La parete è lunga 407 cm di cui 11 cm "rubati" dalla profondità del termosifone istallato sulla parete accanto. Considerando di lasciare dello spazio ulteriore affinchè l'aria calda circoli e il fianco dell'armadio non risenta del calore, di che lunghezza potrei fare l'armadio?
Avrei bisogno di uno scorrevole perchè non c'è spazio: meglio tre ante o quattro?
Ho bisogno di più spazio possibile perchè sarà l'unico!xxxxrobybis ha scritto:dipende dalla capienza di cui hai bisogno ..noi abbiamo occupato la parete ( stesso problema tuo con calorifero alto)
con un armadio di 3 mt + una scarpiera alta quanto l'armadio ma profonda 30 e larga 1 mt .... cosi da non interferire ocn il calorifero
Re: Lunghezza armadio
#63 ante 120 nicchiate ...Lorena ha scritto:La parete è lunga 407 cm di cui 11 cm "rubati" dalla profondità del termosifone istallato sulla parete accanto. Considerando di lasciare dello spazio ulteriore affinchè l'aria calda circoli e il fianco dell'armadio non risenta del calore, di che lunghezza potrei fare l'armadio?
... ho cercato il progetto ma lo ho sul PC al lavoro ...
cmq ne dovrei avere un' altra simile
L' ho realizzato senza problemi su una camera cm. 400 x 360
Sulla parte cm 400, armadio appoggiato al muro c/3 ante cristallo 120 ( totale misura cm. 365 circa ) poi spalletta di cartongesso a filo fianco e parte rimanente c/alcune mensole in cristallo e vano x profondità termo.
Volendo si può fare il tettino sporgente di una ventina di cm rispetto alle ante, in modo da inserire dei faretti
L' armadio "nicchiato" ha la particolarità di far apparire più grande la stanza, anziché rimpiccolirla con un armadio più corto della parete
noi abbiamo su 4 m nr. 4 ante laccate bianche scorrevoli suddivise tra di loro da un sottile profilo di wengè (l'unica cosa che disctingue). Altezza 290 cms. Internamente solo una cassettiera con 4 cassetti. Tornassimo indietro non metteremmo lo specchio interno estraibile perchè non si gira. per il resto, siamo soddisfatti. E' il club di poliform.
virtual
#12bella idea!byste ha scritto:3 ante 120 nicchiate ...Lorena ha scritto:La parete è lunga 407 cm di cui 11 cm "rubati" dalla profondità del termosifone istallato sulla parete accanto. Considerando di lasciare dello spazio ulteriore affinchè l'aria calda circoli e il fianco dell'armadio non risenta del calore, di che lunghezza potrei fare l'armadio?
#14Il termo è di quelli alti...alpha79 ha scritto:bella idea!almeno nascondi anche il termo!
io lo farei proprio così..
