mi chiedo se sia funzionale oltre che bello...come fare con gli schizzi dai fornelli? vanno via le macchie? vi prego, help me :?
Re: è possibile rivestire la zona cucina in resina?
Ciao skywings, ho letto diverse informazioni sulla resina anche sul forum, come mi hai consigliato di fare. Forse mi sbaglio ma sei del campo?! Purtroppo ho letto diversi pareri negativi e mi sto scoraggiando un pò all'idea di metterla, nonostante mi piaccia un casino; per questo voglio chiedere direttamente a te un parere (che sai quello che dici).
Ti spiego: Sto ristrutturando casa e vorrei rivestire le pareti del bagno in camera con la resina...incluso il rivestimento delle due pareti della doccia 160x80 e la seduta in muratura all'interno. Ti preciso che le piastrelle del bagno le rimuovo e non le ricopro con la resina, perchè cambio tutti i sanitari.
Non so ancora se stenderla pennellata o creare un'effetto...tipo spatolato, mi piace la resina perchè crea un'ambiente molto pulito e sobrio; ma temo che non sia adatta a rivestire le pareti della doccia, si può gonfiare o scollare, trattiene l'umidità o cose del genere? si scolorisce? So che è lavabile ma come si pulisce senza rovinarla? Scusa se ti riempio di domande ma non voglio fare una scelta sbagliata.
Non nascondo che la resina mi piace cosi' tanto da averla presa in considerazione anche per il rivestimento della cucina e del camino...secondo te è indicata dietro lavello ma soprattutto il piano cottura? non si macchia o rovina vicino ad una fonte di calore? Se puoi mi consigli un buon prodotto?...ah nel tempo ha bisogno di manutenzione?
Ti ringrazio anticipatamente
Ciao Aria,
la resina, di suo, problemi non ne da: ovviamente deve essere messa nelle giuste condizioni, per evitare che eventi esterni ne determinino il mancato consolidamento. Purtroppo è un prodotto che più di altri risente di piccole variazioni ambientali, difficili da riconoscere e da valutare. Applicatori di qualità hanno i mezzi per 'progettare' un ciclo resinoso corretto in base allo scenario applicativo e possono garantire al proprio cliente le massime prestazioni dei pavimenti/rivestimenti in resina.
Ora vediamo di 'tirarti su'... :)
L'ambiente bagno è forse l'ambito civile che meglio si adatta alle caratteristiche delle resine. Con i nostri prodotti si rivestono centinaia di piatti doccia, cabine doccia, top, ecc. Ovviamente ogni cantiere ha le sue peculiarità, ma se scegli prodotti di qualità e applicatori che sanno valutare l'ambiente, problemi non ci saranno. Poi: "si può gonfiare o scollare?" Certo, basta metterla su pareti troppo umide o non coese, ma un applicatore bravo ti farebbe sapere che il sottofondo non risulta idoneo alla stesura della resina. "trattiene l'umidità o cose del genere?" Si, anche se esistono cicli più traspiranti di altri, non posso dire che sia traspirante tout court. Ma poi vorrei sindacare su alcuni risultati di prodotti che vengono definiti traspiranti ed invece sono ben peggiori delle resine . "si scolorisce?" Se intendi 'si altera' il colore, ti dico che le epossidiche e le metacrilate virano al giallino dopo qualche tempo (evitate dunque il bianco con queste basi), mentre cementizie e poliuretaniche no. Se intendi 'appasisce' ti dico di no. Di certo l'usura causerà un ridimensionamento dell'aspetto estetico (non del colore), ma basta ridare il protettivo trasparente ed il pavimento/rivestimento torna nuovo. "So che è lavabile ma come si pulisce senza rovinarla?" Esattamente come un parquet: basta dell'acqua calda ed, eventualmente, del detersivo non schiumoso. Poi, vuoi usare l'acido muriatico perchè adori farti del male? Per il tempo ridotto di contatto acido/resina durante la fase di lavaggio, il prodotto non riuscirà a scalfire la resina. Solo se lasciato agire 24/48/72 ore può causare probemi. Il lavaggio meccanico con spazzole è possibile, basta aver l'accortezza di non utilizzare setole troppo dure: 1) non ha senso perchè lo sporco non penetra 2) a lungo andare qualsiasi superficie viene abrasa. "te è indicata dietro lavello ma soprattutto il piano cottura?" E' già stata messa senza problemi (se per piano cottura non intendiamo la zona dei fuochi). Le stesse case produttrici di piani cottura usano resine per rivestire pomelli del gas ed altri similari. "non si macchia o rovina vicino ad una fonte di calore?" Le resine di qualità per civile hanno un limite al calore di circa 70°: a questa temperatura iniziano a rammollire e si perde 'l'estetica'. Anche in questo caso il calore deve essere protratto: se schizza del sugo dalla pentola si raffredda quasi subito, non riuscendo ad intaccare la superficie resinosa. Ovvio che se metti la pentola direttamente a contatto con la resina ti giochi quest'ultima. "nel tempo ha bisogno di manutenzione?" Certo, come tutte le superfici. Ogni quanto tempo? Dipende dall'uso che ne fai (1-3-5-10 anni, anche in base al tuo livello di accettazione del degrado estetico). E poi è semplicissimo riportare tutto al nuovo. Il parquet lo lami, la resina la carteggi leggermente e ristendi solo il protettivo trasparente finale (non rifai tutto il ciclo, non rispendi gli stessi soldi della 'prima volta'). "Se puoi mi consigli un buon prodotto?" Non c'è un 'buon prodotto', ognuno in base alle propri esigenze può trovare diversi buoni prodotti. Dico solo di fare riferimento ad aziende produttrici che informano correttamente i clienti (danno schede tecniche, schede di sicurezza, risultati ai test, assistenza) e ad applicatori di provata competenza, non gente che si diletta a 'spatolare' un po' senza la benchè minima formazione o senza gli strumenti necessari per valutare gli scenari applicativi.
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
mi allego a questo post interssante
io vorrei rifare i pavimenti della mia casa e del bagno...è più ecnomico stendere:
1 resina
2 cemento
3 kerlite ( piastrella grande)
ho indicato queste perchè sono 3 soluzioni che mi piacciono e mi consentono di non togliere tutto il pavimento della casa!
grazie
Ciao skywings grazie 1000 per l'esaustiva risposta, adesso ho tutte le informazioni che mi servono per valutare cosa fare.
Ho un'ultima chiarificazione da chiederti...Sono intenzionata a posare la resina in cucina, ma non solo dietro il lavello e dietro i fuochi (il piano cottura è in acciaio inox) ma anche x rivestire le pareti dell' intera cucina 3.60 x 4.80 ed il pilastro portante e il camino che ho in soggiorno per creare continuità decorativa dato che si tratta di un open space.
Mi confermi che posso rivestire anche il camino e la parete dietro i fuochi? grazie per la pazienza :wink:
Il cemento, tra le stesure spatolate, è quello più economico.
tamy79 ha scritto:mi allego a questo post interssante
1 resina
2 cemento
grazie
Materie srl - Superfici d'arredo
Via GB Pergolesi, 2 - MILANO
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
http://www.materiesrl.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Aria2012 ha scritto:Mi confermi che posso rivestire anche il camino e la parete dietro i fuochi?
certo, sempre col limite della temperatura max 70° circa protratta nel tempo.
tamy79 ha scritto:.
Il cemento è il più economico, ma anche quello che richiede spessori più alti per evitare fessurazioni o microcavillature. Poi bisogna vedere come intendi ristrutturare (se elimini il vecchio pavimento o no, gli spessori richiesti, le resistenze richieste, ecc.)
..spessori più alti....???
Se ti riferisci a prodotti autolivellanti, probabilmente sarà così.
Ma nel caso di cicli in microcemento spatolato, lo spessore non supera i 2mm...abbondantemente al di sotto di Kerlite che era presa come possibile alternativa.
tamy79 ha scritto:.
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
tamy79 ha scritto:.
si volevo lasciare il pavimento che cè.....la mia casa sarà 80mq...quanto mi può costare :?:
grazie
materiesrl ha scritto:Il microcemento costa circa un 20% in meno.
ho guardato su google immagine del microcemento...moolto bello....a chi bisogna rivolgersi sempre a chi fa la resina?
girando sui siti di resina mi sono imbattuta in uno che te lo fa fare fai da te...si chiama biopav....mi sembra una cosa fattibile :roll:
da come fanno vedere è abbastanza facile....ho un marito che è bravo nelle opere di casa....quasi quasi mi informo
