Ciao a tutti!!
Dato che nei prossimi giorni andrò in giro per i vari negozi di materassi, mi chiedevo se potevate riassumere qui una serie di quesiti da sottoporre ai vari rivenditori (sfoderabilità dei materassi, tipo di rivestimento, tipo di imbottitura). So che con la funzione cerca queste informazioni sono già all'interno del sito, ma credo che fare un breve vademecum male non fa.
Io sono alla ricerca di un materasso (1 matrimoniale o 2 singoli...questa probabilmente è la prima domanda da fare) per un letto contenitore.
Grazie a chiunque mi vorrà aiutare!
Re: Materassi: domande da rivolgere ai rivenditori
#2ci sarebbe da scrivere un libro... l'argomento è troppo ampio e sinceramente non il tempo e, perdonami, la voglia, di fare una cosa del genere... questo forum per me è uno svago, facendo un vademecum diventerebbe "un lavoro" se fatto in maniera giusta.
non ti offendere... vedrai che se farai domande precise su dubbi o curiosità ti risponderemo più che volentieri
#3ps ovviamente parlavo in maniera personale eh! se i miei colleghi ne hanno voglia lo leggerò anche io più che volentieri!
#4Ciao Terji,
effettivamente sono stata un po' vaga...Allora mettiamola così...se faccio le domande che trovi di seguito ai rivenditori, riesco ad avere un quadro completo del prodotto che mi vanno ad offrire?
Premetto che avendo un letto contenitore saremmo orientati su una soluzione con molle insacchettate e materassino di memory..
1. Materiale di cui è fatto rivestimento materasso?
2. Rivestimento materasso completamente sfoderabile?
3. Per letto matrimoniale: 1 materasso matrimoniale o 2 singoli?
4. Strato di Memory: qual è il materiale che lo compone? È di origine naturale oppure no? quando parlano di "schiumato" cosa intendono?
5. Molle insacchettate: quante sono entro il materasso?
6.Molle insacchettate: hanno diversa portanza in corrispondenza alle diverse fasce le corpo?
7. Altezza materasso?
8. Anni di garanzia materasso?
9. In passato ci sono stati reclami/situazioni sgradevoli, risolti come?
#5dedahiela_84 ha scritto:Ciao Terji,
1. Materiale di cui è fatto rivestimento materasso? bene o male sono tutti prevalentemente sintetici... anche quelle con diciture "seta" "lino" ecc ecc... anche perchè i materassi moderni, soprattutto quelli il attice, memory e molle indipendenti, hanno bisogno di un'elevata elasticità per seguire l'ergonomia della lastra internea.
2. Rivestimento materasso completamente sfoderabile? secondo me è un fattore secondario... a meno chè tu non soffra di allergie.
3. Per letto matrimoniale: 1 materasso matrimoniale o 2 singoli? assolutamente matrimoniale, anche perchè nel caso tu scegliessi le molle indipendenti, con 2 singoli andresti a dormire al centro sopra del poliuretano, non molle.
4. Strato di Memory: qual è il materiale che lo compone? È di origine naturale oppure no? quando parlano di "schiumato" cosa intendono? lo strato in memory... è composto da memory. non è assolutamente naturale, neanche quello che viene spacciato in soia, in mais o girasole. vi è soltanto una piccola parte. il memory è uno schiumato perchè è una schiuma... a differenza del lattice che è una gomma
5. Molle insacchettate: quante sono entro il materasso? nella versione matrimoniale ce ne sono da 600, 700, 800, 1200, 1600, 3000. da lasciar perdere le prime 2. secondo me bastano l''800 e il 1600
6.Molle insacchettate: hanno diversa portanza in corrispondenza alle diverse fasce le corpo? ci sono diverse tipologie... senza zone, 5 zone, 7 zone dato dal diverso diametro della molla. le 7 zone date dal diverso numero di molle al m2. e quelle progressive, cioè 3 molle una sopra l'altra
7. Altezza materasso? dai 23 ai 30 cm
8. Anni di garanzia materasso? sono sufficenti dai 3 ai 5 anni
9. In passato ci sono stati reclami/situazioni sgradevoli, risolti come? a volte si comprano bottiglie di vino da 200 euro che san di tappo... in tutte le cose ci possono essere ciambelle col buco. solitamente viene sostituito. ATTENZIONE ALLA RETE!!! IL 90% DEI PROBLEMI CHE VADO A VEDERE A CASA DEI CLIENTI SONO CAUSATI DA UNA RETE ECONOMICA OPPURE VECCHIA...
#6Grazie mille!
con le tue precisazioni avrò sicuramente le idee più chiare quando mi troverò di fronte ad un rivenditore.
Tu ritieni che la scelta del materasso a molle insacchettate con il materassino di memory sia la scelta più azzeccata in caso di letto contenitore? il problema muffe dovrebbe essere scongiurato?
Grazie ancora
Grazie ancora
#8il problema di umidità non sussiste sia nel molle, molle indipendenti e memory foam. puo' accadere nel lattice in quanto questo raccoglie l'umidità del corpo e lo porta nella parte inferiore... quindi a causa della cattiva traspirazione del cassettone POTREBBE creare muffe....dedahiela_84 ha scritto:Grazie mille!
Grazie ancora
#9Grazie ancora[/quote]
[/quote]
Grazie ancora. Mentre se parliamo di marche, ne hai qualcuna da consigliarmi?
per ora mi ha ben impressionato la Sealy, ma non ho sufficiente conoscenza dell'universo dei materassi per capire se il prodotto offerto (mod. Tonico) sia buono oppure c'è di meglio allo stesso prezzo....
#10il problema di umidità non sussiste sia nel molle, molle indipendenti e memory foam. puo' accadere nel lattice in quanto questo raccoglie l'umidità del corpo e lo porta nella parte inferiore... quindi a causa della cattiva traspirazione del cassettone POTREBBE creare muffe....dedahiela_84 ha scritto:Grazie ancora
per ora mi ha ben impressionato la Sealy, ma non ho sufficiente conoscenza dell'universo dei materassi per capire se il prodotto offerto (mod. Tonico) sia buono oppure c'è di meglio allo stesso prezzo....[/quote]
Ciao Sono Piero e sono titolare di un'azienda che produce materassi.
Nella mia azienda siamo in grado di garantirti e certificarti il prodotto, in quanto, per la produzione del materasso in poliuretano, partiamo dall'ordine dei blocchi di poliuretano fatto direttamente ai produttori italiani (leader nel mercato mondiale), passando poi alla sagomatura, al taglio, al rivestimento delle lastre, all'imballaggio e quindi alla consegna.
Siamo in grado di consigliare il materasso giusto per ogni esigenza specifica.
Abbiamo a catalogo anche prodotti certificati come dipositivo medico per lungodegenti, con la possibilità di detrazione fiscale dell'acquisto.
Sono a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
nikta srl via degli abeti 188 pesaro http://www.nikta.it" onclick="window.open(this.href);return false; info@nikta.it
#11il problema di umidità non sussiste sia nel molle, molle indipendenti e memory foam. puo' accadere nel lattice in quanto questo raccoglie l'umidità del corpo e lo porta nella parte inferiore... quindi a causa della cattiva traspirazione del cassettone POTREBBE creare muffe....dedahiela_84 ha scritto:Grazie ancora
ci sono tantissime marche più o meno blasonate che lavorano a livello nazionale... come molle ind. e memory puoi andare dal sensation sealy, liberty cignus, floa secilflex, balance deluxe falomo, hill o majesty di permaflex... e questi sono solo alcuni esempi
