http://www.ragno.it/it/ragno/collezioni ... mo?pid=177
Cosa ve ne pare?
Avete consigli per le pose?
Per il pavimento ho il "problema" di avere il riscaldamento a pavimento e ho letto che con la fuga minima può essere un problema
fede_hunk ha scritto:Bello e utile il tuo link con psw!!!
Basta chiederesaby71 ha scritto:fede_hunk ha scritto:Bello e utile il tuo link con psw!!!
Di quale link parli? Quello di casa mia?
La pass è giada
fede_hunk ha scritto:Fuga minima 2. È un bagno gigante? Non hai problemi..lavora su un fondo maturato e planare mi raccomando.
Cave di marmo? Mmmmmmmmmm insolito un 10x10 sopra questo pavimento.. Sproporzionato direi. Ma il gusto non si discute.. Cerca sul sito qualche immagine.. Anche se il vero rustico nonè attualmente molto in voga.
Grazie mille EnricoEnrico S. ha scritto:Ciao Saby,
La posa di Treverkhome (gres fine porcellanato) con il riscaldamento a pavimento non è assolutamente un problema. Accade molto frequentemente che questo materiale venga posato in abitazioni con questo tipo di riscaldamento!
Per quanto riguarda le fughe non vi è una risposta univoca, devi rimetterti a quanto ti consiglia il tuo progettista che deve provvedere a fare un verifica dei giunti perimetrali ( che hanno la funzione di compensare eventuali sbalzi termici) e inoltre deve collaudare l'impianto prima della posa affinché si veda la reazione del massetto. A verifiche ultimate potrà darti indicazioni sulla fuga da tenere in fase di posa del materiale.
Spero di esserti stato d'aiuto in un qualche modo!
A presto e buon lavoro!
Enrico
Marazzi Ceramiche
visita i nostri siti!
http://www.marazzi.it
http://www.ragno.it
Torna a “Pavimenti e rivestimenti”
